Frostsicherung der Syphons
    es stehen jetzt im Norden arktische Temperaturen an. Ich habe daher eine Frage zur Frostsicherung der Abflüsse der Dusche und der Waschbecken.
    Was kann ich tun, um die Syphons frostsicher zu machen. Muss ich die Syphons leeren, wenn ja, wie. Reicht der Einsatz eines „Pümpel“ oder sollte ich lieber Froschutz einfüllen, wenn ja, welchen?
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    lese mal Hier
  • Moin ihr Frostschützer,
    Josefs Idee ist nicht schlecht.
    Dann wäre aber ratsam, den Frostschutz , wenn denn so gewollt, in den Frischwassertank zu geben, damit du auch die Leitung der Toilettenspülung erreichst.
    In dieser ist meistens an höherer Stelle ein Magnetventil verbaut, welches nur öffnet, wenn du die Spülung bei eingeschaltetem Strom bestätigst.
    Lösungen anderer Frostschutzmittel findest du ja zur genüge hier im Forum.
  • Dann aber bitte nur lebensmittelechten Frostschutz.
    Nicht den für den PKW.
  • Hallo Stefan,
    Ich mache das seit Jahren so wie der Josef von 'Juppmobil' mit einem etwa Schnapsglas Scheibenfrostschutz in die Syphons.
    In den Frischwassertank nix, weil der und auch die Wasserleitungen bei mir leer sind.
    Gruß Werner
  • Daran habe ich diesen Winter überhaupt nicht dran gedacht. Werde mal vorsichtig Wasser in die Dusche kippen und hoffen das nichts kaputt gefroren ist. Wie kommt man da eigentlich ran um einen Syphon zu erneuern?
    Johannes
    Hobby Optima T65 GE
    an die Syphons der Becken kommst Du von
    unten ran. Tür oder Schublade darunter öffnen. Die Syphons der Dusche sind unter
    dem Auto.
    Gruß Thomas
  • Die Syphons der Dusche sitzen unter dem Podest der Dusche ( V65 GE )
    da kommt man nicht so gut ran.Hatte schon mal einen ausgewechselt und musste dazu die Holzverkleidung im WC Schacht ausbauen.
    LG Walter.
