Beiträge von Rajaham
    Moin UliJ, das ist ja, eine vorzügliche Arbeit, grossen Respekt für die Umsetzung!!!
    Auch wir sind eigentlich immer mit grossen Bett unterwegs, aber auf diese Idee war ich noch nicht gekommen.
    Reizt zum nachbauen, solange man noch nicht wieder reisen kann muss man sich ja anders mit seinem womo beschäftigen....
    Hi Olaf67,
    Wenn der Einbrecher auf WoMos spezialisiert ist: im Zweifel ja - dann ist der störsender dabei.
    Die Dinger gibt's bei Aliexpress für unter 30€......
    Moin Hervy,
    Ohne Sitzausbau kommst du nicht an die Batterie ran
    Ist aber nicht so schlimm, den auszubauen.
    5x Torx-schrauben (ich glaub T30)
    2x M6-muttern
    1x Sicherungsfalle Drehfunktion (ich glaub, 24er Schlüssel)
    Schwer ist das Mistding......
    Moin Florian,
    Kann ich teilweise bestätigen.
    *Mit anscheinend VorschlagHammer zurechtdedengelte B-Saule
    *Kabelschutzhülle hinter der hinteren Stoßstange, die bis oben voller Wasser stand,
    *Seitenverkleidung tisch/Bett, wo die Schrauben nur 3mm weit in den Es-Schaum gedreht sind
    *Leselampen überm Tisch, die auch nur von 3mm im Holz gehalten werden sollen.
    Ist nervig, aber alles nicht so potentiell gefährlich wie deine Schraube-an-Kabel Bilder.
    Augen auf und immer optimieren.
    Bei der schraubengrösse hab ich mich an die vorgesehenen Löcher in den Airline-Schienen gehalten, ich glaube M6. Hab mir zur Lastverteilung aber U-scheiben mit extra grosser Auflagefläche besorgt. Geklebt hab ich da nix, könnte man zusätzlich mit Sikaflex machen.
    Hallo Walter,
    Die 50A-sicherung müsste tatsächlich unterm Beifahrersitz sein, allerdings wenn du die front Klappe der sitzkonsolenverkleidung öffnest (da wo der EBL ist) ist diese rechts neben dem EBL in einem kleinen schwarzen sicherungshalter mit Deckel. Zumindest ists bei mir so.
    Moin Peter,
    Danke für das Lob. Es fasst sich auch deutlich besser an als das hartplastik.
    Ich vermute, es ist kunstleder, bei ca 20€ eher wahrscheinlich als echt Leder.
    Ich wollte auch echtleder, hab aber nix gefunden, daher als test mal die günstige Version.
    Das anbringen war wirklich kein Problem, wenn du vom segeln her nähen kannst, hast du schon halb gewonnen. Ich hab mir allerdings das Garn separat gekauft, ist besser als das, was mitgeliefert wird.
    Mit Leder beziehen in OWL kann schwierig werden, da wäre Ausbau vermutlich notwendig. Mal bei einer Fach Werkstatt nachfragen?
    Moin Jens,
    Ich habe in meiner garage 3x Airline-Schienen von Amazon an den wänden verbaut (an der Rückwand so angebracht, dass ich hinter den rücklicht von von aussen fette u-scheiben zur last Verteilung verwenden könnte) und eine am Boden. Dort spanne ich meine 3 Euro-Boxen fest. Damit ich diese Boden-airline-Schiene gut auf Zug belasten kann ist diese unterm Garagenboden mit einer 2mm dicken Aluplatte über die ganze Länge gekontert. Natürlich mit Sikaflex abgedichtet.
    Ein boxen-Gestell habe ich nicht dafür gebaut, nimmt mir zuviel Platz weg da ich meine Räder (1x ebike 1x Rennrad) grundsätzlich nur in der Garage transportiere.
    Hab mich auch gegen bike-schiene entschieden, da die räder auch so von der Höhe her nur sehr knapp durch die Tür passen.
    Die Garagenbeleuchtung hab ich massiv erweitert, die kleine funzel in der Ecke hat mir nicht gereicht.
    (nicht meckern weil nicht aufgeräumt ist)
    Hi Andi,
    hat Hobby schon wieder was geändert oder ist die Anleitung falsch oder denke ich falsch? Anleitung schreibt, Kabel solar endet zwischen Batterie und EBL unter LINKER Sitzkonsole.
    Ich kenne 3 ontour editions, 2019/2020/2021 und alle haben den EBL unter der RECHTEN Konsole.
    Wat denn Nu?
    Ist vielleicht kleinlich, aber ich finde schon das Anleitungen korrekt sein sollten.
    Hartmut, es heisst nicht umsonst dass man den guten heim(hand)werker daran erkennt dass er weiss, wo seine Grenzen sind.
    Ich glaube meine zu kennen, darum baue ich mir auch keine Netzvorrangschaltung selber ein.
    Berichte mal von deinem Akku-selbstbau.
    Nachdem ich gefühlt alle Videos von Will Prowse etc gesehen habe war ich kurz davor, mir Zellen, aktives bms, bluetoth-modul etc bei Ali zu bestellen, habs dann aber doch gelassen. Testgerät für korrekte zellverbindung hab ich schon.
    Na ja, nun ists doch einer von der Stange geworden.
    Cool, hatte ich nicht gesehen.
    Ok, hätte ich mir vielleicht 180€ sparen können.
    Und mein Sohn (der das dometic zusammen mit meinen "alten" 2x95 AGM weiternutzt) würde sich jetzt mehr ärgern.
    Es bewahrheitet sich immer wieder, wer lesen kann ist im Vorteil .
    Moin Reimo,
    1) 30A Booster sollte reichen. Du kannst deine 2x95Ah-batterien ja sowieso nur max. zu 50% = 95Ah nutzen. Dafür braucht der 30Ah Booster unter optimalen Bedingungen ca 4 Std. Solar unterstützt ebenfalls. Was willst du mehr?
    2)Ich hab für meine 150 Ah-Lfp-Batterie einen Votronic 1212/50-booster verbaut, Kostenpunkt 290€. Einbau ist kein hexenwerk, hat ca. 3 Std gedauert weil ungeübt und ich gleich noch einiges mit umgebaut habe. Da finde ich 900€ vom Händler (der ja geübt sein sollte) schon ziemlich happig.
    3)Ob du einen booster brauchst hängt von deinem reiseverhalten ab. Wenn du viel auf Plätzen am landstrom hängst eigentlich nicht. Kühlschrank zieht ca 18A, (wenn der über Gas läuft, halt quasi gar keinen Strom ausser für Licht). Wechselrichter ist der größte stromfresser wenn deine Holde gern ausgiebig föhnt oder ihr eine Kaffeemaschine betreibt.
    Musst du halt selber kritisch schauen.
    Moin Jo,
    Ein Hoch auf die Fachwerkstatt 🥳.
    Da fragt man sich, wie sowas passieren kann, haben die Jungs ihren eigenen Einbau etwa vor Auslieferung nicht unter last getestet?
    Vielleicht kommt meine Abneigung gegen fachwerkstätten aus solchen Berichten gepaart mit meinen eigenen Erfahrungen....
    Off topic: wir haben einen kleinen smart Diesel, Ur-Modell. Vor 4 Jahren liegen geblieben, adac liest Fehler aus und empfiehlt ihn zu smart zu bringen. Gemacht, smart sagt 4.500€ repa. Auto unrepariert abgeholt, ADAC-Protokoll genau analysiert, selber repariert (nur einspitzdüse von anderer Werkstatt tauschen lassen) und mit Einsatz von 250€ läuft der kleine bis heute.
    Ich schraube halt lieber selber.
