Beiträge von Mukkies
    Die Reinwasserleitung von der Pumpe ( Tank ), bis zum Waschbecken im Bad, ist verstopft. Die Pumpe läuft, fördert aber kein Wasser. Auch mit Druckluft vom Waschbecken aus brachte keine Besserumg. Nur kurzzeitig kam hierbei aus der Warmwassetleitumg verschmutztes Wasser an. Das aber nur kurzzeitig. Dann nicht mehr. Die Pumpe fördert alo Wasser.
    Es liegt vermutlich nur daran, dass ich die Leitungen in der Vergangenheit nicht gründlich genug gereinigt habe.
    Wie kann ich die Verstopfung beseitigen, ohne die Pumpe zu beschädigen? An die Leitung unterm Waschbecken ost gut zugänglich. An die Leitung an der Pumpe komme ich sehr schwer heran, weil die Pumpe auf dem Boden sehr eng im Bettkasten zwischen Klimaanlage und Bettkastenwand eingebaut ist. Wenn ich die Leitung an der Pumpe doch lösen könnte, was wäre dann für das Reinigen die beste Lösung.?
    Danke für Hife.
    Ich bin unterwegs
