Beiträge von Landsailor
    mit den Lüftungsgittern ist alles paletti - hätte mich auch gewundert.
    Bei der ersten Anfrage beim Händler sagte man mir, 24h zur Abkühlung auf brauchbare Werte wären ok und bei der Hitze geht das sowieso nicht besonders gut - man sieht, es wird schwierig ...
    Ich mache dann erst nochmal weitere Tests, wenn es wieder kühler ist.
    nur mal nebenbei ... schon mal die Gitter abgebaut und geschaut ob alles ordentlich verbaut und fest ist. Vielleicht hat sich irgendeine Verkleidung gelöst etc. Wenn der Luftstrom unterbrochen oder behindert wird, ist nix mit Kühlleistung. Und wenn hitzebedingt keine Thermik da ist, klappt das ganze auch nicht.
    Hallo Christian,
    Danke für die Tipps.
    Das Gitter werde ich mir morgen mal anschauen. Ich weiß zwar nicht genau worauf ich da achten muss, aber vielleicht wird das klar, wenn ich es auf habe.
    Ich bin weiterhin der Ansicht, das es Fertigungstoleranzen gibt. Die wirken sich auf die Kühlleistung aus.
    Ja, genau der Ansicht bin ich auch, daher der Wunsch nach Vergleichswerten.
    Aber ganz ehrlich ... da du ja nur genaue Vergleiche von anderen, die das gleiche Modell besitzen möchtest, wirst du nicht weiterkommen.
    Beladung, Standort .. soviel Variablen.
    Schon klar. Am besten wäre, er würde gar nicht kühlen, dann könnte der Händler nichts abstreiten, aber so heißt es garantiert : "ganz normal". Und daher möchte ich gerne wissen, was in etwa normal ist. Nicht im Detail, aber wenn hier ein Besitzer genau dieses Kühlschranks sagt, dass er in, sagen wir mal 4 bis 6 Stunden die angestrebten 6 Grad erreicht, wäre das ein eklatanter Unterschied zu meinem Gerät. Soviel kann Standort und Beladung gar nicht ausmachen, um solche Unterschiede zu erklären.
    Wie gesagt, bei 18 Grad außen hatte ich fast die gleichen Werte und Zeiten wie jetzt bei 30 Grad.
    Also reklamiere beim Händler, der wird so oder so weiterhelfen. Ich glaube das ist der beste Weg für dich. Dein Kühlschrank kühlt nicht, das Mobil ist neu .. also erste Anlaufstelle: Händler
    Viele Grüße Christian
    Ja schon klar. Aber ich weiß jetzt schon wie das abläuft. Zuerst wird man belehrt, von wegen Absorbertechnik, hohen Temperaturen, in Waage, usw.
    Vielleicht lassen sie sich dann sogar zu Messungen hinreißen, aber nur irgendwann in drei Monaten und mit 3 Tagen da lassen. Ein Weg zum Händler sind 50 Km. Meine Frau muss dann mit dem PKW hinterher, macht zusammen 150 km hin und zurück. Das gleiche dann beim Abholen, macht zusammen 300km. Und dann heißt es "alles ganz normal". Und genau daher möchte ich wissen, was bei anderen normal ist. Wenn ein paar schreiben, dass es auch bei ihnen einen Tag lang dauert bis 6 Grad erreicht sind, ist es ok. Wenn aber einige nach 4 bis, sagen wir, mal 8 Stunden die 6 Grad erreicht haben (von mir aus auch 8 Grad), weiß ich, dass bei meinem Gerät was nicht stimmt. Die verschiedenen Einflussfaktoren kann man aufgrund der Beschreibungen schon ganz gut abschätzen, denke ich. Ich habe ja nun jetzt auch Erfahrungswerte bei Außentemperaturdifferenzen zw. 18 und 32 Grad. Und das hatte keinen nennenswerten Einfluss auf das Ergebnis. Vielleicht schon etwas, aber so genau will ich das gar nicht untersuchen.
    Hallo Bernd,
    Danke für die Infos (aber ich gehe mal davon aus, dass du ein anderes Modell hast).
    Das mit dem Brenner reinigen steht meines Wissens nicht in der Anleitung (oder habe ich das überlesen ?)
    Aber gut zu wissen. Kommt man da von außen über das Gitter ran oder von innen ?
    Fahrzeug in Waage ist zu 100% gegeben (genauestens nachgemessen, mit Wasserwaage im Kühlschrank).
    Mmh, "10 nach" am Regler, nicht schlecht. Ich kenne bislang nur eine Position und die ist Endanschlag.
    wir haben den Ontour Edition Modelljahr 2020 mit diesem Kühlschrank. Wir hatten auch eine miese Kühlleistung im Gasbetrieb. Teilweise setzte der Kühlschrank komplett aus und musste im Gasbetrieb neu gezündet werden. Temperaturen gingen wahllos rauf und runter. Ich habe das Gerät beim Händler reklamiert. Dieser hat meine Beobachtungen mit eigenem Testlauf bestätigt. Nach Rücksprache mit DOMETIC gab es als Reparaturmaßnahme einen neuen Brenner. Nach der Reparatur haben wir das Fahrzeug 4 Tage für einen Trip über das vergangene Wochenende genutzt. Der Kühlschrank hatte jetzt keine Aussetzer mehr. Die Temperaturwerte beim Nachmessen hängen sehr stark von der Position des Thermosensors ab. Ich hatte parallel einen auf dem oberen Fachboden und einen eingetaucht in einer Kunststoffflasche (typischer Anwendungsfall "Getränkeflasche") in der Türablage. Da geb es eine Differenz von schlappen 8°C, die Getränkeflasche war immer wärmer.
    Bei Außentemperatur 40°C hatte ich in der Flasche 10-12 °C.. Auf dem Fachboden waren es zwischen 2 und 6°C. Das Gerät braucht echt lange zum runterkühlen. Der Zusatzlüfter (Brunner mit 2x140mm-Ventis) ist bestellt und wird demnächst nachgerüstet.
    Wenn Du mit der Leistung des Gerätes unzufrieden bist, reklamiere das Teil und las es überprüfen.
    Gruß aus dem Bergischen Land
    Hallo Marcus,
    Danke für die Infos. Mit Gas läuft er bei mir besser, aber auch nicht so, wie erhofft.
    Ja, mit dem Messen ist so eine Sache. Ich habe zwei analoge Thermometer, eins oben unter dem Gefrierfach und eins unten über dem Gemüsefach. Die Werte unterscheiden sich um etwa 2 Grad (unten kühler). Ich habe die Instrumente in unserem Haushaltskühlschrank (ein neuer, hochwertiger) "geeicht". Das dort eingebaute Messinstrument zeigte 6 und meine beiden analogen zeigten knapp 7 Grad an. Das passt also - ich will ja auch keine Erbsen zählen.
    Vielleicht läuft es auch bei mir auf so einen Lüfter hin. Muss mich nur mal informieren, was der so an Strom zieht. Meine Batterie ist nämlich auch ziemlich schwach auf der Brust (nach fünf Tagen leer bei fast Null Benutzung).
    Danke für deine ausführlichen Erläuterungen, aber das ist mir alles bekannt. Ich möchte nur wissen, wie die Kühlleistung bei anderen ist, die exakt diesen Kühlschrank eingebaut haben und keinen Zusatzlüfter oder so verbaut haben. Wenn da jetzt jemand sagt, dass er auch 24h braucht, Regler auf Anschlag, um gerade mal 10 Grad zu erreichen, weiß ich, dass der Kühlschrank zwar schlecht ist, aber nicht kaputt. Übrigens war das bei 18 Grad Außentemperatur (vor zwei Wochen in DK) keinen Deut besser - nicht, dass dieses Argument schon wieder kommt. Ich möchte halt nur was in der Hand haben, wenn ich beim Händler reklamiere. Wenn das Modell nicht mehr kann, ist es eben so. Aber da möchte ich halt Vergleichswerte (ungefähr, nicht wissenschaftlich) von anderen Optima Ontour Besitzern, von denen es ja nicht wenige gibt.
    Bei mir ist's wie bei Peter;
    Näher dran geht nicht mit dem Handy, Empfang trotzdem super
    Hallo Lothar,
    Danke, aber ich verstehe nicht, wie du das meinst. Was ist wie bei mir? Näher wo dran? Und welcher Empfang ist super? Handy oder DAB?
    Vielleicht nochmal zur Verdeutlichung : auf dem Blaupunktgerät läuft DAB. Dann stecke ich irgendwo ein USB-C Kabel (mit Handy dran) in eine der im Wohnmobil eingebauten USB Dosen und der DAB Empfang ist urplötzlich und komplett weg. Das Gerät ist stumm - solange bis ich das Kabel wieder raus ziehe.
    Und jetzt möchte ich doch nur wissen, ob andere Optima Ontour Edition Besitzer dieses Problem nachstellen können. Nicht, ob mein Kabel vielleicht schlecht ist oder wie nah man irgendwo dran geht.
    Ich weiß nicht, ob mein Deutsch schlecht ist. In meinem Kühlschrank - Thread werde ich auch nicht richtig verstanden.
    Danke für die Rückmeldung.
    Es ging mir ja nur darum, ob ich der einzige mit diesem Problem bin. Über die Ursache (Handy, Kabel oder sonst was) muss ich mir dann in einem weiteren Schritt Gedanken machen. Ich hatte es, wie gesagt, mit verschiedenen Handys und Kabeln getestet, auch IPhone. Und immer war DAB stumm sobald das Kabel eingesteckt wurde. Wenn das bei allen anderen nicht der Fall ist, werde ich das auf jeden Fall als Mangel melden. Wenn der Händler mir dann auch nur ein einziges Handy zeigt, welches dieses Symptom nicht hervorruft, ist es okay. Dann liegt es halt an den (ganz normalen und auch nicht mega alten oder billigen) Handys in unserer Familie.
    ich habe jetzt nochmal mit genauem Thermometer ausgiebig getestet. Das Fahrzeug steht 100%ig gerade, die Kühlschrankaußenwand steht im Schatten und der Kühlschrank ist jetzt knapp 24h an 230V. Eisfach ist eingebaut. Das Thermometer zeigt jetzt, je nachdem ob man es weiter oben oder weiter unten hinstellt, ca. 8 bis 10 Grad an. Der Thermostat steht auf volle Kühlleistung. Die Innenraumtemperatur bewegte sich zwischen 34 und 22 Grad über den genannten Zeitraum (bei kälteren Raumtemperaturen hatte ich keine besseren Ergebnisse).
    Jetzt bitte konkret die Frage nur an alle, die genau diesen Kühlschrank haben, also die Optima Ontour Edition Modelle 2019 und 2020. Ohne Lüfternachbau oder Ausbau des Eisfaches : Wie ist das bei euch? Kühlt der genauso träge? Dauert es mehr als 24h bis man an die 6 Grad kommt?
    also ich habe die selbe Befestigung.
    Ich würde mir da nicht soviel Sorgen machen.
    Sorgen mache ich mir nicht - das hält. Es geht darum, dass es durch die Schiefstellung teils schwergängig ist. Und es erschließt sich mir der Sinn nicht, weil man es schlicht und einfach hätte besser machen können.
    Wenn,.........die Linien parallel stehen sollen dann kann das nur funktionieren wenn der Radumfang zu dem vorgegebenen Radius des Radhalters passt. Weiterhin müssen die Reifen so schmal sein das sie in den Radhalter passen,...was sie laut Bild definitiv nicht tun.
    Das täuscht - die Reifen stehen so gut wie am Boden des Radhalters. Bei meinem Citybike mit schmaleren Reifen, die definitiv komplett rein passen, sieht es genauso aus. Und im Bild ist ein 29er Rad zu sehen. Bei kleineren Radgrößen wäre es noch schlimmer.
    Weiterhin sind die Bänder flexibel und passen sich weitgehend der Felge an.
    Naja, eher Richtung hart.
    Zieh die Bänder soweit an das das Rad einigermaßen fest ist und dann ist aber auch gut. ich bin mit diesen Halterungen schon zig mal im Urlaub gewesen ohne das sie parallel stehen und.......es funktioniert.
    Na klar, was sonst. Ich habe ja auch keine Sicherheitsbedenken - ich verstehe es nur nicht, warum man das nicht richtig macht. Bei meinem Uebler Radträger für die Anhängerkupplung passt es perfekt - für alle Reifengrößen zwischen 26 und 29 Zoll. Ich finde das Ding vermurkst und verstehe einfach nicht, warum das Thule passiert. Wenn es irgendein Noname Krams wäre, ja, aber Thule ? Ernsthaft ?
    So, hat prima geklappt mit dem "kranken" Kabel (ILL) :laugh:
    Jetzt kann ich endlich auch in Skandinavien Navi und Rückfahrkamera bei Tageslicht benutzen.
    Wen es interessiert: es ist das gelbe Kabel, wo ich den roten Pfeil eingezeichnet habe (aber ohne Gewähr, bitte selbst im Handbuch versichern - wer weiß schon, wie viele verschiedene Varianten es gibt ...)
    Ich würde wirklich gerne wissen, ob das "Standard" oder ob das bei mir eine Fehlfunktion ist. Könnte das evt. mal jemand testen ? USB-Dosen und Handys haben wir doch alle. Einfach mal DAB einschalten und Kabel einstöpseln. Wäre nett, Danke im voraus.
    Moin aus Nordfriesland,
    auch hier wurde das Update erfolgreich aufgespielt. :)
    Allerdings ist das Problem mit dem Abdunkeln des Displays beim Einschalten des Fahrlichtes dadurch nicht behoben. Eine zusätzliche Einstellfunktion für den Tag/ Nachtbetrieb konnte ich nicht finden (z.B. Umschaltung über Uhrzeit).
    Am Tage kann man auch bei hellster Einstellung fast nichts erkennen (aber natürlich nur, wenn man mit eingeschaltetem Fahrlicht fährt).
    Bleibt da nur der Händler/ die Werkstatt oder gibt es noch einen Tip aus der Gemeinschaft?
    Danke Jens
    Hallo Jens,
    die gleiche Frage hatte ich ja schon auf der vorherigen Seite gestellt. Die Lösung war das Lösen dieses einen Kabels (ILL, oder so) auf der Gehäuserückseite. Ich habe das Update auch schon gemacht und konnte keine Veränderungen feststellen. Da hilft also nur der Ausbau. Ich traue mich da aber auch nicht so recht ran, da ich mit ziemlicher Sicherheit irgendwelche Kanten oder Blenden dabei vermackle.
    Vielleicht kennt jemand eine gute (Video)-Anleitung, die helfen könnte, bevor man irgendwelche Clipse abbricht oder Blendrahmen zerstört. Auf YT habei ich speziell zu diesem Typ nichts gefunden.
    ich habe bei meinem Optima Ontour Edition den Thule Fahrradträger ab Werk bekommen. Eigentlich ist Thule doch in diesem Thema sehr erfahren. Was ich allerdings an meinem Modell überhaupt nicht kapiere, ist die merkwürdige, schiefe Befestigung der Räder mit dieser Raster-Gurtlasche (ich nenne das jetzt einfach mal so). Die im Bild eingezeichneten roten Linien sollten eigentlich parallel sein, damit der Gurt ordentlich sitzt. Da ist dieses Ding meilenweit von entfernt. Was haben die sich dabei gedacht ?? Es ist einfach schief und sitzt daher nicht gut und ist dadurch auch noch sehr schwergängig.
    Ich habe schon ein paar Fahrradträger gesehen, aber so eine Sch... ist mir noch nicht untergekommen. Oder verstehe oder bediene ich da irgendwas falsch ? Im Bild ist ein Mountainbike (kein Fatbike oder so) zu sehen, aber mit einem normalen Citybike sieht es genauso aus. Was ist da faul ?
