Innenraum-Beleuchtung blinkt
  • Hallo zusammen.
    Habe festgestellt, daß meine Innenraum-Beleuchtung an fängt zu blinken.
    Dies ist nur zu sehen, wenn die 230V-Versorgung eingesteckt ist.
    Termin beim Händler habe ich schon.
    Denke, daß das Ladegerät eine Macke hat.
    Wollte nur mal hören, ob ich mit meiner Vermutung recht haben kann.
    Conny und Werner
  • Hast Du es mal mit einem 2. Ladegerät versucht ?
    Steckverbindungen der Lichtsteuerung alle fest ?
    Da gibt es die Box hinter dem Schuhkasten vielleicht kannst Du da was veststellen.
    Den FI mal aus und einschalten,
    oder mit dem Multimeter mal schauen was an Spannung zu den Verbrauchern ( Lichter ) geht.
    Mehr fällt mir dazu leider auch nicht ein.
    Viel Erfolg bei der Fehlersuche.
    LG Walter.
  • Hallo, bei uns blinkte vor 2 Jahren mal eine Leseleuchte am Bett. Das lag aber an der Dimmeinstellung. Es blinkte nur in dieser Einstellung. Als wir die Dimmung etwas verstellten, war das blinken weg und kam seither nicht mehr.
    Gruß Armin
    Unterwegs im Hobby Optima T65 GE 40 Jahre Schmidtmeier Edition 2015, Ducato 130 Multijet
  • Hallo Walter,
    wenn das Deckenlicht gedimmt flackert, liegt es an den LED-Birnen. Diese flackerten bei mir auch, wurden aber gleich nach dem Kauf auf Garantie gewechselt. Seither ist jegliches Flackern weg. Lt. Werkstatt hat hier Hobby gespart und die günstigen nichtdimmbaren LED-Birnen verbaut.
    Gruß Armin
  • Hallo zusammen.
    Danke schon mal für die Info`s.
    @Armin: welches Baujahr ist den euer Womo - vielleicht ist meins das gleich?
    Waren nun an der Mosel.
    Dort kam dann die Fehlermeldung an der Heizungssteuerung: W44H
    Diese sagt aus:
    Unterspannung. Batteriespannung zu niedrig - Batterie laden.
    Gegebenenfalls überalterte Batterie ersetzen.
    Also ich werde nun den Termin am 01.11.2019 abwarten und dann hier das Ergebnis berichten.
    Conny und Werner
