Truma Frostventil
  • .... grundsätzlich führe ich nur die wichtigsten Papiere mit.
    Zulassungsbescheinigung, Gas-Prüfbuch, aktueller HU-Bericht und eventuelle Gutachten (Gas-Tankflasche, Auflastung, ..).
    Alles andere wäre mir zu viel Papierkram im Auto.
  • Nochmals Tach zusammen!
    Das bei Wasserheizungen Sicherheitsventile für Überdruck vorgeschrieben sind kann ich nach 40 Jahren im Kesselbau sicherlich bestätigen.
    Nur, wie erwähnt, ist bei der in Erich's Auto eingebauten Truma-Heizung kein direktes SV eingezeichnet.
    Es muß also anders funktionieren.
    Und das macht offensichtlich in doppelter Funktion das Frostschutzventil !?!
    Die Wassertemperatur wird sicherlich durch Temperaturfühler bei ca. 60° begrenzt sein.
    Sollte also z.B. bei überhöhter Temperatur der Systemdruck zu hoch werden könnte eben diese Temperaturüberwachung ggfs. defekt sein.
    Dann also möglicherweise das " stoßweise Entleeren.."!!!
    Fragen wir außerdem Heinz Günter zur Funktion seines (ggfs. federbelasteten/anlüftbaren) Kugelhahnes.
    Sonnige Grüße
    Peter OB
    12 Grad
  • Hallo Olaf,
    es geht nicht um das, von Hause, eingebauten Frost Control (Sicherheits--/Ablassventil)
    und dessen Bedienung.
    Die Fragestellung war und ist kann ich einen Kugelhahn gegen das werkseitige Sicherheits--/Ablassventil austauschen.
    Wenn die auf den Bild abgebildet Armatur mit einer Überdruckfunktion ausgestattet ist dann ist alles paletti.
    Grüße aus dem Neckar-Odenwald-Kreis
    Erich
    _________________________________________________________________________________
    Hobby VAN T500 GFSC Bj.2008
    Klein aber fein, alles drin, alles dran, let's go.
  • Hallo Peter,
    es geht nicht um meine Heizung Truma Combi.
    Erich
  • Hallo Erich,
    schon klar.
    Wenn Du umbauen möchtest, dann würde ich aus zuvor genannten Gründen keinen Kugelhahn einsetzen, sondern das Frostschutz- und Überdruckventil wie auf dem Bild im Link.
  • Da habe ich mal eine blöde Frage:
    Warum soll das Frostschutzventil ausgebaut und durch ein Kugelventil ersetzt werden? was brings?
    Klaus
    Hobby Premium Van 65 HGE
  • Hallo Klaus,
    Heinz-Günter hat wegen (2-facher?) Undichtheit seine eingebaute Frostschutz- und Überdruckventil ausgetauscht und gegen, wie er schreibt:
    „Nachdem das Frost Control Ventil auf der letzten Tour wieder undicht wurde, habe ich es durch einen Kugelhahn ersetzt.“
    Und in einer Nachbetrachtung des Themas, sind mir Zweifel aufgekommen, ob man das aus Sicherheitstechnischen Gründe überhaupt machen darf.
    Erich
    der Kugelhahn ist schon lange wieder ausgebaut und durch ein original Frost-Control ersetzt.
    1982 bis 1992 Wohnwagen
    1994 bis 1997 VW LT Florida
    1998 bis 2010 Bürstner A 464
  • Ja besten Dank Heinz Günter,
    da hast du ja schön lange rumdiskutieren lassen :laugh: :laugh: :laugh: ;)
    Gruß an Rolanda und die 4 Beiner
  • Hallo Olaf, hallo Heinz Günter,
    lieber länger diskutieren und Unklarheiten bereinigen.
    Wenn dann von den Diskutanten erweitertes Wissen da zugesteuert wird, dann passt das schon.
  • ... wie mein Bruder immer sagt: "jedes Gespräch führt zur Wissenserweiterung" ;)
