Dometic RML 10.4 kühlt nicht über 230V
    stehen seit 2 Tagen mit unserem Hobby Optima Ontour T65 HFL Bj 2021 auf nem Campingplatz und heut Nachmittag ist mir aufgefallen das alles im Eisfach abgetaut ist und der Kühlschrank nur noch 16 Grad hat.
    Haben diese neue Version mit den Touch Tasten Modell RML 10.4 den man von beiden seiten aus öffnen kann.
    Haben ihn jetzt erstmal auf Gas laufen, mal schauen ob der morgen früh wieder kalt ist. Hat jemand schonmal dieses Problem gehabt?
    Dennis
  • Hallo Dennis, stellt dieser Kühlschrank nicht selbst bei Automatik um. Bei uns stellt sich der Kühlschrank immer auf den gegebenen Umstand ein, also auf Gas beim Stehen oder auf Strom beim Anschluss vom Strom oder auf Strom beim umstellen auf Wechselrichter. Allerdings dauert es ein kleines bißchen. Batterie beim Fahren. Wenn man tankt wartet er etwas und stellt sich dann automatisch auf Gas wenn man längere warten muß. Versucht es doch nochmal außerdem kann man natürlich die Automatik auch abstellen.
    Gruß Cookie
    steht der Kühlschrank denn auf automatischem Betrieb. Dann sollte er bei Landstromanschluss sich auf 230V umstellen. Lohnt sich aber nur, wenn der Strom pauschal abgerechnet wird, ansonsten ist Kühlen mit Gas günstiger.
    Wenn er nicht auf automatischen Betrieb steht ist die Frage ob du noch Strom (230V) hast.
    Thomas
    Thomas
  • Danke für die Antwort. Der Kühlschrank scheint wohl etwas empfindlich zu sein wenn das WoMo nicht 100%ig gerade steht. Schöne neue Technik...
    Klar sind die Absorber technisch bedingt anfällig für sowas, aber bei so einer geringen Schiefstellung hätte es eigentlich keine Probleme geben dürfen. Werde mir das wohl noch höhere Auffahrkeile zulegen müssen damit ich auch Unebenheiten mehr wie 10 cm ausgleichen kann.
  • Werde mir das wohl noch höhere Auffahrkeile zulegen müssen damit ich auch Unebenheiten mehr wie 10 cm ausgleichen kann.
    Hallo devoma
    10 cm reichen locker aus zum ausgleichen.
    Anne und Heiner ;)
  • Hallo Dennis,
    Also wir sind zur Zeit unterwegs und wir versuchen immer gerade und einigermaßen in der Waage zu stehen, aber mit dem Kühlschrank ist bis jetzt alles ok. Aber du mußt mal schauen, dass der Mode tab und dann Automatik oder aber Einzelschaltung.
    Gruß Cookie
  • Wir standen letzte Woche noch in Echternach auf dem Campingplatz der sehr uneben ist und direkt an einem Berg gelegen ist. Da haben alle Camper mehr wie 10cm unterbauen müssen. Deswegen hatte ich ja auch wohl die Probleme mit dem Kühlschrank.
    Die großen Keile bis ca. 18 cm nehmen nur sehr viel Platz weg deshalb bin ich am überlegen ob ich 4 normale Schrägkeile von Fiamma bestellen soll und die dann dementsprechend stapeln kann.
    Alternativ ne zusatz-luftfederung an der Hinterachse einbauen, da kannst du dann das, womo seitenweise gute 10cm hochpumpen......
    wenn der Kühli mit allen 3 Betriebsarten nicht mehr kühlt ist wahrscheinlich das Kühlmittel verloren gegangen.
    Hatte schon 2 mal ein undichtes Aggregat nach ca. 1,5 Jahren Betriebszeit. Wurde auf Garantie erneuert.
    (Neues Aggregat)
    Paul
