Hallo Gerd,
Grüße auch aus dem "wilden Süden" und dem Großraum Stuttgart. Weiterhin gute Erfahrungen und viel Spass im Forum.
Hallo Gerd,
Hallo Kalle,
Vielleicht findest Du hier etwas https://hobby-wohnmobilforum.d…bwassertank-undicht#88295
Hallo Biggy und Heinz,
erst mal Willkommen im Forum und hoffentlich helfen Euch die Beiträge etwas, die Fehler zu minimieren oder bestenfalls ganz zu vermeiden. Aber durch nichts lernt man mehr, als durch einen Fehler den man macht und reflektiert.
Zur Eurer Frage: Wir hatten vorher einen Wohnwagen, welcher keinen Namen hatte. Jetzt haben wir unserem WoMo aber doch einen Namen gegeben, da wir uns mit allem, was einen Namen hat stärker identifizieren und eine positive Beziehung entsteht. Das ist manchmal auch notwendig, wenn z.B. mitten im Urlaub schrauben locker werden und diese erst nach Ausbau der Fliegenschutztüre wieder zu befestigen sind . Und gleich wieder ein learning: alles Schrauben mit Locktide fixieren.
Viel Spaß und viele guten Erfahrungen mit Eurem …?
Grüße aus dem Rems-Murr-Kreis.
Hallo Klaus,
der Widerstand ist größer, als gedacht. Als am oberen Bereich (Richtung Windschutzscheibe) beherzt ziehen. Bist nicht der Einzige, der hier ein wenig gebraucht. Aber deshalb haben wir ja das Forum
Hallo Dirk,
Ich würde zur örtlichen Schreinerei (mit angeschlossenem Küchenstudio) gehen. Die habe spezielle Füllspachtel für Küchen-Arbeitsplatten und vielfältigen Farben.
Hallo Sebi,
Korrekt … es schleift dass Zusatzschloss (nicht die Tür). Baue das Schloss nochmals aus und schaue, ob es irgendwie schräg ansteht.
Hallo Sebi,
hier die Bilder:
Kein Spalt mehr vorhanden
Habe die Kante etwas angeschliffen ... deshalb etwas matt
Hier von der Beifahrertüre. Plastikteile steht weiter weg .. schleift aber nicht.
Meine Vermutung ist, dass die Türen einfach nicht genau eingepasst sind d.h. bei der Fahrertür das Spaltmaß etwas kleiner ist.
hier die ersten Erfahrungen mit der Ravell-Modellbausäge.
Das Teil nicht für die Ewigkeit gedacht d.h. ein sehr vorsichtiger Umgang mit den Sägeblättchen ist notwendig. Diese verbiegen sehr leicht bzw. brechen, wenn unter Belastung verkantet wird (analog Laubsäge). Alternative ist ein Ersatzsägeblatt von einer kleinen Eisensäge. Hier bekommt man auch die Ausschnitte für den Riegel sehr gut hin.
Eine Frage. Bei mir streift das Schloss auf einer Seite leicht am Türrahmen (an diesem Plastik-Teil, welches mit zwei Schrauben am Türrahmen befestigt wird), obwohl ich den Türgummi schon bis aufs Blech heruntergeschnitten habe. Kennt jemand das Problem bei diesen Schlössern. Die Tür geht zwar zu, ist aber einfach nicht schön, wenn es leicht streift.
Es ist ja nicht wirklich viel Spiel zwischen Schloss und dem kleinen Plastikteil am Rahmen.
Grüß Gott vom Süden in den Norden und herzlich Willkommen im Forum von Einem, der sich 2023 auch auf die ATZ freut
ZitatHallo Jörg,
ich habe die Garage jetzt auch mit Airline-Schienen organisiert. Anbei ein paar Fotos zur Anregung.Ich habe Flachprofile speziell für die Klebemontage verbaut. Durch die Nuten auf der Rückseite der Schienen wird verhindert, dass man die Kleberschicht bis auf 0 mm völlig runterdrückt. Die Konstruktionskleber benötigen immer eine Mindest-Schichtdicke, damit die mechanischen Kräfte auch aufgenommen werden können und der Kleber nicht von der Fläche abreisst.
Einen Tipp, den ich irgendwo aufgeschnappt habe: Um die notwendige Kleberstärke zu erreichen, einfach ein paar kurze Stücke z.B. von einem Kabelbinder, Schaschlikspieß usw. in den Kleber legt, dann hat man automatisch eine Mindestkleberschicht von ca. 1 - 2 mm. Die halbrunden Schienen haben auch rechts und links auf der Rückseite eine Nut, welche den Kleber aufnimmt und somit eine Mindestschichtdicke sicherstellen sollte. Ich werde das mit den Distanzstückchen auf jeden fall mal ausprobieren.
Hallo liebe Hobby‘aner,
bevor ich meine zwei Airline-Schienen in der Garage des Optima Ontour V65GE anbringe, wäre ich für ein paar Empfehlungen (Meinungen, Beurteilungen, Stellungnahmen …) dankbar:
1. Aufteilung der Airline-Schienen (2 Meter lang über die Rückwand) in der Höhe: folgende Befestigungen habe ich gesehen a) Eine Schiene am Boden (zwei Winkelschienen entfernt und auf der gegenüberliegenden Seite oben angebracht) und die zweite auf ca. Halber Höhe der Rückwand
https://hobby-wohnmobilforum.d…3/IMG_20210228_074310.jpg
b) die Rückwand wird durch die zwei Schienen etwas gedrittelt https://hobby-wohnmobilforum.d…chments/3665/Airline.jpeg
(in ca 35 und 70 cm Höhe). Würdet Ihr die Befestigung nochmals so vornehmen? Was spricht dafür bzw. Dagegen?
2. Befestigung nur geklebt? Kombination? Nur geschraubt? … Warum habt Ihr Euch für welche Variante entschieden? Würde Ihr es nochmals so machen?
Welche Schrauben nehmt ihr? Winkelschienen sind meines Wissens mit Senkkopf-Edelstahl 20 x 2,5 mm befestigt. Finde ich fast etwas lang.
3. Befestigung der Kurbelstange der Markise: an AirlineSchiene … über Werkzeughalter besser?!
Danke schonmal, für alle Rückmeldungen und Kommentare.
Hallo Heike und Rolf,
willkommen im Forum und liebe Grüße aus der Nachbarschaft (Berglen)
Hallo Kai-Uwe,
auch aus dem Nachbarkreis (Rems-Murr) ein herzliches Willkommen. Blöd, was so mit dem Alter kommt … nicht nur beim WoMo.
Könnt Ihr bitte nochmals den Link bzw. Größe vom Rastomat einstellen (Link oben funxt nicht). Danke schonmal im Voraus.
Hier ein Vergleichtest der Stiftung Warentest zur Info bzw. Entscheidungsfindung:
https://www.test.de/filestore/…B19C5F07B47C0B56996E16879
Löschdecken werden hier kritisch beurteilt. Besser Löschsprays oder Schaumlöscher.
das "alte System" habe ich mir für die Aufbautüre auch vorgenommen. Wegen Schneefall ruht heute die "Baustelle".
Hast aber gut gelöst ... auch das erste Malheur
Habe nur die Foto's gemacht, welche ich oben veröffentlicht habe. Kein Video.
Mir ging es hier um die Variante(n) im Einbau. Die Heosafe-Schlösser habe ich aufgrund der gleichschließenden Schösser gewählt (Set mit 5 Schlösser für Fahrerhaus und Türen am Aufbau).
bezüglich des Ausschnitts im Rahmen der Verdunklung von Fahrer- bzw. Beifahrertüre, habe ich eine Anleitung aus dem Pepper Forum umgesetzt.
Wichtigste Änderung:
Link ins Pepper-Forum: https://www.my-pepper.de/forum…56-fuer-fahrerhaustueren/
1. Schritt: Schablone Oberkante am Rahmen anzeichen
2. Schritt: Oberer Teil der Schablone ankleben und mit Bleistift die Schnittlinie anzeichnen
3. Schritt: Mit Feinsäge angesägt - links begonnen - dann in der Rundung einen Schnitt - dann nach rechts und links
3.1. Schritt: Meine Empfehlung: zum Schutz oben mit Klebeband den Rahmen abkleben
4. Schritt: Fertiges Ergebnis
Bleistift mit Radiergummi entfernen.
Im Pepper-Forum ist auch noch der Ausschnitt vom Riegel gut beschrieben (Hier muss etwas Gummi entfernt werden - am besten mit Skalpell oder kleinem Cuttermesser)
Zur Feinsäge von Revell (ist sehr fragil und verbiegt leicht - aber billiger als Multitool).
Vielleicht kann die Beschreibung beim Einbau hilfreich sein.
ich habe die Fliegengittertüre am 2021er Optima im letzten Jahr ausgebaut, da sich der Bügel vom Schloss gelöst hat.
Hier meine Beschreibung vom letzten Jahr:
https://www.hobby-wohnmobilfor…6344-aufbaut%C3%BCr#82488
