Vorglühkerzen überprüfen lassen
    habe die Meldung jetzt beim Starten. Hier (Spanien usw.) nicht so relevant,
    weil es ja warm genug ist ;)
    Kennt jemand das Problem und kann mir dazu etwas sagen?
    Gruß an Alle
    Kalle
  • Hallo Kalle.
    wenn die Meldung trotz warmer Temperaturen erscheint, deutet das darauf hin, dass eine oder mehrere Vorglühkerzen ihren Dienst quittiert haben. Obwohl sie bei solchen Bedingungen eigentlich nicht benötigt werden, registriert das Steuergerät die Fehlfunktion und gibt eine Warnung aus.
  • Hallo Erich,
    das ist ja klar. Ist ja auch gut so, dass es gemeldet wird.
    Werde ja auch in Deutschland etwas dahingehend unternehmen.
    Es sind eh ein paar Sachen zu machen ;) Und der TÜV wartet ja
    auch jedes Jahr auf mich .......
    Gruß an Alle
    Kalle
  • Hi Kalle,
    das Problem hatte ich letzen Sommer auch. Nach dem tanken, ging die Meldung an. Hab meinen Werkstatt Chef angerufen und gefragt, was er dazu sagt. Da die Außentemperaturen ein verglühen nicht zwingend erforderlich machen, ist es für den Start nicht das Problem. Da meistens dann doch längere Strecken gefahren werden, ist es da auch nicht das große Problem. Aber die Glühkerzen werden halt von der Motorsteuerung mit überwacht.
    Evtl. kann es zu einem leichten Mehrverbrauch führen. Da durch den Defekt bei der Einspritzung evtl. falsche Werte geliefert werden.
    Es erwartet dich ein Austausch der Glühkerzen. Wenn alles gut geht, kommst du so in etwas mit 600-700 € hin. Wenn eine oder mehrerer abreißen, wird es richtig teuer.
    Du solltest nicht allzu lange damit warten.
    Ich drücke dir die Daumen, das alles gut verläuft.
    VG
    Oliver
  • Hallo Oliver,
    danke für die Info. Momentan habe ich die Meldung nicht.
    Nächsten Monat habe ich Werkstatttermin, dann werde ich
    das mal ansprechen.
    Gruß an Alle
    Kalle
