Hallo Miteinander,
nun wollte ich mein Womo auch mal im Winter ausprobieren.
Muss vorausschicken, habe die Heizung immer auf 1, Temperatur
im Womo ca. 7 Grad, Wasser selbstverständlich entleert.
Habe nun feststellen müssen, dass auch bei richtiger Stellung
des Frostcontrolers, Wasser entweicht wenn ich Wasser tanke.
Kann es sein, das der Fronstcontroler defekt ist.
Gruß Frank
Servus Frank
Wieviel Grad sind im Umgebungsfeld des Sicherheitsventils, bei 3° macht das Ventil Normalerweise auf, kann aber auch sein das es schon früher öffnet. Ich habe das Ventil mit einen Gummiband welches den Knopf nach oben zieht ausgetrickst um bei den langen Fährüberfahrten nicht unnötig Strom zu verbrauchen, hat Prim Funktioniert, vielleicht ist es für Dich zur Not auch eine Lösung um das entweichen von Wasser zu verhindern.
Gruß Herwig
Hallo Herwig,
Umgebungstemperatur immer über 5 Grad.
Habe Womo aufgeheizt, Wasser läuft weg,
aber nicht so stark, wie wenn ich das Ventil
öffne. Könnte es event. auch der Boiler sein?
Wie kann ich das feststellen? -
Servus Frank
Bei einer Umgebungstemperatur von 5° dürfte vom Frostventil so gesehen nichts auslaufen, wenn wie Du beschreibst nur wenig Wasser abläuft müßtest Du schauen bei welchen Schlauch das Wasser austritt, könnte eventuell schon vom Boiler sein, hast Du den Wassertank ganz aufgefüllt? Wenn ja könnte es der Überlauf auch unter umständen sein, weis jetzt nicht genau wo der bei Deinem WoMo nach Außen geführt wird.
Es wird Dir nicht erspart bleiben unter das WoMo zu kriechen, außer Du kannst es von Außerhalb auch feststellen von welchen Schlauch das Wasser austritt.
Gruß Herwig
Hallo Herwig,
die Mühe habe ich mir schon gemacht.Habe das Ventil auch nun schon 10 x geöffnet und geschlossen.
Sobald ich den Boiler fülle läuft es so wie auf dem Bild raus.
Leider kann ich den Ablauf nicht finden, er ist scheinbar direkt
hinter dem Träger. Bei geschlossenem Ventil läuft es nicht
so stark wie bei geöffnetem. Das Bild zeigt den Wasserfluss
bei geschlossenem Ventil. Im Womo und auch beim Boiler ist
alles trocken.
Gruß Frank -
Ergänzung:
Der Wassertank ist nur zu 1/3 gefüllt. -
Hallo Frank,
nach dem schließen des Ventils mußt du noch den Knopf drücken.
Dieter -
Hallo Dieter,
danke für den Tipp
aber leider kannst du mir damit nicht helfen.
Habe gerade mit meinem Händler gesprochen,
kann vorkommen das der Frostwächter den Geist aufgibt. :woohoo:
Werden wir prüfen.
Gruß Frank@Herwig, auch dir danke für deine Ratschläge.
Gruß Frank -
Hallo Frank,
so etwas ähnliches hatte ich vor 2 Jahren auch.
Nach der Grundreinigung meiner Tanks und dem erneuten Auffüllen im Frühjahr tropfte es immer aus dem Ablauf vom Frostwächter. Hab dann genau wie Du, das Ventil zigmal geöffnet und geschlossen ohne dass sich irgendeine Änderung ergab.Da ich aus meiner alten Wohnmobil-Bastel-Zeit noch eines in Reserve hatte, hab ich das Ventil getauscht und dann war es damit auch erledigt.
Ich denke, dass sich da einfach ein wenig Dreck abgelagert hatte und das Ventil einfach nicht mehr zu 100% schließen konnte. Woher der Dreck kam, kann ich nicht sagen, da ich sowohl mit Filtersieb an der Pumpe, als auch mit Feinfilter im System arbeite.
Gruß aus dem Ländle
Olaf -
Moin Frank,
wenn du ein neues Ventil benötigst besorge dir doch ein stromloses. Die Batterie wird es dir Danken.
Preislich ist da kein Unterschied.
Gab es früher keine stromlose Ventile, oder warum geben es 2 Ausführungen?
Hallo Miteinander,
habe soeben einen neuen Frostwächter bestellt.
Kostet ca. 65 EUR. Die Dinger arbeiten heute
alle stromlos. Also hoffen wir, dass damit
das Problem erledigt ist. Melde mich wenn ich
ihn getauscht habe.
Danke für die guten Ratschläge! -
Hallo alle zusammen, habe eben ewrst das Thema gelesen.
Wollte nur Mitteilen,. dass mein Frostwächter schon bei +7 Grad Celsius öffnet.
Paul -
So kenne ich es auch, in der Betriebsanleitung steht, dass diese Ventile bei ca. + 6 ° öffnen.
Hallo Frank!
Ich hab zwar die Bedienungsanleitung im Moment nicht zur Hand habe aber die Erfahrung gemacht, daß
ohne Heizung an
- ab 3 Grad (fallend) sich das Sicherheitsventil selbständig öffnet
- ab 7 oder 8 Grad (?)(steigend) das Sicherheitsventil wieder geschlossen werden kann.Dies hab ich schon mehrfach so erlebt.
Wenn allerdings die Heizung auch nur kurz an ist kann das Sicherheitsventil auch unter 8 Grad wieder geschlossen werden.
Hinterher reicht wohl die Wärme (des Wassers) im Kessel zur Erreichung einer gewissen Temperaturgrenze um das SV zu schließen.
Bei kaltem Wasser öffnet es wieder selbständig ab 3 Grädern.
Dein vorhandenes SV muß also nicht kaputt sein !!!
So sind meine Erfahrungen.
Peter OB
4 Grad regnerisch
Guten Morgen,
ich kann Peter's Ausführungen zustimmen.
Die Werte mögen geringfügig variieren.
Hauptsache macht bei Frostgefahr auf.Schönen Tag aus dem gräsig dunklen HH, bei 2,5 °C.
Guten Morgen,
hier nur noch einmal zum Verständnis:
Das Wasser läuft bei offenem und auch
bei geschlossenem Ventil. -
Moin Frank, schon verstanden.
Mechanischer Fehler oder Dreck.
Wir warten auf das Ergebnis.
Hallo Frank,
ich glaube nicht das,das Ventil defekt ist,
wie hast du kontrolliert, ob das Ventil offen oder gschlossen ist,
da das Ventil über ein Bi-Metallschalter arbeitet und teilweise eine hohe
Toleranz hat.Ist der Bimetallschalter ausgelöst läßt sich das Ventil nicht schließen.
Dieter -
Hallo Dieter,
ich weis nicht ob ich mich klar ausdrücke.
Die Ratschläge sind alle gut gemeint aber sie führen leider nicht zum
erhofften Ergebnis.
Hier nun noch einmal.
Wie in der Bedienungsanleitung beschrieben:
Frostcontrol geschlossen: Wasser läuft unten raus
Frostcontrol offen: Wasser läuft unten raus -
Ich bin euch noch das Ende der Geschichte
um den undichten Frostcontrol schuldig.
Es ist fast nicht zu glauben. Mein Enkel
Felix nahm ihn mit und was soll ich sagen,
am nächsten Tag brachte er mir den repariert
zurück. Er meinte es wäre ein Feder verrutscht
gewesen. Habe ihn gleich mit Hilfe der Kühltruhe
ausprobiert und hat funktioniert. Die Bestellung
beim Händler gleich storniert.
Ja, das ist doch was wenn man solch einen Burschen
in der Familie hat.
