Externer Gasanschluss und Fehler E517 H
  • Einen wunderschönen guten Morgen,
    wir waren am Wochenende bei Schifahren, dabei hatten wir einen Stellplatz mit Gasversorgung. Wir haben die Gasversorgung an unseren Gasausenanschluss angeschlossen bekommen. Nach abdrehen/schließen unsere Gasflasschen kam dann die Fehlermedlung E517 H (kein Gas vorhanden), obwohl die Gasflammen des Herdes funktinierten, ich konnte mir erinnern dass das letztes Jahr auch so war. Wenn ich die Gasflasche wieder aufgedreht habe, ging alles wieder. Nach einiger Zeit ging es dann auch mit der exteren Gasquelle proplemlos. Hat jemand eine Idee an was das gelegen haben könnte.
    Schöne Woche
    Euer Frank
    Hobby Optima Ontour T65 HFL, Citroen Jumper, 140 PS, Truma Combi 6e, Anhängerkupplung, Truma Duo Control, Dometic REF Fan Kit, Votronic Ladebooster 1212-30, 220W Solar, Büttner Powerline 1500, Dometic FreshJet FJX4 1700M, Truma inet-Box/level control
  • Hallo Frank,
    es könnte sein das die Truma beim Umschlißen Gasmangel erkannt hat.
    Einige der Truma Fehler können nicht gelöscht werden sondern resetten sich nach 15 Minuten selbstständig.
    Bis dahin bleibt die Truma in diesem Modus.
    Im Display kannst du prüfen ob dort die Zeit von 15Minuten runtergezählt wird.
    Allerdings erklärt das nicht warum es nach dem öffnen der Gasflasche wieder funktioniert.
    Vieleicht dauert es auch ein wenig bis der Druck in der Campingplatzleitung aufgebaut wurde oder der zusätzliche Gasregler
    seine arbeit aufgenommen hat.
    ...Luftblase vom anschließen....?
    ....da bleibt nur Testen....
    LG Kurt
    ist eventuell die Mischung Propan/Butan in der Gasflasche für die Außentemperaturen nicht mehr geeignet und es kommt zu wenig Gasphase an Ausgang an? (zu geringer Propan-Anteil?)
    Wenn auch nach langem Warten und genügend langer Durchströmzeit der Fehler im Truma-Display nicht von selber oder per Reset verschwindet, dann mal an der Heizung hinten in der Garage den Rreset"-Knopf betätigen. Dieser ist unter einer Plastik-Abdeckung auf der Steuerungsplatine zu finden.
