Keine 12 V am Kühlschrank
  • Hallo, bin zwar neu hier, hab aber gleich ein Thema...
    Unser Hobby 600 ist aus dem Jahr 2000, Basis ist ein Fiat 230 2.8 jtd.
    Seit ca 2 Wochen kühlt unser Kühlschrank nicht mehr auf 12V,Gas und Landstrom kühlt er bestens. Am roten Schalter der 12V Versorgung leuchtet demzufolge auch die Kontrollleuchte nicht, es liegen hier aber auch nur ca 9,8V an.
    Am Ladereglerausgang ca 13,4V, die Aufbaubatterie steht mit ca 14.2V ganz gut da.
    Das Relais für den Kühlschrank muss funktionieren, sonst würde ja beim Starten des Motors nichts am Schalter anliegen.
    Aber warum nur 9,8V?
    Hat jemand eine Idee???
  • Hallo mikey.
    Falls die Kontrollleuchte am roten Schalter nicht mehr aktiv ist und lediglich 9,8 Volt angezeigt werden, könnte dies auf ein mögliches Problem mit der Energieversorgung hinweisen.
    Obwohl die Spannungswerte von 13,4V am Laderegler und 14,2V an der Aufbaubatterie plausibel erscheinen, bedeutet dies nicht automatisch, dass diese Spannungen den Kühlschrank erreichen.
    Die Ursache für dieses Problem kann vielfältig sein, von einer einfachen Sicherung bis hin zu einem komplexeren elektrischen Defekt.
    Ich denke, es gibt ein Problem mit dem D+ Signal! Schau mal nach, ob das Signal richtig von der Lichtmaschine kommt.
    Defekte oder oxidierte Kabel können ebenfalls als Ursache in Betracht gezogen werden. Überprüfen sämtliche Kabelverbindungen auf sichtbare Beschädigungen oder Korrosion.
    Schön wäre es, wenn du dich vorstellen würdest.
