Armaturwinkel Dusche
  • Hallo Gemeinde,
    ich möchte gern die Verbindungen an der Duschwanne erneuern bevor diese ganz aufgeben. Damit auch etwas mehr Fläche für die sehr stark belastete Silikon-Fuge wird, will ich gern einen PVC-Winkel ( LxHxB = 640 x 20 x 3) an der senkrechten Rückwand ankleben. Dieser soll auch etwas mehr Stabilität in die Rückwand bringen.
    Meine Frage: hat schon mal jemand an der Duschwanne Arbeiten ausgeführt/repariert/rumgebastelt und welcher Kleber wurde verwendet und (wichtig!) hat es gehalten und wenn ja, wie lange?
    Vielen Dank für eure Infos im Vorab!
    Tschüüüü....
    Der Uli
  • Hallo Uli,
    habe Sikaflex für Reparatur Duschwanne genommen, hält schon seit Jahren.
    Paul
  • Hallo Uli,
    hab ich so vor ca. 1,5 Jahren gemacht. Bei mir war es die Fuge zwischen Radkasten und Rückwand.
    Hab es mit SikaFlex 521UV gemacht.
    Seitdem hält es.
    Den 522 gibt es erst seit letztem Jahr und hat die 521er ersetzt. Ist auch Fungizid.
    Als 522i gibt es den nicht. Ist nur 522.
    Oliver
    ich habe die Duschwanne/- tasse dicht und es hält auch wie gewünscht. Danke für die Hinweise und Material - Empfehlungen von euch.
    Falls euch das auch mal passiert:
    Die Duschtasse hatte zwischen den beiden Abläufen einen Riss. Ein einfaches "Abdichten" mit Silicon ist fehlgeschlagen, bzw. auf Grund der kleinen Klebeflächen nicht dauerhaft.
    Ich habe mit Uhu-Weich-PVC Kleber einen PVC- Winkel (20x3mm) an die senkrechte Rückwand geklebt (Achtung, der Kleber `zieht nach ca.30 sec. unverrückbar an). Somit ist es möglich, in der Rundung eine Fuge mit Sika 522 mit ausreichend Haft-Fläche zu ziehen. Das Sika 522 ist wirklich ein tolles Material und lässt sich leicht verarbeiten.
    Gutes Gelingen!
    BG, der Uli
  • Hallo Uli,
    Du hattest einen Riss an der Winkelarmartur in der Dusche, mir ist das gleiche passiert.
    Wo hast du einen Ersatz herbekommen?
    Gruß Frank
