Beiträge von hobby700
    Hallo Hobbyaner,
    Bei meinem Luftfilter war mir bei der Reinigung aufgefallen, dass die Moosgummidichtung des Deckels defekt war. Da ich einen Termin in der Werkstatt wegen eines Fehlers am Automatikgetriebe hatte, habe ich eine neue Dichtung kaufen wollen. Die Überraschung war dann gelungen. Eine Dichtung gibt es nicht als Ersatzteil, nur den gesamten Luftfiltertopf. Kosten ca. 300,00 €.
    Jetzt hilft ein Stück ölgetränkte Kordel als Dichtung. Kosten ca. 0,00001 €.
    Viele Grüße aus Meerbusch
    Ralph
    Hallo Renate,
    vor vielen Jahren habe ich die Fußraumisolierung von Kantop eigebaut und bin damit sehr zufrieden. Zudem habe ich das Armaturenbrett auseinandergebaut und die Hohlräume mit Isoliermaterial versehen. War viel Arbeit, hat aber nicht nur isolierende Wirkung, sonder ist auch geräuschdämmend. Die Sitzkonsolen habe ich ebenfalls ausgebaut und auf dem Fahrzeugboden eine dicke Schicht hochisolierendes Dämmmaterial verlegt und da mir die original Sitzkonsolen zu hoch waren, habe ich danach neuegekaufte, tiefere Konsolen eingebaut.
    Aus den Führungen der Gurtaufroller hat es bei mir auch immer gezogen. Den Hohlraum dahinter habe ich mit Steinwolle verfüllt. - Geht viel Material rein.
    Mit den durchgeführten Maßnahmen habe ich auch bei neidrigen Temperaturen ein recht ordentliches Raumklima im Fahrerhaus.
    Ralph
    Hallo Georg,
    es könnte daran liegen, dass die Klötze zu stramm im Bremssattel sitzen und sich somit nicht immer von der Bremsscheibe lösen. Das führt zu permanenten Verschleiß. Langsam, aber stetig. Da auf der linken Seite die Verschleißanzeige eingebaut ist wirst Du wenigstens frühzeitig gewarnt.
    Bei mir war der Verschleiß, besonders eines Bremsklotzes, auf der rechten Seite so extrem, dass fast kein Belag mehr vorhanden war. Entdeckt wurde es von einem Monteur einer Reifenfirma, beim Erneuern der Winterreifen.( Rechts gibt es keine Verschleißanzeige)
    In meiner Fiatwerkstatt wurden daraufhin die Klötze der Vorderräder gewechselt. Das Material mußte ich bezahlen, der Arbeitslohn ging zu Lasten der Werkstatt, ich hatte das zeitweisige Quietschen bereits in der Garantiezeit mehrmals reklamiert. Der Fehler wurde aber nie gefunden.
    Eine Weile später habe ich dann die Bremsen auseiandergenommen und festgestellt, dass die Klötze zu fest in den Sätteln saßen. Wie bereits beschrieben habe ich die Sättel entsprechend bearbeitet. Seit dieser Zeit funktioniert alles einwandfrei. Der Verschleiß ist auf beiden Seiten gleichmäßig.
    Grüße aus Meerbusch
    Ralph
    Hallo Georg,
    die Bremsscheiben und die Bremsklötze vorne habe ich selber gewechselt, es war wirklich nicht schwierig. Bei den Bremsklötzen gab es ein kleines Problem, welches meine Fiat Werkstatt bei einer vorangegangener Reparatur scheinbar nicht beachtet hatte. Die Klötze bewegten sich nicht frei in den Sätteln, somit lösten sich diese ncht immer frei von der Bremsscheibe. Folge war, zeitweiliges Quietschen beim Fahren und sichtbar unterschiedlicher Verschleiß. Die Bremssättel habe ich dann leicht abgeschliffen, so dass sich die Klötze darin freibewegen können. Seitdem kein Quietschen mehr und ein gleichmäßiger Verschleiß. Die Rückseite der Klötze habe ich mit Kupferpaste bearbeitet un die Kanten der Klötze leicht angeschliffen. So wurde es mir von einem KFZ Mechaniker empfohlen.
    Viel Spaß bei der Arbeit wünscht
    Ralph aus Meerbusch
    Hallo Paul,
    die hellen Leuchtmittel habe ich vor 3 Jahren eingebaut. Am Tag fahre ich mit Tagfahrlicht und mit am Heck zusätzlich angebrachten LED Rücklichtern.
    In den meisten Tunnels und bis zum Sonnenuntergang + 30 Min. und bei defuserem Tageslicht reicht das helle LED Tagfahrlicht in Kombination
    mit den LED Rücklichtern vollkommen aus um gesehen zu werden. Die Hauptbeleuchtung wird also nur bei den relativ wenigen Nachtfahrten eingesetzt, da ziehe ich Nutzen aus den helleren Leuchtmitteln.
    Eine Lebensdauer von 200 Stunden reicht für mich und mein Fahrverhalten.
    Grüße aus Meerbusch
    Ralph
    Hallo Forumfreunde,
    ich möchte ein Ladegerät der Fa. Büttner verkaufen, welches neuwertig ist.
    "Büttner Duo-Automatik MT 1240" 12V 10-40A IUoU Ladekennlinie. Ideal für Batterien zwischen 85Ah-480Ah. Gel/Säure Umschaltbar.
    Zweiter Hauptladeausgang für getrennte Ladung einer anderen Batterie. Preis: 449,00€
    Ein schönes Weihnachtsfest und ein gesundes und reisefreudiges neues Jahr 2016.
    Claudia und Ralph
    Hallo Hobbyaner,
    an meinem 700ter war das hintere rechte Fenster defekt. Das von Hobby gelieferte Ersatzfenster ist, wie von Haraldt beschrieben, nicht nur ohne Rahmen und Vierfachverriegelung, sondern hat auch noch eine andere Farbe. Also blieb mir nichts anderes übrig, als das Heckfenster ausbauen und seitlich einbauen zu lassen, das neue Fenster kam damit ans Heck. So habe ich wenigstens gleichfarbige Seitenfenster.
    Das Hobby, die so viel Wert auf gutes Design legen, bei Ersatzteilen so schlampen ist für mich nicht nachzuvollziehen.
    Ralph
    Hallo Heinz Günter,
    zum Ablösen von Kleberesten, auch auf Kunststoff, verwende ich Reinigungsbenzin aus dem Baumarkt. Funktioniert bisher bei allen behandelten Materialien, ohne Schaden anzurichten.
    Gruß aus Meerbusch
    Ralphj
    Hallo ahrens,
    das von Dir genannte Gewicht für den 700/750 gilt erst für die Fahrgestelle ab 2006. Für das Modell 2003 bis 2006 ist nur eine Auflastung bis 5000 Kg. möglich. Bei den ab 2006 verbauten Alko-Chassis wurden etwas größere Bremsen verwendet, dadurch wurde es möglich, u.a. mit entsprechenden Umlenkhebeln für die Handbremsseile eine Auflastung bis 5500 Kg. zu erreichen.
    Schade für uns Altbesitzer.
    Grüße aus Meerbusch
    Ralph
    Hallo Hobbyfreunde,
    bei Hobby hat man mir zur Begehbarkeit des Daches gesagt. Ich sollte wenn notwendig, vorsichtig an der Seite der Dachrehling gehen, da an dieser die Stabilität, durch die untergebauten Oberschränke am größten ist. Vor allem um die Dachfenster sollte keine größere Belastung stattfinden.
    Auch in meiner Bedienungsanleitung (die ich nach einem Jahr und ständiger Nachfrage erhielt)ist von einer Belastung von 50 Kg. die Rede. Hätte ich allerdings auch nicht angenommen, da die stabile Leiter etwas anderes vermuten läßt.
    Ich habe mich an die Hobby Empfehlung gehalten und habe nach nun 12 Fahrzeugbetriebsjahren noch keine Undichtigkeit zu beklagen.
    An den Befestigungspunkten der Dachrehling hatte sich vereinzelnd die Dichtmasse aufgelöst. Die Verschraubung war bereits zu sehen. Da mußte ich kräftig nachbessern .Auch um die Dachfenster muß ich hin und wieder die Dichtmasse erneuern. Aber ich denke, dass ist normaler Verschleiß.
    Ralph
    Hallo noch einmal,
    wir waren unaufmerksam. Wir sind ja bereits als Nr. 21 gemeldet.:-)
    Wir haben daher die Daten ergänzt .
    Also wer wird die Nr. 55 sein?
    LG und bis bald.
    01. der Zapfer - 2 Personen
    02. Zichiener - 2 Personen
    03. Heddagerd - 2 Personen
    04. Toldeo 56 - 2 Personen
    05. HobbyCharly - 2 Personen
    06. Ahrens - 2 Personen, 1 Hund
    07. RSO - 2 Personen
    08. Holzwurm519 - 2 Personen
    09. Gringo 743 - 2 Personen
    10. Heiner - 2 Personen
    11. Tuschi34 - 2 Personen
    12. Frodo - 2 Personen (14. bis 17.05.2015)
    13. hgcumbre - 2 Personen
    14. Herwig1 - 2 Personen
    15. rainheinrich - 2 Personen (13. bis 17.05.2015)
    16. fexi99 - 2 Personen
    17. Hartmut - 2 Personen, 2 Hunde
    18. togucio 2 Personen
    19. Harry - 2 Personen (sind so wie es aussieht auch schon früher da)
    20. soco - 2 Personen (Termin teilen wir noch mit)
    21. Hobby 700 - 2 Personen (14.05.-17.05.)
    22. Sir Henry - 2 Personen 2 Hunde
    23. Ostfriese - 2 Personen, 2 Hunde
    24. co-as - 2 Personen
    25. Heinz - 2 Personen
    26. HobbyPeter - 2 Personen
    27. hene56 - 2 Personen u. 1 Hund
    28. WoMoFreund - 2 Personen (14.5 - 17.5.2015)
    29. WoMo 407 - 2 Personen (Länger auf alle Fälle - früher mal sehen)
    30. aramata20 - 2 Personen
    31. Goldman - 2 Personen, 1 Hund
    32. pgeiger - 2 Personen
    33. Biene - 2 Personen
    34. Johann 2 Personen und 1 Hund vom 10.05 bis 17.05.2015
    35. Mardi 2 Personen vom 14.05. bis 17.05.1015
    36. Umbil - 2 Personen
    37. bacchuswhv - 2 Personen
    38. Wiku - 2 Personen vom 14.05.bis 17.05.2015
    39. HH77jiV - 2 Personen vom 14.05.bis 17.05.2015
    40. Börni - 2 Personen
    41. Annegerd - 2 Personen ca. 09.05. - ...2015
    42. Zugvogel - 2 Personen
    43. Rainmaker - 2 Personen und 1 Hund
    44. hapede1lisa - 2 Personen
    45. Grysby - 2 Personen 15.5. - .... 2015
    46. Heinz Günter (ducato98) - 2 Personen und zwei Hunde
    47. Camperfan - 2 Personen, 2 Hunde, vermutlich 14.05. - 17.05.2015
    48. benoloni - 1 Person - 1 Hund
    49. HN2015 - 2 Personen vom 14.-17.05.2015
    50. Akeley - 2 Personen mit Hund 14.05 - 17.05.2015 oder länger :)
    51. Kalle-1962 - 2 Personen (voraussichtlich ab 13.05. - 17.05.15)
    52. Wombl - 2 Personen mit zwei (Zwergdackelchen) 14.05 - 17.05.2015
    53. hr-mue - 2 Personen voraussichtlich ab 15.5. - 17.5.2015 oder länger
    54. Appus - 2 Personen und 1 Hund (vom 13.05.-17.05.2015)
    Hallo Ihr lieben Leute!
    Ralph und Claudia freuen sich darauf, auch dieses Jahr wieder dabei zu sein.
    Wir melden uns als Nr. 55 an:-)
    Viele Grüße und ein schönes Wochenende für Euch,
    aus Meerbusch.
    55. Hobby 700 - 2 Personen (14.05.-17.05.2015)
    Hallo Michael,
    wie vom Zapfer beschrieben wurde auch mir erfolgreich vom ADAC geholfen.
    Ein schoenes, gesundes und pannenfreies neues Jahr wuenscht
    Ralph aus Meerbusch
    Hallo Hobbyfreunde,
    "Hobby 700" Claudia und Ralph, auch wir kommen gerne wieder zum Treffen.
    01. Zapfer - 2 Personen
    15. rainheinrich - 2 Personen (10. bis 17.05.2015)
    Administration: ergänzt
    Ralph
    Hallo Udo,
    ich habe meine Stützen schon einige Male abgenommen, um diese zu reinigen und zu fetten.
    Du hast recht, es ist jedes mal eine elende Fummelei die Halteklammern wieder so zu befestigen, dass sie einem nicht verloren gehen. Aber Reinigen und Fetten muss sein.
    Grüße aus Meerbusch
    Ralph
    Hallo Hobby Freunde,
    bei meinem Hobby 700 auf Fiat Ducato 244 , Bj. 2003, 132000 Km, war das linke Radlager defekt.
    In einem anderen Forum wurde die Werkstatt von Mario Wendt in Schöffengrund empfohlen und gelobt. Ich bin dahin gefahren, gute 200 Km von uns. Das linke Radlager wurde erneuert, bei der Überprüfung des rechten Lagers wurde festgestellt, dass dieses auch nicht mehr 100prozentig war, es wurde auch ersetzt. Ich habe mir bei dieser Gelegenheit auch einen G-Kat einbauen lassen. Jetzt fahre ich mit grüner Plakette, denn seit dem 01.07.14 sind wir von Grünzonen umzingelt. Mit der Arbeitsleistung der Werkstatt bin ich voll zufrieden und kann diese auch mit gutem Gewissen empfehlen. Auch die Preise sind fair.
    Einen schönen Abend wünscht
    Ralph aus Meerbusch
    Hallo Hobbyaner,
    seit einigen Jahren habe ich bei unserem Hobby eine elektronische Marderabwehreinheit,
    bestehend aus Ultraschall und Spannungsplättchen, eingebaut.
    Ich habe weder vor, noch nach dem Einbau einen Schaden gehabt. Glück gehabt.
    Der Ultraschall funktioniert scheinbar nicht mehr, die Kontrollleuchte zeigt keine Funktion
    mehr an. Die Spannungsplättchen werden jährlich vom Dekraprüfer überprüft. Nicht freiwillig,
    der fummelt immer im Motorraum rum und bekommt dabei einen Stromschlag. Er flucht,
    ich bedanke mich artig für die gründliche Prüfung.
    Bis zum Forumtreffen viele Grüße aus Meerbusch
    Ralph
    Hallo und guten Abend zusammen,
    die Diskussion um die Versicherung hat mich veranlasst einmal meinen Stand zu prüfen.
    Ich bin bei der Kravag über RMV versichert und mit der Regulierung im Schadenfall auch
    rundum zufrieden. Trotzdem habe ich Angebote von der Accura und von ESV-Schwenger eingeholt.
    Der Beitrag für Teil- und Vollkasko ist erheblich niedriger als der Beitrag, den ich jetzt
    leisten muss. Im Onlineportal von RMV habe ich mir mit meinen Versicherungsdaten ein Angebot
    berechnen lassen, dieses ist ca. 100,-- € niedriger als mein jetziger Beitrag. Ich habe RMV
    angerufen, auf diesen Umstand hingewiesen und gleichzeitig auf die wesentlich günstigeren
    Beiträge der Mitbewerber verwiesen. RMV hat mir sofort ein neues Angebot gemacht. Ich zahle
    jetzt bei gleichen Bedingungen gut 200.- € weniger. Das ist zwar immer noch 160,- € mehr,
    als bei ESV, aber die Rückstufung im Schadenfall ist bei weitem nicht so brutal wie z.B. bei,
    ESV. Die Accura bedient sich übrigens des gleichen Versicherers wie ESV.
    Bei der Kravag habe ich für eine dreimonatige Reise in den asiatischen Teil der Türkei und
    das gleiche für Marokko ohne Zusatzkosten eine Zusage für die Haftpflicht bekommen.
    Ich hoffe, das diese Info hilfreich ist. Ich habe durch die Anregungen im Forum 200.-€ gespart. Danke.
    Grüße aus Meerbusch
    Ralph
    Hallo Gregor,
    schade, dass es nicht geklappt hat. Einen Versuch war es wert. Dann muss doch ein
    Techniker von Kathrein ran.
    Weiterhin einen schönen Urlaub,
    Gruß Ralph
