Beiträge von Kurt
    guckst du hier:
    Fehler ist bekannt.
    LG Kurt
    Hallo Roland,
    wenn ich die Bedienungsanleitung deines Fahrzeugs ansehe, entspricht die Konfiguration so ziemlich unserem GQ aus 2020.
    Demnach müsste das wie folgt aussehen:
    Das Ladegerät SP439 ist direkt an der Aufbaubatterie angeschlossen.
    Der Rückladezweig wird über den Toptron zu Verfügung gestellt.
    Wenn du also den Natoknochen (Hauptschalter) trennst wird der Toptron stromlos und kann seine Arbeit nicht mehr verrichten. So soll das auch sein.
    Nur wird dann auch die Starterbatterie nicht mehr vom Ladegerät versorgt.
    Diese Diskussion gab es hier schon mal.
    Das Problem welches damit auftritt ist die Abschaltung des vom Toptron zu Verfügung gestellten LIN-BUS. Dieser steuert das Ladegerät. Im Normalfall wird die interne Ladekurve dann die Ladegerätesteuerung entsprechend der eingestellten Akkuart am Lader übernehmen. Wir haben aber festgestellt das dies nicht funktioniert da der LIN-BUS bei unseren Fahrzeug auf Masse geschaltet wurde und das Ladegerät dann dauerhaft mit ca. 15.5V geladen hat, was deutlich zu viel ist.
    Hier meine Empfehlung:
    Einmal pro Monat für 12 Stunden den Natoknochen einschalten und das Wohnmobil an 230V anschließen. Wenn du keine stillen Verbraucher hast oder ständig die Zentralverriegelung nutzt sollte das ausreichen.
    Du kannst sehr einfach prüfen ob eine Ladung nötig ist. Solange deine Batterieruhespannung über 12,5 V liegt ist alles O.K..So findest du auch raus ob überhaupt ein monatliches laden nötig ist.
    Allerdings muss sich die Starterbatterie dann auch wenigstens 3 Stunden in unbelastetem Zustand befinden. D.h. Fahrzeug ohne Zentralverriegelung durch den Aufbau betreten.
    Eine Woche (mind. 5 Tage) vor der nächsten Urlaubsfahrt sollte keine Ladung mehr stattfinden.
    Wie aber oben schon beschrieben, gilt das alles nur wenn Hobby da nix wesentliches geändert hat.
    LG Kurt
    dein Fahrzeug aus 2009 hat schon mal kein BMS was die Sache schon enorm vereinfacht.
    Ich würde einen unkomplizierten zuverlässigen Booster nehmen.
    Votronic 1212/30 ~ 180€
    Der wird aktiv gekühlt, besitzt einen Ladezweig für die Starterbatterie und hat 30A Leistung bei allen 3 Profilen.
    Als Ladegerät 30A das Victron Energy Blue Smart ~ 170€
    Damit solltest du auch für die Zukunft gut gerüstet sein. Einen größeren Ladebooster würde ich nicht nehmen da die älteren Fahrzeuge häufig kleinere Lichtmaschinen haben.
    Günstige aber gute Lifepo findest du bei Eco Worthy.
    LG Kurt
    Hallo Walter,
    thermoelektrische Kühlboxen haben ein Peltier Element.
    Sie sind sehr günstig, meist ohne Thermostat und Regelelektronik und nicht zur dauerhaften zuverlässigen Kühlung geeignet können dafür aber auch bis zu 65° den Innenraum aufheizen. Temperaturen unter 0° sind damit nicht erreichbar. Der Wirkungsgrad ist sehr gering. Diese Kühlboxen sind im Dauerbetrieb (Schalten sich also nicht ab) und müssen dementsprechend ständig durch einen mehr oder weniger lauten Lüfter, gekühlt werden.
    in der Regel schaffen diese Boxen 18° unter Umgebungstemperatur aber max. 3° Grad. D.h. bei 30° Außentemperatur hast der im inneren der Box 12°. Das aber auch nur wenn das Kühlgut bereits runter gekühlt ist. Da diese Boxen in der Regel eine Anschlussleistung von 4A (48 Watt) haben würde es mich wundern wenn diese es schaffen mit der Abwärme die Garage aufzuheizen.
    Wir nutzen seit ca 30 Jahren das Vorgängermodell dieser Box:
    Dometic TropiCool TCX 35
    Tragbare thermoelektrische Kühlbox, 33 l
    www.dometic.com
    Diese Box schafft tatsächlich 27° unter Umgebungstemperatur und Aufwärmen bis 65°.
    Die Temperatur kann eingestellt werden
    Betriebsspannung 230V und 12V
    Lüfter Drehzahlgeregelt d.h. nachts sehr leise
    und war bei uns trotz reger Nutzung noch nie defekt.
    Kompressorkühlboxen haben einen höheren Wirkungsgrad werden nach der absoluten Temperatur geregelt und schaffen auch Temperaturen weit unter 0°.
    Betriebsspannung ist auch hier 230V und 12V. der Stromverbrauch ist aufgrund des höheren Wirkungsgrades bei gleichem Kühlziel geringer. An das Kompressorgeräusch muss man sich allerdings gewöhnen.
    Weiterhin gibt es Absorberkühlboxen. Sehr leise. Können auf 12V, 230V und mit Gas betrieben werden. Die Kühleistung entspricht deinem Absorber aus deinem WOMO.
    Hier mal ein Vergleich dazu:
    Was ist eine thermoelektrische Kühlbox? (Vorteile, Nachteile)
    Erfahre, wie eine thermoelektrische Kühlbox funktioniert, welche Vor- und Nachteile sie gegenüber anderen Kühlboxen hat und erhalte nützliche Expertentipps!
    smartercamping.de
    LG Kurt
    Hallo Ron,
    wenn du eine "Kreisladung" hast wirst du den Ladebooster parallel zur ursprünglichen Leitung B1 - Starterbatterie angeschlossen haben. So muss das auch sein. Alles andere ist Unsinn.
    D.h. der Booster ersetzt die ursprüngliche Leitung. Wenn du nun die Leitung entfernst übernimmt auch der Booster die Versorgung des Kühlies u.s.w.
    da muss kein Relais ausgelötet werden.
    Leider habe ich für den DS390 keinen Schaltplan gefunden sonst könnte ich mir da auch mal genauer ansehen.
    Solltest du trotzdem das Relais deaktivieren wollen bleibt nur auslöten des Vorwiderstandes. Falls nicht vorhanden, entlöten der Kontakte am Relais oder durchtrennen der Leiterbahn auf der Platine die das Relais versorgt.
    Aber wie schon gesagt, wenn der Booster richtig angeschlossen ist brauchst du das nicht.
    Der Booster gehört in die Leitung B1 - Starterbatterie welche dann auch automatisch durch den Booster ersetzt wird.
    Allerdings muss du prüfen ob der Booster einen Rückladezweig hat damit deine Starterbatterie mit geladen wird wenn du an Landstrom stehst.
    LG Kurt
    Hallo Ron,
    leider kenne ich den CBE DS390 nicht.
    Ich frage mich aber warum man das Trennrelais deaktivieren möchte.
    2 Möglichkeiten:
    Du deaktivierst das Relais. Damit schließt das Relais nicht mehr und dir fehlt die Verbindung zur Starterbatterie. Das kannst du auch einfacher haben ==> einfach die Leitung an der Starterbatterie trennen.
    oder
    Du aktivierst das Relais auf "Dauer-Ein". Da müsste ich jetzt aber überlegen wozu man das gebrauchen könnte.
    Schreib doch mal was du erreichen willst.
    LG Kurt
    Hallo Manfred,
    mal so nebenbei. Eigentlich hast du doch gar kein Problem !
    Du hast dir bereits eine Lifepo4 einbauen lassen und vom Händler auf GEL umstellen lassen. Gut,......der Händler wusste nicht wirklich was er da tat weil er die Einstellungen am Ladegerät vorgenommen hat, aber der Grundgedanke war ja erst einmal nicht falsch.
    Wenn ich alles richtig gelesen habe hast du nun eine Lifepo4 und ein auf GEL umgestelltes Ladegerät.
    Das GEL Ladeprofil entspricht in den wichtigsten Eckpunkten der Lifepo Ladekurve:
    1. Ladeschlußspannung 14,6V
    2. Erhaltungsladung 13,6-13.8V
    Der Unterschied besteht nur in der Zeit in der das Ladegerät die 14,6V auf die 13,6V absenkt wenn die Batterie voll ist. Dieser Parameter ist aber völlig unkritisch.
    Tatsächlich bringt dir die Einstellung am Ladegerät wenig. Du müsstest die Änderung auch noch am Display vornehmen falls möglich. Bei unserem GQ war das möglich.
    Also, die erste Möglichkeit:
    - am Display auf GEL umstellen. Damit verändert der LIN-Bus sein verhalten in Richtung GEL. Weiter musst du nichts tun.
    Zweite Möglichkeit:
    - Dein DUO Lader auf Lifepo4 einstellen und den LIN-Bus am DUO Lader abziehen.
    Ergebnis: du hast die richtige Ladekurve. Es fehlt dir am Display dann die Anzeige für die Ladung über Landstrom (230V). Aber mal im erst,....wer braucht das? Das du Landstrom hast kannst du auch am Kühlschrank oder an der steigenden Batteriespannung sehen. Alle anderen Anzeigen auf dem Display bleiben erhalten.
    Dritte Möglichkeit (Die verwenden wir):
    - Ladegerät auf "Stromversorgung" einstellen. Das ist die Spannung die dauerhaft am Akku anliegen darf ohne es zu beschädigen und trotzdem voll aufzuladen. Weiterhin hast du dann keine Spannungsschwankungen mehr im Netz. Die Einstellung verwenden wir seit ca. 4 Jahren ohne Probleme.
    Wenn du alles so lässt wie es jetzt ist wird dein Akku mit dem AGM Profil geladen, also 14,7V (0,1V zuviel). Das kann aufgrund des Spannungsabfalls gut gehen, muss aber nicht.
    Tatsächlich glaube ich das Lösung 2 für dich die beste ist.
    Danach 1 und 3.
    Alles so zu lassen ist die schlechteste Wahl.
    Solltest du bei dem Vorhaben Hilfe benötigen,.......einfach melden.
    LG Kurt
    Hallo Juppcolon,
    als Alternative schreibe ich mal wie wir das handhaben.
    Wir benötigen für den Airfryer 1800W, E-Bike Akkus und Kleinkram 230V.
    Weiterhin wollen wir auch im Winter wenigstens 72 Stunden vom Landstrom unabhängig sein. Das alles ohne das WOMO groß umzubauen und möglichst so flexibel wie möglich.
    Was haben wir gemacht:
    1. AGM durch 2x 100 Lifepo4 getauscht. 2 Stück schon allein aus Redundanzgründen. Damit stehen wir im Winter locker 3 und im Sommer 7 Tage ohne Landstrom zu benötigen und mit ganz viel Licht, Heizung und TV.
    2. Für alles was 230V benötigt eine Powerstation.
    Wir haben die Anker Solix 1000 gen2. Die gibt es auch als 2000er.
    Wir können diese am Zigarettenanzünder während der Fahrt laden, oder über Solar oder 230V (50Min).
    Wir nutzen sie zum Kaffee kochen, am Strand für die Kühlbox (12Stunden), E-Bikes laden, als Notversorgung für das WOMO falls die 12V Anlage mal ausfällt als Notstarteinrichtung und jeder Menge Kleinkram. Aufgrund der zusätzlichen USB Anschlüsse brauchten wir auch nicht das zusätzliche USB Paket vom Hersteller.In unserem nächsten WOMO nehmen wir das Teil einfach mit ohne alles von vorn Anzufangen und wieder alles erneut ausbauen zu müssen. Das Teil wiegt deutlich weniger als dein Vorhaben, du brauchst keine Werkstatt, bist flexibler und.......selbst wenn du dich für eine Nobelmarke entscheidest bist du um Längen günstiger dran. Zusätzlich hast du 10 Jahre Garantie.
    Für dein Lifepo4 Umbau benötigst du kein neues Ladegerät. Du kannst dein Dometic auf Gel umstellen. Das Ladeprofil entspricht weitgehend
    dem Lifepo4 Profil.
    Einen größeren Booster benötigst du auch nicht da du einen thermostatgesteuerten Kühlschrank hast der sich zwischendurch abschaltet.
    Während dieser zeit steht der Lifepo4 die gesamte Ladeleistung zur Verfügung,....das sollte reichen.
    LG Kurt
    Hallo Manfred,
    bei Hobby werden die Ladegeräte durch einen LIN-Bus (kleines graues ein adriges Kabel) gesteuert. Nur wenn der LIN-Bus ausfällt wird auf die Ladekurve des Ladegerätes zurückgegriffen. Es bringt also nichts das Ladegerät umzustellen es sei denn du entfernst dauerhaft den LIN-Bus. Der LIN-Bus wird vom Toptron gesteuert. Beim letzten Kollegen den ich geholfen hatte war ein Aufkleber auf der Platine des Topron mit der er per Bluetooth auf die Platine zugreifen und die Einstellungen ändern konnte. Andere berichten von Microschaltern auf der Platine. Schreib einfach mal eine Mail an Toptron mit einem Foto der Seriennummer. Bei meinen letzten 3 Anfragen haben die Kollegen immer geholfen. Wenn du trotzdem das Ladegerät umstellen willst (ganz schlechte Idee) geht das nur wenn beide Batterien (Starter und Aufbaubatterie) abgeklemmt sind.
    Entfernen der Sicherung reicht.
    LG Kurt
    Hallo Chris,
    das IP22 ist schon mal eine gute Wahl.
    Zur Ladekurve:
    Eine Ladekurve bring den Nachteil mit sich das du ständig schwankende Spannungen im Wohnmobil hast. Viele12V Geräte vertragen das nicht.
    Unter anderen hat z.B. die Truma damit Probleme. Weiterhin können auch Sensortasten, Dimmer, temperaturgeführte Geräte u.s.w. Ärger machen. Daher sollte die Spannung in Wohnmobilen, genau wie z.H. möglichst konstant sein.
    Ich habe auch 2 Lifepo4 Akkus und verwende folgende Einstellungen am Victron Lader:
    Stromversorgung auf 13,5V
    Bei 13,5 V ist dein Lifepo4 Akku fast voll. Den Rest lädt dein Ladebooster während der Fahrt. Bei uns dauert das dann ca.10 Min.
    Das hat gleich mehrere Vorteile:
    1. Falls dein Akku mal ausfällt bleibt die Stromversorgung im Wohnmobil bestehen. Das ist bei einem Ladeprofil nicht so. Sollte das Ladegerät keinen Akku erkennen wird auch nicht geladen, d.h. keine 12V Stromversorgung mehr.
    2. Konstante Spannung. Besser für deine Verbraucher.
    3.Dein Akku wird geschont da er nur zwischen 95 und 98% geladen wird.
    4. Solltest du das Womo zu Überwintern abstellen kannst du das Lifepo4 Profil wählen weil dann die meisten Verbraucher ausgestellt sind und das Ladegerät irgendwann in die "Lagerladung" geht was dein Akku schont.
    Der ‚DIS‘-Anschluss sagt mir nichts. Hast du das aus der Bedienungsanleitung?
    Wenn du dir den Votronic Standbylader Pro besorgst brauchst du keinen Rückladezweig. Genau dafür ist der Votronic ja da.
    Die Eingangsspannung beim Votronic würde ich auf 12,8V (Lithiumseitig)
    und die Ausgangsspannung (AGM) auf 12,6V einstellen. Einstellung erfolgt im Leerlauf d.h. unbelastet mit einem Multimeter.
    12.8V bei Lithium da sie dann nicht komplett leer ist und somit nicht beschädigt wird.
    12,6 bei AGM da AGM unter 12,5 anfangen zu altern (Sulfatisierung) und darüber Probleme mit dem BMS vom Fahrzeug entstehen. Deine AGM ist bei 12,6V zu 80% gefüllt, was ganz normal ist und ausreicht (Datenblatt).
    Auf keinen Fall höher als 12,8V.
    Danach solltest du keine Probleme mehr haben.
    Solltest du noch Solar haben dann darf nur die Aufbaubatterie geladen werden,
    auf keinen Fall die Starterbatterie.
    LG Kurt
    Hallo Chris,
    den von mir geänderten Schaltplan findest du im Anhang.
    Zu:
    LIN1: Darüber wird vom Toptron die Ladekurve deines SP439 gesteuert
    und zwar unabhängig davon welche Akkuart am Ladegerät selber eingestellt ist.
    Um diesen abzuschalten darfst du entweder die originalen Mess-shunts nicht mehr verwenden oder du ziehst den LINBUS vom Ladegerät ab dann bleibt die Batterieanzeige am Display erhalten. Wenn du den LINBUS abziehst fehlt dir die Ladeanzeige am Hobby Display. Meiner Meinung nach ist die eh unnötig. Wer guckt schon bei laufendem Motor auf das Display?
    Außerdem hast du die Anzeige auch auf deinem LifePo4 BMS. Ich würde den LINBUS entfernen.
    Dünnes Kabel an B1: Das müsstest du noch verfolgen. Ich habe keine Ahnung was das ist.
    Alle Sicherungen müssen so nah wie möglich an den Batterien angebracht werden. Max. 15cm Abstand.
    Alle Masse-punkte müssen auf Karosserie oder an die Aufbaubatterie angeschlossen werden. An Masse (-) der Starterbatterie gehört ausschließlich das Massekabel des Fahrzeugs. Mögliche zusätzliche Massepunkte findest du rechts und links unter der Kunstoffverkleidung der Türschweller am Basisfahrzeug. Diese Massepunkte sind komplett mit Unterlegscheibe und Mutter an jeder Fahrerhausstufe zwei mal vorhanden.
    Rückladezweig: Die 1A Leitung vom Solarregler würde ich nicht verwenden.
    Man findet nichts darüber welche Regelung da verwendet wird und weiterhin würde das nur bei Tageslicht funktionieren. Im Winter, wo du das am häufigsten brauchst, bringt dir das nichts.
    Die Starterbatterie an das Ladegerät anzuschließen hätte einen ähnlichen Effekt.
    Das funktioniert nur an Landstrom. Außerdem würde die Ladetechnik deine Fahrzeug-BMS irritieren.
    Der Königsweg wäre der Votronic Standby-Charger PRO da dieser über die einzelnen Potis auf dein Fahrzeug einregelbar ist und IMMER deine Starterbatterie überwacht. Du benötigst also keinen Solarertrag oder Landstrom. Weiterhin steht genug Leistung für eine Schnellladung zu Verfügung falls deine Starterbatterie tatsächlich mal leer sein sollte.
    Alternativ gibt es auch noch Bastellösungen die aber alle den einen oder anderen Nachteil mit sich bringen.
    Solltest du das so umsetzen dann benötige ich noch den Lifepo4 Akku Typ von dir damit wir die Einstellungen besprechen können.
    LG Kurt
    Hallo Charly,
    dein Display wird durch den Toptron-Verteiler gesteuert.
    Die Batterieanzeige kommt vom Toptron der wiederum das Signal vom Mess-shunt an deinen AGM Akkus bekommt. D.h. wenn du nur einen Lifepo4 Akku einbaust hast du auch nur einen Mess-shunt und es wird auch nur eine Aufbaubatterie angezeigt.
    Denk daran das kleine graue Kabel am Ladegerät abzuziehen (LIN-Bus) sonst werden deine Lifepo4 Akkus, unabhängig von der Einstellung am Ladegerät, mit der AGM Ladekurve (14,7-15V) geladen.
    LG Kurt
    Hallo Chris,
    Wir sind noch leicht traumatisiert, von der Erfahrung im vergangenen Oktober, auf einer französischen Autobahnraststätte mit einer defekten Starterbatterie liegen geblieben zu sein.
    Das WOMOS mit BMS häufig Probleme mit der Starterbatterie haben liegt u.a. an dem Rückladezweig. Wenn du an deiner Technik nichts änderst wird das wohl auch so bleiben. Da du jetzt aber keinen Rückladezweig mehr hast......;-)
    Wenn du aus dem Urlaub zurückkommst müsstest du mir mal deine Konfiguration aufzeichnen dann könnten wir einen Plan schmieden.
    Ein Rückladezweig ohne Probleme mit der Starterbatterie ist möglich, wenn dieser vernünftig eingestellt wird.
    Verstehe ich richtig, dass die Einrichtung des Rückladezweiges die automatische Mitladung der Starterbatterie durch Solar und Landstrom wiederherstellt?
    Ja
    Dafür musst du dann auch nicht Löten oder überhaupt an deinen Verteiler.
    Die für dich Perfekte Lösung würde dann allerdings zwischen 100 und 150€ kosten.
    LG Kurt
    Hallo Chris,
    dann bist du ja schon mal auf dem richtigen Weg.
    Allerdings beginnt das Laden bereits beim Einschalten der Zündung. Ist das normal?
    Die Werkstatt hat den D+ Anschluss des Boosters wohl auf Zündung gelegt.
    Verfolge das Kabel einfach und leg es auf den Toptron E27 Port1. Da liegt D+ an und der Booster lädt dann erst wenn die Lichtmaschine auch liefert.
    Wie geht's weiter?
    Du willst doch jetzt erst einmal in den Urlaub. Daher würde ich noch das Steuerkabel auf D+ legen und die Leitungen von B1 abgezogen lassen wie bereits geschehen. Dir fehlt dann nur der Rückladezweig. Alles andere müsste gehen.
    Nach dem Urlaub musst du dir dann überlegen ob du einen Rückladezweig benötigst.
    Falls ja dann basteln wir dir einen, du deaktivierst das Relais auf der Platine oder besorgst dir einen vernünftigen Ladebooster wie z.b. den Votronic vcc 1212/50.
    Solltest du schon einen Standbylader im Kopf haben den du mal einbauen möchtest dann kannst du dir einen weiteren Umbau sparen da dieser eh die Funktion übernimmt.
    Falls du keinen Rückladezweig benötigst, verbindest du einfach die abgezogenen Leitungen von B1 vernünftig auf einem Verteilerblock und das war es dann.
    Interessant wäre aber noch die unbekannte Leitung. Kannst du die mal nachverfolgen wo die hingeht. Ich hatte auch einen 2020GQ und hatte diese Leitung nicht.
    LG Kurt
    Hallo Chris,
    wir wissen bis jetzt noch nicht wo der Fehler wirklich liegt. Dafür müsstest du erst einmal die Leitung trennen.
    - Wenn ich jetzt ohne technische Veränderungen weiterfahre, welches Risiko besteht?
    Sollte es aber so sein wie Beschrieben wird deine Starterbatterie durch die zu hohe Spannung der LifePo4 während der Fahrt geladen. Irgendwann stellt dann das BMS deines Fahrzeugs die Ladung über die Lichtmaschine komplett ein.
    Damit zerstörst du deine Starterbatterie, deine LifePo4 und du wirst einige Probleme wegen Unterspannungsmeldungen in den Steuergeräten deines Fahrzeugs bekommen. Daraus resultieren dann unter Umständen weitere Fehler wie z.B. Startprobleme, Fehler im ADBlue System und Probleme mit dem DPF.
    Gibt es eine Gefahr von zu starken Strömen?
    Zu starke Ströme werden durch deine Sicherung abgefangen.
    - Wenn ich B1 stilllege, und das vorerst belasse, welches Risiko, außer dass die Starterbatterie nur noch durch die Lima geladen wird?
    Kein Risiko. Wenn das so ist wie ich vermute wird dann deine LifePo4 korrekt geladen und du kannst beruhigt in den Urlaub fahren. Ich habe meine Rückladezweig grundsätzlich deaktiviert. Mein WOMO springt auch nach 2 Monaten Winterpause ohne Probleme an.
    An Landstrom wird deine Aufbaubatterie auch normal geladen und dein Aufbau korrekt versorgt.
    Das alle stimmt aber nur wenn meine Vermutung richtig ist.
    Die Leitung B1 ist an der Starterbatterie mit 50A abgesichert, Rot, 10mm² und geht vor dem Fahrersitz im Boden in einen Kabelkanal. Sie kommt auf der Beifahrerseite in der B-Säule raus und endet auf dem Toptron an dem Anschluss B1. Dürfte also leicht zu finden sein.
    Wenn das nicht funktionieren sollte brauchst du die Leitung nur wieder anschließen.
    Funktioniert das müsstest du noch überlegen ob du den Rückladezweig überhaupt benötigst.
    Wir gehen bald auf eine kleine Tour und im Worst Case würde ich die AGM wieder reinsetzen.
    Das nützt dir nichts. Der Fehler ist dadurch nicht weg.
    Die Leitung abnehmen oder die Sicherung entfernen dauert keine 10 Minuten. Probier das erst einmal aus, dann sehen wir weiter.
    LG Kurt
    Hallo Chris,
    deiner Beschreibung nach würde ich darauf tippen das der Ladebooster einfach zwischen Starterbatterie und Aufbaubatterie angeklemmt wurde. Das du vorher bei AGM nichts davon gemerkt hast liegt einfach daran das es keine unterschiedlichen Batteriespannung gab wie bei LifePo4 und AGM.
    Der Booster gehört bei deinem Fahrzeug in die Leitung B1 / Starterbatterie oder , falls meine Vermutung richtig ist, müsstest du das Trennrelais deaktivieren.
    Du kannst ganz einfach testen ob ich richtig liege. An deiner Starterbatterie gibt es für deinen B1 Eingang eine 50A Sicherung. Entferne die Leitung und teste dann mal. Sollte dann alles funktionieren können wir über eine Lösung reden.
    Solange wie die Leitung ab ist funktioniert aber der Rückladezweig zur Staterbatterie nicht mehr. Aber du sollst ja auch nur testen........;-)
    LG Kurt
    Wir haben uns ja nach Knaus um orientiert und das bereits bereut.
    Ist dieses Treffen Hobby-bereinigt oder könnte ich als Fremdgeher trotzdem daran teilnehmen?
    LG Kurt
    Hallo Heiko,
    Habe ich das gegoogelte richtig verstanden, lädt die Lima die Starterbatterie bewußt nicht voll durch.
    Nein, das ist falsch. Leider gibt es so einige unsinnige Gerüchte über das Ladeverhalten der Fahrzeuge mit BMS System.
    Das geht los mit:
    "Die EU will das so"
    über
    "FIAT hat keine Ahnung"
    bis hin zu
    "das ist nötig um Energie einzusparen".
    WCS verdient mit den blöden Sprüchen ein Haufen Geld.
    Würden wir DAS jetzt hier zum Thema machen müssten wir uns unter anderem über ,
    Lichtmaschinen, Ladeverfahren, P.I.D. Regelalgorithmen, Mess und Regeltechnik und Start/Stop Systeme unterhalten. Das würde definitiv zu lange dauern.
    Wenn du dieser Problematik aus dem weg gehen willst dann achte auf 2 Dinge:
    1. Die Starterbatterie nicht Fremdladen, d.h. nicht bei Landstrom, Solar oder sonst eine Spannungsquelle. Also, kein Rückladezweig.
    2. Falls du eine Ladung der Starterbatterie benötigst z.B. Kastenwagen durch das ständige betätige der Zentralverriegelung u.s.w., sorge dafür das die Ladespannung für die Starterbatterie unter der "Batterievollspannung" von 12,8V liegt. Daher mein Hinweis nicht mit mehr als 12,5V zu laden. Kaputt geht da nix. Bei 12,5V ist die Sulfatiierungsgrenze noch nicht erreicht und die Batterie ist trotzdem bis auf 80% geladen.
    Wir haben weder bei unserem Hobby GQ noch bei unserem jetzigem Knaus einen Rückladezweig und haben diesen auch nie vermisst. Allerdings musste ich diese
    selber zurückbauen.
    LG Kurt
    .....ich habe die Namen der Booster vertauscht. In Absatz 3 sollte statt Votronic der Victron stehen. Also kein Victron sonder lieber Votronic.
    Der Votronic StandBy-Charger Pro jetzt aber ein gaaaaaaaaanz anderer
    Lösungsansatz. Wenn du den einbaust dann achte wenigstens darauf das du die Spannung für die Starterbatterie auf minimum also 12,5V einstellst.
    LG Kurt
