Ich glaube ich kann das Ladegerät jetzt abziehen. Danke für die guten Erklärungen,
Beiträge von Rene131181
Heute sieht die Sache schon besser aus.
Danke für die Info's. Ich habe gerade mit supervolt telefoniert. Die Sagen das gleiche wie du erstmal laufen lassen. Ich melde mich dann in ein Paar Tagen mit dem Ergebnis.
Telefonsupport übrigens Top! Ich habe bei der Bestellhotline angerufen und dierekt die Telefonnumer vom Techiker bekommen. Ohne warteschleife ohne alles, schön das es noch solche firmen gibt. -
Habe nochmal im im Netz recherchiert. Kann es sein das das Ladegerät nicht in die erhaltungsladung kommt bevor der überladeschutz reinbringen?
habe mal geschaut die meisten Ladegeräte laden die Lifepo4 nur mit 14.2 Volt und nicht mit 14.4.
Macht es da sin das Ladgerät zu tauschen und wenn ja gegen welches. -
Was mir noch einfällt, ich habe den Batterieschalter zum Aufbau getrennt beim Laden. Kann das damit zu tun haben?
Dann mach ich am besten morgen mal ein Screenshot, evt. Habe ich auch ne falsche Erinnerung.
Wenn ich mich recht erinne, waren alle gleich nur die letzte hinkte etwas hinterher so 0,2v ähnlich.
Habe die Supervolt nur im wohnmobiel geladen, da ich nur ein Billig Autoladegerät habe und keines für Lithium Batterien.
Genau das Ladegerät habe ich, ist auch umgestellt auf blei Batterie. Screenshot habe ich keinen gemacht. Das hole ich morgen nochmal nach.
Heizfunktion hat sie keine. -
Hallo in die Runde, ich habe gestern entlich meine Supervolt Lifepo4 eingebaut. Das Ladegerät auf bleigel und den Booster auf Lithium. So weit so gut, an Landstrom zum Laden gehängt. Aber das Ladegerät schaltet nicht ab, Stattdessen geht der überladeschutz dea BMS Rein dann sinkt die Spannung geringfügig und das Ladegerät legt wieder los.
Uhhh! Das brauch man ja. Da hast du dir den Glühwein auf dem Weihnachtmarkt aber verdient.
Bei mir mj22 ist ein Warnton vorhanden.
Wurde gerade im Capronforum drüber diskutiert. Ich finde die entsorgung kritisch. Die Hundekotbeutel in den öffentlichen Tonnen finde ich schon ekelhaft stinkend im Sommer.
Auch ich habe zugeschlagen allerdings eine 100ah Supervolt.
An alle die die 100ah Renogy verbaut haben.
Habt ihr diese liegen verbaut?
Mustest ihr Kabel verlängern?
Halter Anpassen? vermutlich ja.Bei dem Preis Aktuell, ist man ja fast gezwungen zu kaufen.
Ok danke für die info.
finde es schade das es die nicht in einem wärmeren gelberen Licht gibt.
weil mehr sehen tuhe ich mit denen auch sind ja viel heller. -
Es geht bei mir wenigen um die Menge denke ich als um die lichtfarbe. Am angenehmsten finde ich gelbes Licht ist ja leidernicht erlaubt. Hatte ich aber ne zeitlang " versehentlich " im Motorrad verbaut.
Da ich das hier nicht zerlabern wollte frage ich erst jetzt wo alle verkauft sind.
Aus welchem Grund hast du dich gegen die Ümrüstng entschieden.
Ich finde das Weiße Licht auf Dauer zu anstrengend für die Augen. Ist dabei dir auch so -
Mansche schrotthändler zahlen auch für alte Akkus. Problem ist meist eine .indesmenge von 100kg da brauchts bei der ja bloß noch 1-2 Autobatterien.
Das würde mich auch interessieren sind ja keine DIN Maße.
