Beiträge von Aidamini
    Bei meinem PKW hatte ich das auch einmal. Gebläse nur noch auch auf voller Drehzahl oder garnicht.
    Bei mir war ein Bauteil defekt, ein Vorwiderstand der wohl die entsprechende Drehzahl regelt. Wo das Teil beim Fiat sitzt kann ich Dir leider nicht sagen. Vielleicht kann man die Drähte verfolgen.
    Gruß Ingo
    Hallo Allerseits,
    Wir haben uns zu dritt, also drei 125er Roller, einen PKW Parkplatz geteilt mit dem gleichen Ergebnis.
    Man müsse für jedes Fahrzeug eine separate Parktasche benutzen. Total Panne so etwas.
    Die Autofahrer sind froh über jeden freien Platz, gerade in Köln, aber die Polidüsen sind da anderer Meinung und nur das zählt.
    Bei meinem Firmenfahrzeug wollte man mir das parken mit der bezahlten Sondergenehmigung verbieten da unsere Aufschrift 2 qcm zu klein sei, obwohl man nur durch die Scheiben ins voll bepackte Auto schauen brauchte.
    Es ist nur Willkür
    Lieben Gruß Ingo
    Ich würde so etwas einfach empfehlen:
    https://amzn.to/459cuwf
    Hallo Allerseits, diese Art von Adapterkabel funktioniert gut. Es gibt nur einen Haken meiner Meinung nach: Sollte einmal kurz die Stromversorgung unterbrochen werden, muss man den PRCD neu starten bzw reseten. Ansonsten kommt kein Strom mehr.
    Das kann zumindest für den Kühlschrank dann bedeuten das dieser warm wird.
    Das hat mich bislang davon abgehalten einen solchen Adapter ein zusetzen.
    Gruß Ingo
    Hallo liebe Wohnmobilisten, das stolpere ich gerade im Netz über diesen Artikel.
    Sollte bei Wohnmobilfahrern eine Fahrtüchtigkeit überprüft werden?
    Ein gefährlicher Beinahe-Unfall entfacht die Debatte um das Steuern von Wohnmobilen neu. Die Autorin plädiert für verpflichtende Fahrtauglichkeitsprüfungen.
    share.google
    Hier wird tatsächlich, und meiner Meinung nach völlig zu Unrecht, eine Fahrtauglichkeitsprüfung nachgedacht. So etwas kann nur von jemandem Ahnungslosen in die Welt gesetzt werden, der, bzw die nicht wissen worüber sie gerade reden. Keine Ahnung von zutreffenden Geschwindigkeitsbeschränkungen, dann führt die gute Dame auch selbst eine gefährliche Situation herbei die sie, zum Glück, noch retten kann. Mir bleibt da wirklich nur Kopf schütteln, aber mich ärgert so etwas.
    Gruß Ingo
    Moin Michael,
    Also ich habe eine ähnliche Park Situation und habe einfach mal die China Variante getestet. 7,5 x 3,5m für ca 30 Euronen. Die ist leicht und innen weich. Mir reicht das Ding aus.
    Einziger kleiner Nachteil: oben steht halt nach dem Regenguss immer wieder Wasser drauf. Das lasse ich dann halt ab per Schlauch - absaugen usw oder Wassersauger. Ansonsten ok.
    Ingo
    Hallo Allerseits,
    Also eines muss ich den Nachbarn aus NL lassen----die sind verdammt schnell.
    Um 11:30 Uhr beantragt, um 13:30 Uhr genehmigt und ausgedruckt.
    Da könnten sich manche Ämter hierzulande ein- bis zwei Scheiben von abschneiden.
    Lieben Gruß und vielen Dank für die Info
    Ingo
    Moin allerseits,
    Ich habe mir damals, wenn auch für meinen SUV, neue Felgen, Reifen und halt auch die Sensoren im Internet zusammen gekauft weil's halt günstiger war. Der Reifenladen bei uns im Ort hat mir das alles zusammen geschmiedet und das anlernen der Sensoren war völlig easy.
    Beim freundlichen Fachhandel hätte ich sehr wahrscheinlich ein Vermögen auf den Tisch blättern müssen. Die Sensoren sind jetzt seit 10 Jahren verbaut und tun ihren Dienst bis heute einwandfrei.
    Hallo Andrea,
    Ggf ist Deine Pumpe nach dem Winterschlaf nur etwas schwerfällig und zieht beim anlaufen zuviel Strom, dadurch haut es die Sicherung weg. Du könntest versuchen die Pumpe zu entfalten bzw zu reinigen. Dann hättest Du noch eine Chance da sie ja direkt angeschlossen läuft.
    Oder ist das Gehäuse irgendwo schadhaft und es dringt Wasser ein dort wo es normalerweise nicht hin kommt.
    Gruß Ingo
    Hallo Allerseits,
    So wie ich das verstehe ist das ganze ein "Einkammer-System" an dem, wie bei einer Hüpfburg, ständig ein Gebläse angeschlossen und in Betrieb sein müsste. Das würde natürlich für entsprechende Betriebskosten und eine u.U. Lärmbelästigung mit sich bringen. Wäre das so konstruiert wie ein Luft-Vorzelt mit mehreren Kammern, hätte ich mehr Vertrauen in die Sache.
    Ich lasse mich gerne eines besseren Belehren. Bin halt etwas skeptisch.
    Gruß Ingo
    Hallo Uli,
    Das schaut für mich aus wie eine Verteilerdose im 230V Kreis. So etwas gibt's uU hinter der Sitzbank /Rückenlehne oder so. Am besten Kabel nachverfolgen falls möglich.
    Immer dran denken den Landstrom auszustecken bevor Du da Ausgrabungen startest. :) .
    Hast Du die Problem Steckdose mal ausgebaut und angeschaut? Alle anderen Steckdosen funktionieren ja wenn ich das richtig verstanden habe.
    Gruß Ingo
    Hallo Allerseits,
    Hier der entsprechende link zum Thema
    Externer Inhalt youtube.com
    Gruß Ingo
    Hallo Allerseits,
    Ich habe gerade beim "Reiseschrauber" auf Youtube mit bekommen das Tigerexped alle je gefertigten 100W Converter wegen Brandgefahr zurückrufen. Alle die ein solches Gerät eingebaut habe6, werden aufgefordert dieses umgehend auszubauen bzw vollständig abzuklemmen weil erst dann eine Brandgefahr auszuschließen sei. Man will bis Ende Januar eine Lösung für alle finden heißt es.
    Gruß Ingo
    Siehe Anhang
