Guten Morgen, habe da mal eine Frage, hoffe die ist nicht doofđ,haben einen T70 E bekommen letzte Woche, nun haben wir den Am Landstrom, Batterie ist voll , nun war ich heute morgen im Wohnmobil, das Tft Display hat aber nun angezeigt, das Strom nun von der Aufbaubatterie flieĂt, obwohl wir am Landstrom angeschlossen sind , wird auch angezeigt,0,2 Ampere laut Anzeige, nun meine Frage; schaltet sich das LadegerĂ€t automatisch ab, wenn die Batterie voll ist , ich dachte wenn man Erhaltungsladung macht, dachte ich das immer die Batterie geladen wird , also der Pfeil von links nach rechts im TFt Display , oder ist das irgendwie so ein intelligentes LadegerĂ€t, das es nicht nur lĂ€dt .
Aufbaubatterie
Moin Timmy1977,
nichts fĂŒr Ungut, aber dein gesamter Text hat einen Punkt und gefĂŒhlt 20 Kommas. Das ist schwer zu lesen - fĂŒr mich jedenfalls.
Ich verstehe deine Frage nicht so richtig.
GruĂ IBI
Da hast du Recht.Ich versuche es mal kurz.Also wenn die Batterien voll geladen ist,ist es ja eine Erhaltung, sind ja am Landstrom angeschlossen,nun meine Frage: schaltet das LadegerÀt automatisch ab? Laut Anzeige im Tft Display , laden die Batterien nicht , ich dachte wenn Erhaltungsladung,dann wird das LadegerÀt angezeigt,bei mir aber nicht. Ist das normal ?
Ich glaube ich muss den Sensor neu kalibrieren, da der Wert auf die TFT Display auf null steht, hoffe das ist die Lösung.
Hallo Timmy1977,
ja, das ist normal. Wie weit der Akku entladen sein muss, bevor der Ladezyklus wieder einsetzt, weià ich allerdings nicht. Das ist bei fast allen LadegerÀten unterschiedlich.
Erst einmal abwarten, eigentlich soll es das Laden von allein wieder aufnehmen. Falls nicht, ggf. mal den Stecker ziehen und wieder einstecken.
Danke fĂŒr die Antwort, Bin ziemlich neu bei dem Thema, vielleicht mache ich mir auch mal zu sehr Sorgen, aber dafĂŒr ist das Forum ja da. Wir Wir sind ja in der Findungsphase und Lernphase.
Hallo Timmy1977,
so eine direkte Anrede am Anfang wirkt gleich viel freundlicher â oder? Also nach meiner Erfahrung zeigen die Pfeile schon richtig an, ob Strom rein oder grade raus geht. Wenn keine Pfeile zu sehen sind passiert auch grade nichts.
Die Erhaltung tritt ja erst ab einer bestimmten Unterschreitung wieder ein. Wenn also die Schwelle noch nicht erreicht ist, kann man trotzdem Strom entnehmen (bei Dir grade die 0,2) ohne das sofort nachgeladen wird..
Mach Dir keinen Kopp und genieĂe die Fahrt, wirst sehen â alles ist gut.
GruĂ IBI
Super , vielen Dank fĂŒr die Antwort, bin immer ziemlich hektisch, das klingt ja sehr beruhigend.
