Mobiler Dachlüfter selbst gebaut mit 200mm Doppellüfter für Dachfenster
  • Wie groß ist dein Fenster und wie grpoß sind die Lüfter?
    der Heki-Rahmen ist gut 40cm breit (lichte Weite). An den langen Seiten ist innen ein kleiner Absatz. Dort lege ich meinen Rahmen auf.
    Die Lüfter haben einen Durchmesser von 'nur' je 16cm. Aber so ist das Teil noch gut zu verstauen (ist ja nicht dauerhaft installiert).
    Luftdurchsatz und Laufzeit sind für uns ok, ich habs aber nicht gemessen. Das Teil kommt bei uns auch eher im oder auch vorm Fahrzeuch zum Einsatz.
    Gruß,
    Horst
  • Peter, Landsailor
    ich habe es zum Test zu Hause 1/2 Std laufen lassen. Dabei machte es einen soliden Eindruck. Diese Woche in den NL war es Abends so frisch (12°) dass ich es nicht getestet habe.
    Gruß Marco
  • Landsailor und natürlich alle andere
    Haben nun die Aldilüfter testen können. Aufgrund der kompakten Bauform, kann man sie einfach zwischen Fliegengitter und Rahmen legen. Ich habe sie so heraus blasen lassen, was den Luftaustausch beschleunigt hat.
    Was überraschender Weise noch effektiver geklappt hat, die Lüfter einfach von außen auf den Rahmen der Seitenfenster am Bett zu stellen. Selbst auf kleinst Stufe bläst spürbar frische Luft durch die geschlossenen Fliegengitter. So läuft der Lüfter dann rund 5 bis 6 Std bevor der Akku leer ist.
    Einfach und effektiv
    Gruß Marco
