Also ich kann unsere EMTB gerade so rein fahren ohne etwas zu demontieren. Das Bedarf am Anfang etwas Geduld und Übung, aber jetzt klappt's, aber Millimeter genau.
Gruß Ingo
Gruß Ingo
Hallo MikeZ,
das schaut nach einer Alternative aus.
Ich würde Dir 20 STK abnehmen.
Hast Du PayPal?
Gruß Ingo
Moin Erich,
Ich denke es ist im Bericht eigentlich genau richtig beschrieben. Die Möglichkeit der Kleinstcampingplätze gibt doch erst die Chance auf diese von vielen geliebten Rückzugsorte.
Der Wegfall dieser Plätze bringt auf jeden Fall ein mehr an wildem Campen mit sich.
Ich denke da noch gar nicht an die Entsorgung, die dann ja sicherlich auch verstärkt "wild" erfolgen würde.
Grün aber falsch gedacht.
Gruß Ingo
Hallo Steuermann,
das Wasser mit dem der schwarze Tee extrem liebevoll zubereitet wurde war doch bestimmt vom Südhang, beste Lage und feinst gefiltert. 😁👍
Gruß Ingo
Da siehst Du es, in einem geordneten Haushalt geht nix verloren
Schöne Ostertage
Gruß Ingo
Alles richtig gemacht 👍
Schönen Urlaub
Gruß Ingo
Schönen Urlaub und gute Fahrt
Gruß Ingo
Hallo Müll,
ich denke das Du den schwarzen Teil gegenüber dem silbernen verdrehen musst damit die Leuchte auf geht. Dann kannst Du das Ding mit etwas längeren Schrauben neu befestigen
Gruß Ingo
Hallo Andreas,
mal eine dumme Frage, ist das echt angenäht oder evtl nur geklettet. Mein privater PKW hat da auch Klettverschluss die man runter klappt
Gruß Ingo
Hallo Elmar,
ich habe das HeoSafe Schloss bei meinem Hobby, in die Aufbautür ,selbst eingebaut. Das ging problemlos. Es sind verschiedene Unterlegbleche dabei womit man das sehr gut anpassen kann.
Bei den vorderen Türen habe ich eine andere Lösung.
Gruß Ingo
Moin zusammen, wir waren in der vergangenen Woche am Wohnmobilstellplatz Steinhuder Meer.
Der Platz ist sehr gut und sauber
Kleine Info: der Platz ist vom 11.03.25 - 30.03.25 geschlossen ( kein Personal)
Gruß Ingo 👋
Vielen Dank für die schnelle Info:
an meinem Gasventil sind 3 schwarze Drähte angeschlossen die alle 3 zu dieser Zündelektronik führen. Werde mich morgen nochmals bei Tageslicht rein knien.
Hallo Alle, ich bräuchte mal Euer Schwarmwissen. Mein Dometic RM 7651-L mag nicht aus dem Winterschlaf erwachen.
Alle Einstellungen zum starten gemäß Bedienungsanleitung erledigt. Auch mehrfach. Meine Fehlersuche nach Reinigung des Brenners ergab das für die ersten 30sec ein Zündfunke kommt aber keine Flamme entsteht weil kein Gas kommt. Das Plättchen am Brenner ist sauber.
Vermutung: Dieses Gasventil oder die Automatische Zündung arbeitet nicht.
Meine Frage Kennt jemand das Problem bzw weiß jemand wo man welche Spannungen messen könnte um den Fehler genau zu lokalisieren.
In der Bedienungsanleitung steht drinnen das es sich um schwarze Drähte handelt, dies bringt mich aber nicht weiter.
Gruß Ingo
Ah, danke für den Tipp.
Gruß Ingo
ich habe auch diese Verschlüsse an den Doppelrollos, die Dinger sind sogar noch ganz. Allerdings, und das wäre meine Frage, halten die Verdunklungen nicht mehr oben wenn sie nicht mit den Insektenschutznetzen verbunden sind. Ich könnte feststellen das links wie rechts so kleine Gummiteile auf die Schieber gesteckt sind, die allerdings völlig abgenutzt sind. Gibt es diese kleinen Gummiteile irgendwo noch zu kaufen. Bin für Tipps dankbar
Gruß Ingo
Hallo H.Joachim,
bei meiner Jura gibt's so etwas auch. Nennt sich wohl Innenverteilerdichtung und dichtet zum Wassertank ab.
schau mal da, der Kollege gibt ganz gute Tipps.
wenn der Brenner nicht richtig zündet kann das verschiedene Gründe haben. Die Zündkerze könnte defekt sein oder ein Kontaktproblem haben. Oder das Düsenplättchen, welches direkt hinter der Gaseinspeisung eingelegt ist könnte verstopft sein. " Hier sollte man auf keinen Fall versuchen das winzige Loch für das Gas mit einer Nadel oder ähnlichen Dingen durch zu puhlen" Das kann gefährlich werden. kurz mit einer feinen Bürste drüber und sauber pusten, oder für kleines Geld eine neue Düse besorgen und einlegen. Es gibt bei Youtube sogar Videos die man sich mal anschauen kann. Die Düsen sind durch den Durchmesser der Bohrung auf den Gasdurchsatz und Druck eingestellt. Bei Neubestellung bitte auf Deinen Betriebsdruck achten. siehe Typenschild im Kühlschrank.
Guß Ingo
Ja, das habe ich ausprobiert, es passt. Die Schienen möchte ich eigentlich nur in die Garage auf den Boden schrauben damit die Räder eine gute Führung beim ein-und ausladen haben. Als Auffahrrampe kann ich u.U. die Rampe von unserem Fahrradträger nehmen, das muss ich noch testen.
