Hallo hier ist Cookie,
beim Ausbau unserer AGB Batterie gegen eine Lithium Batterie und so mancher neuen Teile zwecks Anbringung einer Solaranlage, mußten beide Sitze kurz entfernt werden und dabei kam beim Beifahrersitz dieses Teil unten abgebildet zum Vorschein. Jetzt wären wir interessiert für was das ganze zuständig wäre. Es ist ja nicht angeschlossen gewesen, sondern es lag so wie in der Abb. in dem Teil. Vielleicht kennt sich jemand damit aus.
Grüße Cookie
Siehe Abb.
Noch nie gesehen, aber meiner ist ja, auch Bj 08/2019 während die Platine 04/2020 ist. Sorry.
LG Rainer -
Hallo Rainer,
Da hast du ja noch nicht einmal ein Womo -
Hahaha, ja ich denke immer weit in die Zukunft...
Du ahnst es sicher, aber meiner ist tatsächlich 04/2019.....
LG Rainer -
Grüße CookieHallo Cookie,
da hat sich aber das Suchen gelohnt, meiner Meinung müsste es sich um ein
Bluetooth Modul handeln.
Den Anschluss, wenn es ein Y-Anschlusskabel ist, einmal auf Funk und WLAN auf dem Steuerbord gesteckt und es kann losgehen.
LG TeoPS: natürlich noch die Hobby Connect App laden und verbinden
Um die elektrischen Dienste, die Ladeerhöhung und die Klappsitze zu implementieren, habe ich beide Sitze komplett demontiert und dieses Modul nicht gefunden.
Beim Kauf habe ich den Hobby Connect verworfen. Mir kommt in den Sinn, dass es etwas damit zu tun haben könnte, aber das ist nur eine Vermutung.
dieses Modul habe ich im INet auch schon gesehen. Ein Blauszahn Modul für das TFT-Bedienfeld. Siehe Hier.
https://www.campingplus.de/ers…r-tft-bedienpanel-ab-2017
Ich habe mich gefragt ob ich das einfach an meinem anschließen kann und damit die Hobby App nutzen kann.
Ist das einfach so möglich ?
Gruß IBI
Hallo IBI ,
Das kannst Du so machen, Du brauchst aber noch das Y- Anschlusskabel
für ca: 45,00 EURO. Wenn alles auf dem IBL angeschossen ist, WLAN und Funk, fertig . Nun erscheint auf dem TFT das Bluetooth Symbol, jetzt noch die App runterladen (Hobby connect) verbinden und es kann losgehen.
Die App hat ein Demo Modus zum informieren
LG Teo -
Danke für die Info Teo, dann werde ich mir die Teile mal besorgen. Ist wieder ne schöne spielerei die man nicht wirklich braucht. Und warum ? weil es geht Gruß IBI
Sehr gerne,
bitte beachte, das Y-Kabel muss eins für Wohnmobile sein!!!
Es werden zwei unterschiedliche, Womo und Caravan, angeboten.
Die App ist noch nicht wirklich ausgereift, leider viele Fehler.
Wenn Du also noch warten kannst machst du nichts falsch
Teo -
Moin Teo,
Da scheinst du recht zu haben. Ich versuche grade im Internet zu recherchieren und stoße immer nur auf die Connect Box. Einmal ist die Rede von Hobby Connect und dann wieder Hobby Connect+ (plus). Ich denke das PLUS ist die Box mit SIM und ohne Plus das besaagte Blutooth Modul.
Mir ist auch noch nicht ganz klar, wo genau das Y-Kabel angeschlossen werden muss. Einmal am Modul und dann? An der Zentraleinheit unterm Sitz oder im/am TFT Display? Fragen über Fragen und nun kommst du zusätzlich um die Ecke und sagt das Zeugs funktioniert nicht so richtig
Bin grade verunsichert ob die Spielerei nun not tut.
Gruß IBI
Hallo IBI,
so schlecht wollte ich es gar nicht machen, aber z.Z. läuft es eben noch nicht perfekt.
Zum Beispiel: anfangs gab es immer große Probleme mit dem Verbinden über Bluetooth,
war man dann verbunden, ist man wieder aus unerklärlichen Gründen getrennt worden, sehr nervig.
Das letzte Update, vor ca. 8x Wochen, hat das Problem, zumindest bei mir, deutlich verbessert aber nicht vollständig behoben.
Jetzt aber spinnt die Lichtsteuerung. Schalte ich auf der App Licht ein passiert nichts, schalte ich es aus
geht das Licht an. Nicht immer und jedes Mal, aber oft genug.
Die Anzeige der Wasser, Abwasser, Fahrzeug und Aufbaubatterie funktioniert dagegen sehr gut, auch die grafische Darstellung ist o. k..
Meines Wissens, haben jetzt alle Modelle ab 2021 den Blauzahn serienmäßig an Bord, die Connect Box für die SIM-Karte ist weiterhin ein sehr teures extra.
Der Anschluss: der ist wirklich ganz einfach, dass Y Kabel wird an zwei Steckplätzen, WLAN und Funk, an das Board unterm
Beifahrersitz aufgesteckt. Dazu ist natürlich die schwarze Abdeckung zu entfernen.
Danach die Bluetooth Platine, so habe ich es zu mindestens gemacht, zum Schutz vor Kurzschluss in eine Tüte verpackt und mit Kabelbinder verschlossen.
Spielerei? Auf jeden Fall, es kann nichts was dein TFT nicht auch und besser kann.
Teo -
Hi,
Also ich hab es für das 2021er Modell noch mitbestellen müssen. -
Autsch, da habe ich die Antworten nicht vorher gelesen. Hat sich wohl erledigt
Entschuldige !!
Hej,
ich kann mir vorstellen das es das Bluetooth Modul ist. Ich habe es auch unterm sitz aber bei uns ist es angeschlossen. Die anschlüsse " RX " und "TX " würden das ganze bestärken. Ich mache mich ma schlau wenn ich wieder am Womo bin.
Grüße Martin
Hallo hier ist Cookie, wollte nur bemerken, daß wir die Connect App haben und die Box ist angeschlossen, deswegen waren wir ja nochmals beim Händler. Nun habe ich Euch die Abb. Gesendet und nun sagt ihr es sei für den Bluetooth, unsere App funktioniert nur über WLAN. Ich Zwar ist oben auf dem TFT Panel Bluetooth eingeblendet aber wir mache es über WLAN. Also jetzt die Frage brauche ich das Teil überhaupt wenn es so funktioniert? Gruß Cookie
Hallo Cookie,
wenn es über WLAN bei Dir funktioniert würde ich auf das BT Modul verzichten. Ich habe das BT-Modul jetzt verbaut und funktioniert soweit auch, aber ich finde die Reichweite des BT nicht so gut. Hinten am Bett verliert das iPhone die BT Verbindung. Mit dem Android Pumpkin bekomme ich keine Verbindung hin. Da bist du mit WLAN bestimmt besser dran.
Gruß IBI
Hallo in die Gemeinde,
mich wurmt immer noch die Verbindunsschwäche per Bluetooth zu dem Hobby Connect. Modul. Am Handy kann es eigentlich nicht liegen, da Gas-Wächter, Hubstützen und auch der Solarregler (unterm selben Sitz wie das Modul jetzt) keine schwächen zeigt. Die drei lassen sich einwandfrei auch von draussen steuern. Das Hobby Connect ist von draußen gar nicht mehr zu erreichen und innen nicht mal mehr hinten am Bett.
Habt Ihr da Erfahrungen gemacht oder gar irgendwas verändert um die Leistung des Moduls zu verbessern? Mich würde auch mal interessieren wo das Modul vom Werk aus angebracht ist. Wäre cool wenn jemand den Beifahrersitz grade runter hat mal ein Foto davon zu machen.
Hab schon überlegt ob es sinn macht ein Kabel als Antenne anzulöten. Mein Modul liegt von Vorne ausgesehen direkt vor der EBL Platine so lose rum (isoliert). Also EBL-Platine <-> Connect-Platine<-> Beine bei Fahrt
Gruß IBI
Platziere das Modul mehr zur Seite, so ist die Erreichbarkeit im Fahrzeug gegeben, zumindest war es bei mir so.
Ein Kabel als Zusatzantenne, würde mich auch interessieren.
LG Teo -
Moin Teo,
bezüglich der Empfangs.- Sendeleistung des BT-Moduls habe ich, der Vollpfosten des Monats einen Erfolg verbuchen können.
Nachdem ich deine Empfehlung umsetzen wollte viel es mir wie Schuppen von den Haaren.
Verwende niemals das Tütchen zur Isolierung in dem das Modul geliefert wurde. Vor allem dann nicht, wenn die Tüte leicht Silber ist. In dem Moment des Anschließens war mein Gehirn wohl ausgeschaltet.
Dabei weiß ich sehrwohl wouzu die elektrostatische Folie dient...
Der Empfang ist nun auch im Umkreis des WoMos möglich. Mehr habe ich auch nicht erwartet.
Gruß IBI
Hallo in die Runde
Wie und wo ist das BT-Modul eigentlich ab Werk befestigt?
Hat eventuell jemand ein Foto hiervon?Viele Grüße
Thomas
