Stecker für Dometic CA-360
Bis jetzt noch nichts gehört?
Hat vielleicht schon mal jemand diesen Stecker nachkaufen müssen?
Hallo Werner,
der von dir gesuchte Stecker ist nicht im freien Handel erhältlich, weil Hobby beim Optima‑Modell einen fahrzeugspezifischen OEM‑Kabelsatz verwendet, der ausschließlich für den Anschluss des Dometic CA‑360 im Hobby‑Bordnetz produziert wird. Dieser Stecker stammt nicht von Dometic und auch nicht aus dem Elektronikhandel, sondern wird nur für Hobby gefertigt und ist deshalb nicht einzeln erhältlich.
Der komplette Kabelsatz läuft bei Hobby unter der Ersatzteilnummer:
Hobby‑Teilenummer: 9952000209 Bezeichnung: Kabelsatz Ladegerät CA‑360 (12V‑Ausgang)
Diesen Kabelsatz kannst du daher ausschließlich über einen Hobby‑Händler oder direkt über Hobby beziehen. Andere Bezugsquellen gibt es nicht, weil der Stecker Teil des Hobby‑Kabelbaums ist und nicht separat verkauft wird.
wenn die die weiße Buchsenausführung beim Dometic/Waeco CA-360 die gleiche ist wie beim Nachfolger-Ladegerät Dometic SMP439, dann passt dieser Stecker, siehe Link:
Hobby Systemstecker 4-polig für Flachsteckhülse (2006 - 2026) | Ho6420500306www.campingplus.deDie Komponenten kosten wenige EUR, keine "Mondpreise" wie üblich bei Hobby
Ich habe mir für ein Ersatz-SMP439 ein Batteriekabel selber konfektioniert, um dieses testen zu können. Zu dem weißen Steckergehäuse muss man sich noch 4 Stück von den passenden Flachsteckhülsen mit Rastnase mitbestellen und Kfz-Batteriekabel in Querschnitt 2,5 mm2 besorgen. Größere Kabelquerschnitte passen nicht mehr in die Flachsteckhülsen, bzw. die gecrimpten Flachsteckhülsen passen dann nicht mehr in das weiße Gehäuse und veringeln nicht ordnungsgemäß. Der Ladestrom vom Ladegerät von 20-25A wird im 4-poligen Stecker auf je zwei Kontakte aufgeteilt: 2x2,5mm2 für 12V+, 2x2,5mm2 für 12V-. Somit passt das elektrisch, wenn man das Ladekabel kurz hält. Im WWW gibt es ja verschiedene Tools, um sich erforderliche Kabelquerschnitte ausrechnen zu lassen. Die Belegung/Positioniereung der Kontakte im Stecker bitte nochmal in der Dokumentation vom CA-360 nachlesen.
Hallo Marcus, hallo Werner,
danke für den Hinweis, Marcus. Ich bin bisher davon ausgegangen, dass der Stecker nur als Bestandteil des kompletten Hobby‑Kabelbaums erhältlich ist und habe mich dabei an der üblichen Ersatzteilpraxis orientiert. Wenn es ihn tatsächlich einzeln gibt, lag meine Annahme daneben – umso hilfreicher ist dein Hinweis auf eine separate Bezugsquelle.
Sorry, Werner – da war ich mit meiner Einschätzung etwas zu schnell.
Hallo Marcus.
Hallo Erich.
Ihr habt mir schon sehr geholfen.
Werde dann mal die Sache in angriff nehmen.
Kann aber noch etwas dauern.
Zur Zeit ist mir das zu kalt.
