Truma Heizung Kondensatwasserablauf TÜV
    der Truma-Techniker welcher meine Platine erneuert hat gab mir den Tipp in den Zeiten wo Kondensat anfällt, einfach eine Wäscheklammer unten an den Ring dranzuklipsen.
    Daniel
    V 65 GE mit 165PS Zitrone noch ohne Solar, Linnepe Luftfederung, Thitronik Wipro III
  • Hallo Daniel,
    Ja, den Trick mit der Wäscheklammer hört man hier und da. Ich würde sie sicher vergessen. Keine Ahnung, ob das dann bei 120 dann noch dran bleibt.
    Aber mal ne Frage: Platinentausch? Was war denn die Ursache und welche Platine wurde getauscht? Ich habe aktuell Fehler W255h und nichts geht mehr.
  • Keine Ahnung, ob das dann bei 120 dann noch dran bleibt.
    Nee, die wird vorher wieder entfernt ;)
    Grüßle
  • Platinentausch? Was war denn die Ursache und welche Platine wurde getauscht? Ich habe aktuell Fehler W255h und nichts geht mehr.
    Schau mal hier:
    Truma läuft nicht mehr und meldet W255H - Seite 2 - Hobby - Allgemeines - HOBBY Wohnmobil Forum
    Grüßle
  • Nee, die wird vorher wieder entfernt ;)
    Ja, schon klar. Ich meinte nur, wenn man vergisst, die Klammer abzunehmen ...
    Schau mal hier:
    Das habe ich doch selber geschrieben ;)
    Ich hatte Daniel nach seinen Erfahrungen gefragt, weil bei ihm zuvor die Platine getauscht wurde. Aber hat sich ja jetzt im Prinzip erledigt.
