Magnet geht gar nicht.
Das Handy ist ein Minicomputer. Ihr zerstört damit die Festplatte.
Beiträge von haclaho
Hallo, schaut euch mal die Optima Fahrerhaus Isoliermatte an.
Schöne Grüße
nach den Garantiebestimmungen muss die erste Dichtigkeitsprüfung innerhalb von 12 - 18 Monaten nach der Auslieferung durchgeführt werden. Da bist du leider drüber. Aber vielleicht lässt dein Händler mit sich reden. Papier ist geduldig.
Bei meinem Händler hat die Überprüfung 110,- euro gekostet.
Schöne Grüße -
Hallo Dirk,
im 2019er sind die Ablagen keine Gitter sondern aus blauen Plastik. -
Hallo Dirk,
bei unserem 2019er V65GE habe ich im Kühlschrank 3 lange und ein kurze Ablage. Für die drei langen habe ich 5 Einschubmöglichkeiten, eine davon über dem Gemüsefach. Vielleicht erledigt sich das Problem, indem du die Ablagen einfach anders anordnest.
Viele Grüße und hoffentlich bald uneigeschränkt unterwegs
Hans -
Hallo Manfred,
bei mir war das Radio falsch angeschlossen. Sollte dein Händler mal überprüfen. Das Blaupunkt ist ein DIN 2 (habe ich hoffentlich richtig geschrieben) Gerät bei dem Dauerplus und Zündungsplus vertauscht werden müssen. Du hast kein Dauerplus anliegen, deswegen verlierst du beim Ausschalten die Senderspeicher. -
Hallo Werner,
ich hab nach dem Kauf vom neuen Womo auch auf Ganzjahresreifen (Conti Vanco Camper) umgerüstet und meine neuen Michelin angepriesen wie saure Milch. Ebay ist voll davon.
Aber nun zum Ganzjahresreifen.
Ich hab den Luftdruck gesenkt (vorne 4,0 und hinten 4,5) statt 5,5 bar. Das Womo fährt dadurch wesentlich weicher und nicht wie mit Vollgummireifen. Fahrverhalten ist gut, auch im heißen Griechenland.
Und wenn's tatsächlich zu viel Schnee hat oder die Straßen extrem glatt sind, muss ich nicht fahren. Bin aber gut durch den Winter gekommen und war auch ein paar mal im nahen Allgäu bei geringem Schnee unterwegs.
So wie wir normalerweise fahren, wirst du wahrscheinlich keinen Unterschied merken. Der Unterschied wirkt sich im Grenzbereich aus. Und in dem sind wir selten.
Vielleicht hilft's dir.
PS: Es ist sicherlich kein Problemm, wenn du auf eine Achse neue Reifen machst. Nur sollten die besseren Reifen hinten sein, weil das Fahrzeug immer über die Hinterachse führt. Wenn ein Fahrzeug ausbricht, dann hinten.
Hans -
Hallo Conny und Franz,
im Forum hat es dazu meines Wissens schon mal einen Beitrag dazu gegeben. Das Problem ist, dass es die Klammern nicht einzeln gibt, sondern man den ganzen Rahmen kaufen muss. Bei neueren Fahrzeugen hast du vielleicht die Chance, dass es auf Kulanz getauscht wird.Schöne Grüße aus Augsburg
Der Trichter ist zum Nachfüllen des Motoröls, Steht so in der Bedienungsanleitung.
Auf der HA laufen die Reifen eh in der Spur der VA und daher ist auch die Nasshaftung hier nicht mehr so ausschlaggebend.
Deshalb fahren wir auf den HA einen möglichst komfortablen Reifen mit geringsten Abrollgeräuschen. Das ist mir dort wichtiger als 2m besseres Bremsverhalten.
Ein Fahrzeug wird immer über die Hinterachse geführt. Das heißt, dass auf die Hinterachse die besseren Reifen gehören. Zu erlernen in einem guten Fahrsicherheitstraining.Schöne Grüße und hofffentlich bald wieder auf Achse
Hallo zusammen, ihr schweift vom Thema ab. Ich wollte Infos über Trockentoiletten und nicht über Chemiezusätze (nutze ich eh nicht) oder Entsorgungprobleme mit Grauwasser etc. Ihr könnt beruhigt sein, ich lasse das Grauwasser nicht einfach ab. Und auch schütte ich, wie schon bei anderen gesehen, meine Toilette einfach hinter die nächste Hecke.
Euch noch viel SpaßHans
Hallo Christian,
wir stehen seit 6 Tagen an einem wunderschönen Platz mit Wasserhahn. Duschen kein Problem. Ich nutzt dazu nur eine Campingdusche, Wasserflaschen oder einfach den Schlauch mit kaltem Wasser.
Aber selbst mit einer zweiten Kasette komme ich nicht über die Zeit. Hab halt dann zwei Kasetten zu leeren.
Ich habe halt andere Ansichten, was den Urlaub mit dem Womo betrifft.
Und offensichtlich nicht nur ich.
Schöne GrüßeHans
Es gibt von airhead 2 Toilettenmodelle die sehr kompakt sind.
Das normale und marine.
Wenn man die Kurbel wegnehmen kann, und so sieht es aus, und die Griffe seitlich nicht montiert, dann habe ich eine Breite beim normalen Modell von 370 mm und Marine von 330 mm. Das Ganze auf eine Drehkonsole gesetzt müsste funktionieren.
Aber bevor ich das Basteln anfange, fahre ich zu einem Womo Händler (Urban) in Bad Heilbronn bei Bad Tölz. Mal schauen, was der mir sagen kann. -
Hallo Hobbyfahrer
Wir sind gerade unterwegs und stehen, so wie wir es lieben, frei.
Allerdings hab ich hier das Problem, dass ich alle zwei bis drei Tage meine Toilette leeren muss.
Geht irgendwie, nervt aber.
Jetzt habe ich von anderen Campern gehört, dass sie Trockentoiletten im Fahrzeug haben. Gibt es von verschiedenen Herstellern und in allen Preisklassen.
Dazu wird die Thetfordtoilette ausgebaut und durch eine Trockentoilette ersetzt.
Der Vorteil, Urin und Festmaterial werden getrennt ausgeschieden und "gelagert".
Der Urinbehälter wir alle drei Tage geleert, der Feststoofbehälter alle paar Wochen, da der Kot kompsostiert wird. Und die Toilette funktioniert ohne Wasser und ohne Chemie.
Wer hat sowas schon mal eingebaut, bzw. spielt mit dem Gedanken.
Und an Hobby: Könnt ihr eventuell Lösungen anbieten, da aufgrund es beengten Raumes eine drehbare Konsole eingebaut werden muss.
Mich würden konstruktive Anworten freuen.
Hans -
Hallo Pia,
wie ich so letzte Nacht in unserem Online Edition 65 GE gelegen bin, habe ich nach oben geschaut. Und da ist eine Dachluke. Durchschlupfmaß 38 x 40 cm. Wenn du also so schlank bist, könntest du auch durch die Like auf das Dach fliehen. Dann hinten runter rutschen. Sind 3 Meter.
Vielleicht hilfts -
Hallo Paul,
probier's mal mit einem 7er oder 8er Schraubenschlüssel. Größe weiß ich jetzt nicht ganz genau. Ist zwar mühsam und nur in 8tel Umdrehungen möglich, aber mühsam ernährt sich das Eichhörnchen
Hallo Landsailor, seit ein paar Jahren müssen Kontrollsysteme für den Reifendruck verbaut sein. Entweder über Drucksensoren in der Felge oder über die Abnahme beim Abrollen des Reifens. Weniger Luftdruck andere Abrollgeschwindigkeit.
Bei unseren Citroen ist ein Drucksensor an der Innenseite des Ventils verbaut.
Ich habe eine Fehlermeldung bekommen, nachdem ich den Reifendruck abgesenkt hatte. Ich habe diese ab einem Druck von unter 4,5 bar bekommen. Das dürfte also der Warnwert sein.
Mein Händler hat die Untergrenze vorne auf 3,8 und hinten auf 4,2 gestellt.
Das sind die Drücke, die Conti für den Camper allsaison vorschreibt.
Das Womo holpert dadurch nicht mehr so extrem über schlechte Straßen und Kanaldeckel. -
Hallo Lindia,
ich hatte das gleiche Problem. Bei meinem Zitronenhändler in Augsburg wurde mir zuerst gesagt, dass der Fehler auftreten kann, wenn das Womo längere Zeit steht. Die Fehlermeldung verschwindet dann während der Fahrt wieder. Ist auch passiert. Aber immer wieder gekommen.
Bin dann zum Händler, die haben sich das angeschaut und festgestellt, dass bei zwei Reifen der Drucksensor defekt ist. Die wurden bei einem weiteren Termin, da Teile nicht im Lager, auf Garantie ausgetauscht.
Ich habe lediglich ein paar Euro zahlen müssen, da ich im Bordcomputer die Reifenmindestdrücke habe reduzieren lassen. Vorne auf 4,0 und hinten auf 4,5 bar. Kann man leider nicht selber machen und ist kein Garantiefall.
Ich hab die Conti Ganzjahresreifen aufziehen lassen und die fahre ich problemlos mir 4, 0 und 4,5 bar. Ist deutlich komfortabler.
Allerdings gabs immer die Fehlermeldung, dass der Reifendruck zu niedrieg sei. -
Die Unterbodenversiegelung habe ich beim Fiat Händler in Friedberg-Rederzhausen machen lassen.
Dabei wird der Unterboden mit verschiedenen Mitteln (ob auf Holz oder Metall) versiegelt und durch die Hohlräume wie die Längsträger wird eine Art Schlauch gezogen, damit die Hohlprofile von innen geschützt sind.
Kosten etwas über 700 Euro.
Das Womo war fast neu und noch nicht auf gesalzenen Straßen gefahren.
