Beiträge von hal2004
    es gibt gute Nachrichten. Der Fehler ist behoben. Ich habe das Wohnmobil am Montag wieder abgeholt. Laut dem Service-Techniker lag es an einem Verkabelungsfehler. Deshalb bekam der Booster kein D+-Signal.
    Jetzt leuchtet die LED am Booster, wenn der Motor läuft.
    Deshalb werde ich jetzt erst einmal keinen anderen Booster einbauen.
    Der echte Test erfolgt erst bei unserer nächsten Urlaubstour.
    Trotzdem Danke an Thomas für sein Tipps.
    Viele Grüße aus dem Sauerland
    Hans-Georg
    Hallo zusammen!
    Hoffentlich habt ihr eine schöne Weihnachtszeit.
    Ich muss leider noch mal zu meinem Fehler kommen: Bei meinem Maxiavan lädt sich die Wohnraumbatterie während der Fahrt nicht auf.
    Ich hatte den Fehler schon einmal vor ein paar Monaten geschildert, und von Thomas dankenswerterweise wichtige
    Informationen hinsichtlich der Probleme mit der intelligenten Lichtmaschiene, Kennlinien des Boosters usw. bekommen.
    Bevor ich selber (ich bin leider Laie in Sachen Elektrotechnik) den vorgeschlagenen Austausch des Schaudt-Boosters gegen eine Modell von Victron vorgenommen hatte, bin ich mit dem Fehler seinerzeit zu Fa. Hexel bei Hobby gegangen auch weil ich ja noch Garantie habe.
    Mein Fahrzeug steht seit Anfang Oktober bei Fa. Hexel und trotz mehrerer Nachfragen scheint der Fehler nicht
    behoben zu sein.
    Was ich mittlerweile rausgefunden habe: Der Booster bekommt kein D+ Signal (Status- LED nicht grün.) Ich habe das auch mit dem Multimeter nachgemessen. Die Sicherungen sind in Ordnung.
    Weiter habe ich gelesen, dass es beim Crafter 2 sowieso kein "echtes" D+ gibt. Deshalb würden sich die Probleme ergeben und man sollte einen D+Simulator einbauen. Gibt es wohl von Votronic.
    Oder als Alternative das Zündungsplus der Starterbatterie mit dem Booster verbinden. Nachteil: bei im Stand eingeschalteter Zündung lädt die Aufbaubatterie.
    Was würdet ihr mir raten, damit das Theme endlich ein Ende nimmt.
    Ich hoffe ich habe mich nicht zu unverständlich ausgedrückt.
    Danke und Grüße
    Hans-Georg
    Danke für die sehr informative Erklärung.
    Ich befinde mich derzeit noch mit der Abklärung des Fehlers mit Hobby.
    Wenn ich den Ladebooster selbst austauschen würde, was ist dann mit der Garantie? Mal abwarten.
    Was ist denn der Unterschied zwischen dem Schaudt-Booster und den von
    Victron? Ich nehme mal an, du hast den Victron Orion-Tr Smart 12/12/30 verbaut.
    Viele Grüße! Hans-Georg
    Hallo Matzi, das hört sich gut an.
    Vielleicht könnte das mein Problem auch lösen.
    Wir haben bei unserem Maxivan festgestellt, dass nach langen Fahrten > 400 km die Wohnraumbatterei leerer ist als beim Start. (Voll geladen mit Landstrom).
    Ich würde die von dir beschrieben Prozedur ausführen. Kann ich dann mit einem einfachem Multimeter feststellen, ob bei laufendem Motor
    Ladestrom an der Batterie ankommt.
    Ich war auch schon bei VW, aber die konnten keine Aussage zur Aufbaubatterie machen.
    hal2004
    seit 2009 sind wir mit einem Eriba Touring Wohnwagen unterwegs. In diesem Jahr haben wir uns entschlossen auf ein Wohnmobil umzusteigen. Deshalb haben wir seit Juni einen Hobby Maxiavan 680 ET.
    Unsere Heimat ist in Arnsberg im schönen Sauerland.
    lg hal2004
