Moin.
Was ist das für eine kleine Box vorne rechts unten an der Windschutzscheibe beim Citroen Jumper?
Gruß Roland
Moin.
Gruß Roland
Moin.
Ich beabsichtige statt des Schlafzimmer Hekis einen Belluna Fan Dachlüfter in unseren Hobby Optima Ontour Edition v65 Ge Björn 2024 einzubauen. Es liegt ja bereits Stom für eine optionale Dachklimaanlage in einem Dachklappfach.
Wie bekomme ich dieses Stromkabel denn dann zu Heki?
Hat das jemand schon mal eingebaut?
Gruß Roland
Hallo Peter.
Damit kenne ich mich leider nicht aus.
LG Roland
Super Erich.
Genau das scheint die Lösung zu sein.
Danke
Gruß Roland
Moin.
Wir haben ein Westfield Neptun aus 2022, also nicht das 2.0.
Wir haben uns ein neues Wohnmobil, Optima Ontour Edition gekauft, an dem die alte Schleuse nicht passt.
Wir sind mit dem Neptun sehr zufrieden und möchten es auch gerne behalten. Die Höhe der Markisenkeder ist 257 cm.
Wir benötigen nun eine Schleuse 1 240 - 260 cm.
Fragen:
1.Kennt jemand eine Bezugsquelle für die Schleuse 1?
2.Hat jemand eine Schleuse 1 zu verkaufen?
3. Würde auch eine Schleuse 2 gehen, 260 - 280 cm, sind ja nur 3 cm mehr als bei unserer Markise (257 cm).
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Gruß Roland
Moin.
Hat jemand seine Markise Thule Omnistore 5200 schon mal ca. 10 cm nach vorne verschoben?
Und wenn wie geht das?
Gruß Roland
Moin.
Unser Hobby optima ontour edition hat rechts neben der Aufbautür und rechts an der Küchenwand offene, halbrunde Regale.
Wegen fehlender "Sturzkante" kann man diese Regale während der Fahrt nicht nutzen.
Hat jemand dort zB. ein Gitter oder ähnliches verbaut, das Gegenstände vor dem Herausfallen schütz?
Gruß Roland
Gruß Roland
Es ist leider so, anders wie zb. bei VW PKW, dass Wohnmobil Händler nicht verpflichtet sind, Garantieleistungen zu gewähren von anderen, bei Hobby Händlern gekaufte Hobby Wohnmobilen, durchzuführen.
Das hängt mit dem Arbeitsstundensatz, den Hobby gewährt, zusammen.
Garantiearbeiten haben die Hobby Händler in ihrem Verkaufspreis mit einkalkuliert.
Gruß Roland
Danke Horst.
Unser Tisch soll runterklappbar sein.
Dein Tisch ist aber top!
Gruß Roland
Hallo Erich.
Den Abbau habe ich auch schon überdacht.
Wie hast Du das dann mit den Löchern in der Rückwand gelöst?
Gruß Roland
Man glaubt es nicht!!
Stecker vom Messfühler des Frischwassers zum Panel, am Tank, war falsch gesteckt vom Werk her.
In meinem Fall war die Farbgebung der Kabel nicht identisch. Also nicht zb. weiß zu weiß. Stecker um 180 Grad gedreht. Auch die Rastnase an der Steckverbindung passt dann nicht. Aber egal, nun funktioniert die Anzeige.
Stell mal den " Natoknochen" rot, rechts am Beifahrersitz, um. Dann alles Stromlos.
Also wie Reset. Dann wieder den Knochen auf an drehen.
Gruß Roland
Wir haben das anders gelöst. Gefahr bei uns:Riesenschnauzer.
Wir nutzen die Fliegengittertür garnicht.
Statt dessen haben wir einen zweigeteilten Fiegenschutzvorhang, der mittels Magneten selber schließt, angebaut.
Dadurch kann man jederzeit so durchgehen..
Gruß Roland
Danke für die Tipps.
Wie lang dürfen die Schrauben an der Bettwand denn sein?
Gruß Roland
Moin.
Möchte mir Halterungen für Stangen etc. In meine Heckgarage meines Optima anschrauben.
Nicht an die Rückwand sondern oben und an die Bettseite.
Welche Schrauben nehmt Ihr und wieviel halten die aus (Länge und Stärke).
Keine Airlineschienen!!
Gruß Roland
Moin.
Habe an meinem Optima einen Fammia Fahhradträger (Lift) angebaut.
Dadurch Sicht nach hinten eingeschränkt.
Kann man die Kamera vom Winkel her höher einstellen?
Gruß Roland
Moin.
Fahrertür Prickstop
Spanngurt zwischen Fahrer und Beifahrer Tür.
Aufbautür aussen Klappbügel, Innen Riesenschnauzer.
Fenster Dinette Verriegelung an beiden Ausstellstangen.
GPS Tracker
Rest Versicherung
Vorteile
- leichter Aufbau
- Schleuse als Eingang ohne durchs Zelt zu müssen zb bei Regen oder als Abstellplatz für Fahhrad
- Kann alleine stehen, zb. als Gartenpavillion
Gruß Roland
Flachbandkabel für Solartasche.
Moin.
Um das Solarkabel der Solartasche nicht immer durchs offene Fenster schieben zu müssen gibt es Flachbandkabel mit Anderson Stecker, die man unten zwischen Tür und Dichtung der Beifahrertür legen kann.
Tür kann dann geschlossen werden.
Hat jemand solch ein Flachbandkabel und wie ist die Haltbarkeit?
Gruß Roland
Moin Erich.
Zunächst habe ich eine Markise mit Seitenwänden. Bei Touren bis 5 Tagen oder wenn länger schönes Wetter vorausgesagt ist.
Letztes Jahr 14 Tage Holland der See. Viel Wind (Stärke 6 und mehr) Kälte und Regen. Da war die Markise nicht ideal.
Daher dieses Jahr mit Vorzelt für 3 Wochen nach Holland an die See.
Deshalb Vorzelt trotz Womo..
Gruß Roland
