Marderschaden im Motorraum
    habe schon seit längerem einen Marderschaden im Motorraum.
    Schallisolierung an der Rückwand beschädigt und Turboladerschlauch angekratzt.
    Bei der letzten Inspektion habe ich den Turboladerschlauch erneuern lassen für 450,- Euro.
    Auch sollte nach der Schallisolierung gesehen werden. Da hat Iveco aber vorerst noch nichts gemacht da Sie nicht wussten wie und wie teuer das wird.
    Habe das meiner Versicherung gemeldet die jetzt einen Kostenvoranschlag haben will.
    Also bei Iveco Kostenvoranschlag angefordert den ich jetzt hier einfüge.
    Will das gar nicht weiter kommentieren nur so viel:
    " Ich Glaub die haben ein Rad ab"
    Paul
    Guten Tag Herr Geiger,
    im Anhang befindet sich der gewünschte Kostenvoranschlag Ihres Fzg´s.
    Hierbei könnte es allerdings sein, dass der Motor evtl. ausgebaut werden muss, um die Matte zu erneuern. Dies wird sich aber im Zuge der Instandsetzung klären.
    Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende.
    54 Motor/Dämmmatte
    DER KOSTENVORANSCHLAG WURDE IM UNZERLEGTEN ZUSTAND ERSTELLT UND IST 4 WOCHEN GÜLTIG AB ERSTELLUNGSDATUM_ ER IST KOSTENPFLICHTIG, WENN ES NICHT ZU EINER REPARATUR IN UNSEREM HAUSE KOMMT_ VERDECKTE MÄNGEL, DIE SICH WÄHREND DER REPARATUR ERGEBEN, WERDEN GESONDERT IN RECHNUNG GESTELLT, HINWEIS: HIERBEI KÖNNTE ES SEIN, DAS DER MOTOR AUS- UND EINGEBAUT WERDEN MUSS, ALLERDINGS LÄSST SICH DIES ERST BEI DER INSTANDSETZUNG KLÄREN. DÄMMMATTE AN DER SPRITZWAND MOTORRAUM ERNEUERN MATTE-DAEMMA TTE KB: DER DÄMMSCHUTZSTOFF AN DER SPRITZWAND (MOTORRAUM) IST VOM MARDER BESCHÄDIGT.
    0,00
    0,00
    40,00 9,85 394,00
    .3802419 1,00 121,36 121,36 0,00
    Summe Job: 515,36
    Nettobetrag Mwst-Basis Mwst-% Mwst-Betrag Endsumme EUR
    515,36 515,36 19,00 MwSt Regelsteuersatz 97,92 613,28
  • Hallo Paul,
    das ist für ein bisschen „Wolle“ aber ein stolzer Preis....
    Und wenn der Motor auch noch raus und rein muss, dann sind das locker nochmals 1.200-1.500 oben drauf.
    Wie weit kommst Du denn an die Stellen dran?
    Alternativ kannst Du eine kombinierte Bitumen/Aluminium Isolierung aufkleben. Die ist selbstklebend und feuerfest.
    Hab ich noch viele Meter über. Könnte Dir eine kleine Rolle von 50x50cm zukommen lassen.
  • hallo Olaf, diese Idee hatte ich auch schon , oder auch so eine bituminierte Schalldämmatte mit einem Hochtemperaturkleber aufkleben.
    Iveco meinte aber das würde nicht halten. Denke, die kennen halt nur Ihre Originalteile einbauen. Problem ist wohl aber auch, dass man den Untergrund nicht sauber bekommt da hängt überall die reste der Wolle noch dran.Werde jetzt Morgen mal Anrufen und Fragen wo denn der Preis für das Ein- und Ausbauen des Motors bleibt. Wollte das Angebot ja für die Versicherung.
    Auf dein Angebot komme ich vielleicht noch zurück. Die Stelle ist vielleicht 60 x 25 cm
    Paul
    wir haben bei unserem WoMo ein Gitter drunter machen lassen. Es ist mit Kabelbindern befestigt und für die Ölablassschraube wurde eine Klappe gelassen. Ist absolut sicher und der Preis lag bei ca. 350 Euro.
    Das System nennt sich Auto-marderschutz .de. Nähere Infos auf der Homepage oder wir senden Bilder bei Interesse????
    Wir sind sehr zufrieden und innerhalb von 3 Stunden war die Sache erledigt.
    Viele Grüsse
    Steffen und Petra
    Viele Grüße Petra & Steffen
  • Hallo Petra und Steffen,
    Bilder sind immer gut.
    Merve und Hans-Ulrich
  • Hallo Steffen und Petra,
    möchte mich für den Tipp mit dem Marderschutz (Drahtgitter unter Auto montieren) nochmals bedanken.
    Habe es diese Woche auch machen lassen da ich schon wieder einen neuen Turboladerschlauch brauchte. Der kostet jedes mal mehr als der Marderschutz.
    Paul
  • Hallo Olaf,
    habe ein Angebot von IVECO "Dämmatte inkl Aus- und Einbau Motor 2250,- Euro.
    Der Versicherung habe ich dies schon am 28.05.18 mitgeteilt. Die meldet sich schon mal gar nicht zurück. Muss mal nachhaken. Werde das aber wohl sowieso nicht machen lassen, wer weis was dann alles für neue Probleme vorhanden sind wenn die so am Motor rumfummeln, eher Do it myself
    Paul
  • Hallo Paul,
    kein Problem, ich habe das Zeug im Keller gebunkert. Sag einfach bescheid wenn Du etwas brauchst.
    Oder soll ich Dir ein Muster per Post senden?
  • Hallo Olaf,
    brauche kein Muster kenne das Material.
    Hat aber alles keine Eile.
    Melde mich wenn ich was bräuchte.
    Danke vielmals
    Paul
