Ducato 244 Klimaanlage Geräusche
  • Habe mal eine Frage an die Ducato Fahrer.
    Gibt die Klima bei euch im Betrieb auch solche Atemgeräusche von sich?
    Bei mir hört man zwischendurch eine Art zischen als wenn ein Ventil öffnen würde.
    Ähnlich wenn man ein Druckluft Ventil öffnet und die Luft zu strömen anfängt.
    Gruß Christoph
    Hobby AK 670KMC
    Fiat Typ244 2,8JTD
    BJ 2004
  • Hallo Christoph ,
    unsere Klimaanlage hat zur Zeit Pause, das Fahrzeug wird im Moment nicht bewegt. :) :whistle:
    Hilfreiche Informationen könnten Hier sein.
    Grüße aus Köln
    Gregor :) B)
    Grüße aus Europa
    Evelyn und Gregor
  • Hallo Christoph,
    hab ich bei unserem noch nicht gehört.
    Funktionieren tut deine Klima aber schon normal?
    Vielleicht mal Klimawartung machen lassen-
    vielleicht doch zu wenig drin?
    Ernst
  • Es funktioniert bestens, habe letztes Wochenende noch einen Klimaservice gemacht. Zuerst wurde ein Vakuum erzeugt und später 750g Kühlmittel eingefügt, ist alles ohne Probleme gelaufen.
    Den Beitrag im blauen Forum habe ich mal durchgelesen, aber wenn ich es richtig verstehe funktionierte da die klima nicht richtig.
    Gruß Christoph
    Hobby AK 670KMC
    Fiat Typ244 2,8JTD
    BJ 2004
    habe meinen Urlaubsscheck und TÜV machen lassen, siehe da die Klimaanlage kühlt nicht mehr. Geräusche waren nicht zu hören. Funktionierte letzte Saison noch ohne Probleme.
    Laut Werkstatt waren noch 80 g Kühlmittel drin!!!
    Unser Hobbit ist Bj. 2006 und ich habe keine Unterlagen über die Wartung der Klimaanlage.
    Jetzt ist alles jut und übermorgen geht es nach Schweden. ;)
  • Bei Meiner waren nur noch 15 gr drin :(
    Nach Neubefüllung hat man im vorderen Schlauch (Motorraum) an der Verpressung zwischen Rohr und Schlauch ein Zischen gehört, d.h. ich werde demnächst mal einen Werkstatttermin machen und die Leitung erneurn lassen. Also vermutlich ohne Klima nach Italien :angry:
    Monika und Helmut
    Hobby AK 725 FMC Bj. 2005
  • Hallo Helmut,
    könnte eine "heiße" Fahrt werden! :P
    Früher gab es auch keine Klima.
    Back to the roots! :silly: :lol:
    Gruß Uwe
  • So ist es Uwe. :whistle:
    Gut das es ein Alkoven ist so hält sich das Ganze wohl noch in Grenzen B)
    Monika und Helmut
    Das kann ich bestätigen :sick: , unser "Bunker" hat keine Klimaanlage für's Fahrerhaus. Das ist schon manchmal heftig ... :S
  • Hallo Christoph,
    gut das alles wieder geht.
    Hatte Deinen Beitrag zwar schon mal gelesen, aber leider noch nicht beantwortet.
    Die "Atemgeräusche" kommen meistens durch zu wenig Kühlmittel. War bei unserem Frodo in 2009 genauso und nach einer Wartung und Neubefüllung mit 750g Kühlmittel lief alles wieder einwandfrei.
    Allerdings habe ich den Eindruck, dass die Kühlleistung mit der Zeit dann doch wieder nachlässt und ich werde die Aktion im nächsten Jahr wieder machen lassen.
    Auch wenn nach unserer Erfahrung der Dieselverbrauch um bis zu einem Liter ansteigt und wir die Klima auch nicht grundsätzlich eingeschaltet haben, möchten wir nicht darauf verzichten. Bei den Sommerurlauben im Süden (Spanien, Kroatien, etc.) war das Teil echt den Sprit wert... B)
  • Eine regelmässige Wartung / Prüfung der Klimaanlage ist besonders wichtig, da die Anlagen gerne Kühlmittel verlieren. Spätestens alle 2 Jahre sollte die Anlage geprüft werden. ;)
    Aiuch regelmässige Inbetreibnahme - auch ab und zu mal im Winter ist zur Schmierung (der Dichtungen) extrem wichtig.
    Die Anlage einige Minuten vor Erreichen des Ziels (zum Trocknen) schon abschalten - nie auf Dauerbetrieb.
    http://www.tippscout.de/auto-k…tiv-nutzen_tipp_1209.html
  • Ja da ist ein Ventil wo der hohe Druck in den niedrigen Druck reduziert wird und dadurch entsteht die Kälte.
    Dieses Ventil macht auch Geräusche
    Paul
  • Nach 3tkm und zum Teil bis zu 35 Grad funktioniert die Klima immernoch. Ich hoffe es bleibt auch so.
    Gruß Christoph
    Hobby AK 670KMC
    Fiat Typ244 2,8JTD
    BJ 2004
