❓ Wo bin ich QUIZ ❓
  • Nachtrag:
    Wenn man Dein Bild ganz stark vergrößert, kann man auf der mittleren Einfahrt eine Besonderheit erkennen.
    Wenn das tatsächlich so ist, dann kenne ich auch die Fährverbindung. Bin ich 1979 zum ersten und einzigen Mal mit gefahren. Das war ein echtes Erlebnis, als ich aus meinem Schlaf aufwache und überraschenderweise keine Abrollgeräusche mehr hörte, dafür aber alles rundherum mitten am Tag sehr dunkel war.
    Mehr verrate ich erst einmal nicht.
    solche Fähranleger hatte ich bei meinen vielen Fährüberfahrten, auch in den Norden, noch nicht.
    Paul
  • Hallo Olaf,
    Deine Anmerkungen klingen gut. Bis vor einiger Zeit ist da noch die Eisenbahn gefahren, bis ca 2029 aber nicht mehr, dann über andere Gleise in der Nähe. Das ist dann eine tiefgründige 😜 Strecke.
    Viel Spaß und Erfolg
    Stefan
  • Hallo Stefan,
    nach meinen Überlegungen und Deiner Bestätigung kenne ich die Antwort.
    Lass aber anderen den Fortritt.
    @Paul
    Es handelt sich um eine sehr bekannte und ebenso häufig genutzte Fährverbindung.
    Ich kam 1979 von Finnland über die Åland Inseln. Habe dann in Stockholm das Fortbewegungsmittel getauscht und kam über die Fährverbindung erst bis Hamburg und dann nach Hause
  • Hallo Stefan und Olaf,
    ich kenne keinen Hafen wo die KFZ über schräge Brücken in die Fähre Fahren.
    Bei allen Fähren mit denen ich bisher gefahren bin fährt man auf Straßenniveau in die Fähre, erst innen geht es dann für die PKWs auf die oberen Ebenen.
    Ich bin hier also raus.
    Paul
    na dann will ich doch einmal versuchen zu lösen.
    Wenn mich nicht alles täuscht, ist das der Fähranleger in Puttgarden.
    Die sogenannte Vogelfluglinie beinhaltet auch eine Eisenbahnverbindung, über die man mit dem Zug von Stockholm nach Hamburg fahren konnte.
    Da die Arbeiten am Tunnel nun voranschreiten und Arbeiten an der Trasse notwendig sind, hat man die Zugverbindung seit Ende 2019 eingestellt und es ist „nur“ noch eine Autofähre.
    Die Fähren selbst haben meiner Erinnerung nach ein Deck auf ebener Höhe, auf denen die Zugwaggons und LKW Platz fanden. Ein zweites, nur für PKW vorbehaltenes Deck war darüber.
    Aber da kann Stefan bestimmt noch mehr zu sagen.
  • Hallo Olaf,
    hallo zusammen,
    ja, das ist die Vogelfluglinie, aber der Hafen von Rödby.
    Auf unserer Fähre von Scandlines gab es nur ein Deck für Lkw‘s und Pkw‘s.
    Auf Lolland gibt es beeindruckende Fabrikhallen für die Herstellung der Tunnelsegmente und einen sehr gut gemachten Infostand mit Blick auf die Tunnelbaustelle. Im Bau ist noch eine größere Platform, die auch nach der Fertigstellung weiter zu begehen ist.
    Schade ist nur, dass so viel Natur dem Bau weichen muss.
    Da Olaf ja aufgelöst hat, ist er jetzt dran.
    Viele Grüße aus Dänemark
    Stefan
  • Hallo Olaf,
    ich war da noch nicht aber ich habe das schon mal irgendwo in einer Zeitschrift oder Reiselektüre gesehen.
    Das könnte Helsinki gewesen sein.
    Ist ja Wohl ne Kirche.
    Paul
  • Hallo Olaf.
    Hat große Ähnlichkeit mit der Isaakskathedrale in Sankt Petersburg.
  • Hallo ihr zwei,
    Paul hat recht. Es handelt sich um den Dom zu Helsinki, welcher vom Grundriss tatsächlich der Isaakskathedrale in St. Petersburg etwas ähnelt. Beide sind etwa zur gleichen Zeit entstanden, jedoch von verschiedenen Baumeistern.
    Carl Ludwig Engel ließ sich von den Bauwerken der Orthodoxen Kirche inspirieren und sie (früherer Name „Nikolaus Dom) war auch dem russischen Zaren gewidmet.
    Jedoch ist es ein Dom der lutherischen Kirche und hat gar nichts mit dem Orthodoxen Glauben zu tun.
    Gehört zu den ältesten Bauwerken des Klassizistischen Helsinki.
    Besucht haben wir Helsinki 2019 während unserer Baltikum Rundreise. Mit der Superfast Fähre ist man von Tallinn innerhalb 2 Stunden in Helsinki. Da die Straßenbahn direkt neben der Fähre hält, kann man in Helsinki fast einen kompletten Tag verbringen und ist am späten Abend schon wieder zurück in Estland.
    mal wieder etwas kleineres.
    Paul
  • Hallo Paul,
    kenne ich nicht. Vermute aber einfach mal, dass ist in der Nähe deines Lieblingsortes in den Alpen.
    Da wo es im Winter immer Schnee hat ;)
  • Hallo Olaf, so ist es.
    Vielleicht war schon mal ein Wintersportler dort.
    Paul
  • Hallo Paul.
    Lieblingsortes in den Alpen? :/
    Erinnere mich daran, dass es einmal ein Angebot mit einer Urlaubsbleibe in der Schweiz gab. ;)
  • Hallo Erich,
    ja so ist es.
    Aber wo ist das genau nicht nur den Ort.
    Wo sind die Wintersportler und Winterwanderer?
    Dieser Ort war auch schon mal in einer TV Werbung.
    Paul
  • Hab ich ja schon geschrieben:
    Da wo ‘s hat im Winter immer Schnee
    (linguistischer Spagat das Rätsel zu lösen ;) )
  • Hallo an alle,
    ja Olaf hat es etwas verschlüsselt schon geschrieben aber eben nur die Stadt.
    Also diese kleine Kirche befindet sich in der Schweiz in Davos, dort in dem schönen Seitental Sertig kurz bevor dort die Welt zumindest für Autofahrer zu Ende ist. Der Ortsteil hat den Namen Sand. Danach kommt nach 500 Metern noch das Walserhus dann ist die schmale Straße zu Ende . Danach zu Fuß
    erreichbar ein Wasserfall und darüber der Ducan Gletscher der den Wasserfall speist.
    Paul
  • Hallo an alle,
    ich haue mal noch ein Bild aus meinem Archiv heraus.
    Aufgenommen im Jahr 2016.
    Wo ist das, wer war da schon einmal?
    Paul
  • Hallo Paul.
    Kann man davon ausgehen, dass das Bild im hohen Norden entstanden ist.
    Man kann auf dem Bild ein orthodoxes Kreuz auf der Kirche (?) erkennen.
