Beiträge von Larsemann
    Hallo Thomas!
    Vielen Dank für deine Antwort.
    Wir haben bei uns eine Omnistore 5200 in 4m Länge verbaut. Da nach hinten hin nur 15cm und nach vorne 35cm dazu kommen, mache ich mir da bezüglich der Halter keine Sorgen. Es sind die originalen Halter von Hobby verbaut; 2 Stück á ca. 30cm länge mit jeweils 6 Schrauben am Aufbau geschraubt.
    Aber schön zu hören, dass es bei dir ohne weiters funktioniert und immer noch hält!
    Grüße Lars
    ....ach ja,
    Und noch was kleines aber für uns mit großer Wirkung;
    Wir haben an einem runden Schneidbrett an der unteren Kante mit der Fräse eine Nut eingefräst, sodass es genau in die Spüle passt. Mit dem Laser ist dann noch ein Steak rein gekommen.
    Das führt zu mehr Arbeitsfläche!
    Grüße Lars
    Hallo zusammen!
    Ich habe es endlich mal geschafft, mir die Ventilatoren von Brunner für den Kühlschrank einzubauen.
    War auch nicht wirklich schwere Kost. Positiv überrascht hat mich die Tatsache, dass die benötigte Stromquelle bzw. Anschlusskabel bereits gelegt wurde.
    Etwas knifflig wurde es nur bei der Durchführung der Kabel von innen nach außen. Das Bedienteil habe ich in den "Schrank" unter dem Kühlschrank verbaut.
    Die Lüfter selber sind nur mit Kabelbinder ans Gitter gemacht.
    Die Wirkung ist echt viel besser. Selbst bei voller Sonneneinstrahlung und ohne Wind bleibt alles gut gekühlt.
    Hallo Zusammen!
    Wir spielen gerade ein paar Gedanken durch. Unsere aktuelle Markise (serienmäßig) ist 4m breit. Da sie durch ein Unwetter kaputt ist, überlegen wir direkt eine 4,5m Markise anzubauen.
    Vom Platz her passt es gerade so an den Aufbau unseren de Luxe t75.
    Hat jemand Erfahrungen damit? Halten die Halter das Gewicht, da diese ja anscheinend extra für den Hobby Optima gebaut sind?
    Danke!
    Grüße Lars
    Hallo Helmut,
    wenn du die Auffahrkeile an der Hinterachse benutzt, dann passt da fast jeder dicke Buch unters Wohnmobil. Ich habe das bei mir auf dem Hof, im Liegen, eingebaut. Natürlich hat man da unten nicht so viel Platz und auf einer Bühne würde das komfortabler und wohl auch schneller gehen.
    Im Prinzip ist das alles eine Arbeit für einen ambitionierten Schrauber. Die Anleitungen für den Selbsteinbau sind gut und ausrechend bebildert. Zumindest war das bei der VB Luftfederung so.
    Man muss das Fahrzeug nicht aus den Federn heben, zumindest war das bei meinem Fiat 250 (2014) so. Die Leitungen werden am Chassis entlang verlegt. Man bricht dann durch das Gehäuse von der Fahrertrittmulde. Dahinter wird i.d.R. der Kompressor installiert. Den Strom entnimmt man direkt von der Batterie. Das Display wird dann mit dem Steuerkabel und den beiden Druckluftleitungen verbunden.
    Bestell dir das wenn du schon mal am Auto rumgeschraubt hast. Das ist gut zu meistern, ohne tiefgreifende Kenntnisse von Pneumatik oder Elektrik.
    Viele Grüße!
    Thomas
    Hi!
    Ja, sehe ich auch so. Die Anleitung von Linnepe war super. Bei mir ist der Kompressor am Tank mittig verbaut. Etwas Fummelarbeit, aber durchaus machbar.
    Ich habe auch alles Zuhause auf der Auffahrt gemacht. Zur Sicherheit habe ich die Kurbelstützen hinten runtergefahren und noch normale Stützen drunter gestellt.
    Bei mir ist der Zugang zum Innenraum relativ mittig beim Batteriekasten. Dann geht's unter der Verkleidung zum Bedienelement.
    Grüße Lars
    ein Bekannter von mir arbeitet bei Fiat (Nutzfahrzeuge). Ich wollte mir auch mal NSW nachrüsten. Es sagte auch, dass er es bei Fiat anfragen muss und dann die Software von denen kommt und dann erst aufs Auto gespielt werden kann. Einfach nur freischalten geht wohl nur noch bei Ducatos bis BJ 2021.
    Grüße vom Gardasee!
    Hi Helmut
    Ich habe die Luftfederung mit dem 2-Kreis System von Linnepe Verbaut. Habe es wegen der Auflastung und dem Komfort verbaut. Ist schon ein deutlich besseres Fahrgefühl.
    Der Spaß hat mich ca 950€ gekostet. Einbau habe ich wohl selber gemacht.
    Gruß Lars
    ich habe mal gehört, dass sich die Türen des Ducatos relativ leicht aufbrechen lassen. Es soll wohl eine Art "Bleche" geben, welche mal hinter den Türgriff bauen soll, damit es nicht mehr so einfach ist.
    Kennt die jemand.
    Wir parken sonst auch immer an gut einsehbaren und beleuchteten Stellen, mit der Hoffnung, dass uns nichts passiert.
    Zur Not sind auch immer einige Verteidigungsmittel dabei.
    Aber trotzdem Schade, dass man sich solche Gedanken machen muss.
    Gruß Lars
    Hallo Erich!
    Vielen Dank, ich hoffe dass es damit klappt. Ich hatte zwar im Kopf, das es mehr Kabel sind, aber mal schauen.
    War doch richtig, das die Lüfter ins obere Gitter kommen und die warme Luft raus pusten sollen, oder?
    Danke!
    Gruß Lars
    ich habe mir einen Lüfter für den Kühlschrank der Firma Brunner gekauft. Leider war keine Einbauanleitung dabei.
    Hat einer von euch die Anleitung zufällig da, oder kann mir sagen, wie die Lüfter genau eingebaut werden.
    Da es in den Sommerferien zum Gardasee geht, wäre es super, wenn der Kühlschrank etwas Leistungsfähiger ist.
    Danke!
    Grüße! Lars 8)
    Hallo Stefan,
    das gleiche Problem haben wir auch. Wir haben aktuell auch ein Schneidbrett mit passender Kante darüber.
    Meine Überlegung war auch schon, ein neues Kochfeld einzubauen, da man die Fläche echt gut nutzen könnte.
    Gruß Lars
    wir haben bei uns einen 4er Träger von Thule montiert. Wurde direkt beim Händler nach Kauf gemacht (Neufahrzeug vom Hobby Händler).
    Ob e-Bike oder nicht ist für den Träger egal. Es geht ja nur um die Gewichte auf den einzelnen Schienen und das gesamte Gewicht der Fahrräder. Wir dürfen 60kg hinten drauf laden. Ist schon eine Menge, finde ich.
    Leider sitzt der Träger echt hoch, sodass ich auch immer einen Hocker zur Hilfe nehmen muss.
    Gruß Lars
    Hallo Felix,
    wir haben in unserer T75 auch das elektrische Hubbett.
    Ich habe es auch schon einmal beim Hobby Händler bemängelt (es hat etwas geknarrzt, beim vollen absenken oder anheben).
    Die haben es mit Sprühöl oder so behandelt. Wir dem ist auch Ruhe.
    Aber ich glaube, Hobby hat das elektrische Hubbett nicht umsonst gegen ein mechanisches getauscht.
    Hallo zusammen.
    Ich spiele aktuell auch mit dem Gedanken auf 18 Zoll Bereifung umzurüsten.
    Mit geht es dabei weniger um die Optik. Am wichtigsten ist der Punkt der Bewegung, wenn das Womo steht.
    Die 225/75R26 haben ja eine recht große Flanke. Da ist dann immer Bewegung im Womo, auch wenn ich es mir den vier Stützen aufgebockt habe.
    Hat jemand da Erfahrung damit, ob die Walkbewegung bei den 18 Zöllern geringer ist, als bei den 16 Zöllern?
    Danke!
    Gruß Lars
    ... Und ja ich weiß...es ist ein Wohnmobil, und da ist Bewegung in dem Ding normal... trotzdem würde ich gerne reduzieren...
    Hallo zusammen.
    Wir haben von tp Link einen mobilen Router dabei. Ich habe von Vodafone einen Tarif mit unbegrenztem Datenvolumen.
    Hat bisher immer wieder funktioniert.
    Alternativ wäre ich noch am überlegen, mit eine mobile SAT- Schüssel zu kaufen.
    Aber es geht auch ohne. Der Fernseher ist eigentlich eh nur für die Kinder.
    Gruß Lars
