Suche Abwasseradapter
    mein V65GE Bontour Edition hat ja einen tollen 3" Abwasseranschluss mit einem Deckel mit Bajonettverschluss. Ich such einen Adapter von 3 Zoll auf ca. 40mm Abwasserschlauch.
    Der von Hobby mitgelieferte 76mm Schlauch ist ein Ziehharmonika Schlauch und nicht geeignet, da nicht wirklich zu reinigen.
    Es gibt ja den Valetta Deckel auch mit einem 19mm Auslass, es ist die Frage ob das ausreichend ist, wenn ich auf dem Platz permanent am Abwasser hänge. Ich stehe in gut 3 Wochen für 12 Tage in Kroatien und will nicht immer leeren fahren, da am Platz Abwasseranschluss wäre.
    Wie löst Ihr das?
    Gerd
    und immer genügend Luft im Reifen, Sprit und Adblue in den Tanks und dass die Akkus nie total leer sind
  • Hi Gerd,
    Ich habe mir den Ablaufdeckel mit dem 19mm Ablass gekauft und bin mehr als zufrieden damit. Wenn es keinen direkten Anschluss gibt, hab ich noch einen 19l Kanister für darunter…
    Bis denn
    Stephan
  • Sehr gute Idee - das werde ich machen. Danke Dir
    Gerd
  • Guten Morgen,
    ich hatte mir ebenfalls den Valterra Adapter mit 19mm Gewindanschluss zugelegt. Darauf habe ich einen 3/4 Zoll Hahnanschluss geschraubt und mit 3/4 Schlauch + 3/4 Kupplung verbunden. Den Schlauch dann in ein Abwasser-Taxi und fertig bzw. per längerem Schlauch an Abwasserablauf am Platz. Wenn der Abwasserverschluss dauerhaft offen ist, kommt nicht so viel raus. Der 3/4 Schlauch schafft das problemlos. Funktioniert prächtig.
    Dirk
    habe auch eine gute und günstige Lösung um das Abwasser direkt in einen Abfluss zu leiten:
    Habe mir 10 m von einen 32mm Abwasserschlauch bei Obelink gekauft.
    Klick
    Dann einfach von der Arbeit ein Stück verzinktes M25er Kabelrohr besorgt.
    Dieses passt perfekt ohne Rohrschelle in den Schlauch und in den Abwasseranschluss vom WoMo und dichtet perfekt ab 👍🏻😃
    Einfacher und günstiger geht es nicht 😉
