Beiträge von Zinsel
Zitat von "Rajaham post=86431 userid=5317"Alles anzeigen
Moin Jörg,
ein bißchen will ich meinen Senf auch noch dazugeben.
Marcus hat total recht, ist ja schick, wenn du eine Warnung bekommst wenn die Batterie Spannung <12V ist, aber das ist a bisserl spät. Damit wird sie vom guten, serienmäßigen Dometic Batterieladegerät nicht mehr als Batterie erkannt und du kannst dein Womo 10Tage an Landstrom hängen ohne dass da auch nur 1A in die Batterie wandert. Habe ich selber leider in den Anfangsmonaten unseres Womos erfahren müssen.
Also: was nutzt dir so eine Meldung?
Sinnvoller als die truma I-net fände ich einen schnuckelig en Ladebooster, z.B.Votronic 1212-30. Meine unmaßgebliche Meinung.
Hallo Rainer,das mit dem Dometic ist mir neu. Normalerweise spacken die elektronischen Ladegeräte erst ab 10,5V, so ist das jedenfalls bei meinem Ctek. Ich hab mir das iNet hauptsächlich für meine Gasflaschen und die Heizungssteuerung zugelegt.
Ein Booster und eine Lifepo4 mit Wechselrichter sind schon in Planung.LG
Jörg -
Hallo Adi,
ich hab 8mm genommen, da die Leitungen von Hobby auch 8mm sind.
Wo kommt Ihr aus dem Schwäbischen her?Grüsse
Jörg -
Meiner Meinung nach ist es wichtiger, eine Info zu bekommen, dass meine Batterie bald leer ist.
Ich habe 110W auf dem Dach, aber habe mir auch ein Truma iNet gegönnt. Günstige Prepaid Karte rein und ich bekomme eine Info, wenn die Batteriespannung unter 12V sinkt. Daher kann ich dann noch handeln.Grüsse
Jörg -
Ein herzliches Grüß Gott in die Runde 😊
RDKS nervt extrem. Ich hab mit MultiECUScan meine Reifendrücke angepasst, damit diese dämliche Meldung nicht mehr kommt.
Allerdings funktioniert das RDKS nur sporadisch. Ich gehe auch mal davon aus, das mein Steuergerät versetzt werden muss.
MultiECUScan zeigt mir hinten rechts 7 bar und -50Grad an, obwohl ich vorne mit 4,5 und hinten mit 4,8 fahre.Ich werde da mal meinen Händler interviewen. Der soll sich darum kümmern.
LG Jörg
Bei uns ist gestern auch das BP rausgeflogen, da das BP auf dem Weg nach Norddeutschland nur Ärger gemacht hat. Chefin wollte das so. 😀
Zenec Z-E3766 rein, 3 Kabel umklemmen, damit die Rückfahrkamera auch funktioniert. Fertig.Grüsse
Jörg -
Hallo Charly,
ich hab auch meine CP runter und C drauf.
steht auch in der Bedienungsanleitung. Ich hab einen Matador 225/75 R16 C (Ganzjahresreifen) drauf. ( Matador ist Conti )Grüsse
Joerg -
Krass, was ihr alle macht. 😀
Wir hatten jetzt 13 Jahre einen Wohnwagen mit einer Shurflo Druckpumpe im Einsatz. Bis auf die Terme leer laufen lassen und Wasserhähne offen habe ich nie was gemacht.
Vor dem Einsatz des Wohnwagens immer ne Packung Kukident in den Tank, einmal durchlaufen lassen und über Nacht einwirken lassen, fertig.
Frostschäden nie gehabt, Magen-Darm auch nicht.Das FLOE-System finde ich gut und das werde ich mir zulegen. Da unser Optima unterm Carport, direkt an unserer Garage steht, ist das mit dem Kompressor kein Problem. Da spare ich mir das Kukident. 😎
Außerdem sind wir im Winter teilweise auch unterwegs und sonst halte ich auch die 5 Grad.
Grüsse
Jörg -
ich habe die Lampen nur ein wenig drehen müssen, da der USB-Port sonst nicht zugänglich gewesen wäre.
iPad und iPhone zu laden ist kein Problem. Läuft gut.Grüße
Jörg -
Hallo Manfred,
ich hab mir gleich 2 USB Dosen beim großen Internet-Kaufhaus mit A für 17€ gekauft und in das unbenutzte Loch gebaut.
Mit Stromdieben an den unbenutzten Leitungen angeschlossen. Ist halt nur über Zündung.
Die brauche ich aber auch nur für die Fahrt.Nun fehlt mir nur noch eine USB Dose oberhalb des Innenspiegel für die Dashcam.
Sonst habe ich die Lampen in der Dinette und am gegenüberliegenden Sitz gegen welche mit USB von Dimatec getauscht.
Diese hier habe ich gekauft: https://www.campingwagner.de/p…tlicht--USB--12V--1W.htmlSo habe ich dort nun 3x USB.
Grüsse
Jörg -
Es ist vollbracht. 230V Kabel liegt, Anschluss folgt noch.
Beim GF ist es eigentlich relativ einfach. Wir haben den großen Kleiderschrank.
Das untere Brett lässt sich abschrauben und man sieht dann die Truma, der Radkasten ist unterm Schrank und das Bad daneben.
Also vom Schrank Richtung Thetford und Wassertank, dann Richtung Truma.
Alleine dauert es aber.Für den Wagenheber werde ich mir eine Halterung drucken. Der Rest vom Pannenset kommt in die Kiste.
Heute habe ich mir auch noch eine USB Buchse neben der 12V Steckdose im Cockpit eingebaut. Die Nightbreaker LEDs habe ich schon drin.
Danke für eure Hilfe!
LG Jörg
Moin und Hallo,
danke für die ganzen Informationen. Ich glaube auch, dass ich bis auf den Abschlepphaken alles Zuhause lasse. Wofür bin ich sonst im ADAC.
Vor allem, was nutzt der Wagenheber, wenn man kein Ersatzrad hat.Danke Wolfgang für die Info mit der Truma. Die 12V brauche ich nur selten, Staubsauger z.B..
Bei den 230V versuche ich mal mit einer Einziehhilfe von der Truma bis zur Dinette zu kommen.
Hab mal Elektriker gelernt. Ist zwar schon ein paar Jahrzehnte her, aber das passt schon.LG
Jörg -
Liebe Gemeinde,
wir haben ja mittlerweile unseren GF bekommen. Ein paar Änderungen habe ich ja schon vorgenommen. Airlineschienen, Steckdose im Spiegelschrank, DUO.
Jetzt geht es an die Garage. Wohin mit diesem „wunderbaren Kasten“ mit Wagenheber? Den braucht doch eigentlich keiner. Abschlepphaken, ok, aber der Rest?
Woher zieh ich mir die 230V, bzw. 12V in die Garage?Habt ihr da eine Antwort?
Jörg -
Hallo J. Picard,
wir sind auch als Camper sehr frisch hier. Wir haben nun unseren Opti mittlerweile seit 3 Wochen und haben nun 2 Fahrten (1300 km) hinter uns.
Es ist schon eine Umstellung vom Wohnwagen auf Womi. Ihr werdet es nicht bereuen.
Wir wünschen euch allzeit gute Fahrt.Jörg und Kirsten
Hallo Helmut,
ja, er ist vom Nolan. War bis jetzt in der Vermietung.
Jörg -
Hallo Jörg,
unser Heimathafen ist Laugna. 25km Nord-Westlich von Augsburg.
Jörg -
Servus Gemeinde,
nächste Woche ist es so weit, unser V65GF steht dann endgültig vor der Tür und das lange Wochenende geht es gleich nach Südtirol.
Wir haben uns, durch das Lesen hier im Forum schon eine ganze Liste mit Veränderungen gemacht.Wir sind mal gespannt, wie die Veränderung vom Wohnwagen-Camper zum Wohnmobilisten ist.
Kirsten und Jörg
