Ausbau der Wasserpumpe
  • Hallo Horst,
    ich hatte vorher an den Abflüssen ebenfalls den Nasssauger angesetzt, auch wegen der Syphons. Dabei wurde allerdings nicht merklich Wasser abgezogen (obwohl der Stutzen den Abfluss voll ausgefüllt hat).
    Nachdem ich den Schlauch am Wasserbehälter runter hatte, habe ich dort den Wassersauger angesetzt. Dann ging merklich einiges an Wasser raus. Wie geschrieben, ca. 2 - 3 Liter. Ob das alles war....keine Ahnung. Kam nix mehr. Die TP habe ich einfach 1 x umgedreht. Jetzt habe ich, hoffentlich berechtigt, ein besseres Gefühl.
    Kleiner positiver Nebeneffekt...jetzt sitzt da eine Schraubschelle. Falls man unterwegs mal die Pumpe tauschen müsste, geht das jetzt sehr einfach.
    Insgesamt war der Einsatz des Wassersaugers Gold wert.
    Grüsse
    Dirk
    Viele Grüsse
    Dirk und Doro
  • Hallo Zusammen,
    Ich habe unser Wohnmobil am Sonntag vorübergehend Wintertauglich abgestellt und in diesem Zuge auch die Wasserpumpe demontiert. Habe jetzt auch verstanden welche schlauchschelle ihr meint.
    Meiner Meinung nach ist es einfacher am Steckfitting den grauen sperrring zu ziehen und dann das weiße in Richtung blau zu drücken und ab ist die Pumpe. Beim aufstecken kann man den grauen Ring schon vorher einschieben.
    Grüße Geddy
  • Moin Geddy, moin Forum
    gibt es Bilder davon? (Steckfitting/Sperrring)
    Gruß Dirk
    Gruß Dirk
    Planlos geht der Plan los 🫣😘
    ⬇️SIEHE UMBAUTEN⬇️
    Das Bild dürfte es veranschaulichen. Die Sperringe sind die hellgrauen Teile.
    Mir ist es allerdings nicht gelungen, nach Abnahme der Sperringe irgendwas abzuziehen. Deshalb habe ich außerhalb des Tanks die Schelle abgenommen.
    Gruss
    Ebenfalls Dirk
    Viele Grüsse
    Dirk und Doro
  • Hallo Dirk,
    Bilder sind ja schon da.
    Den oberen grauen sperrring ziehen und dann den weißen Kranz nach unten ziehen Richtung blauen fitting so das sie zusammen kommen. Fertig.
    Grüße Geddy
  • Hallo Geddy,
    danke dafür. Interessiert mich jetzt doch. Ich werds bei Gelegenheit doch noch mal versuchen
    Grüsse
    Dirk
    Viele Grüsse
    Dirk und Doro
  • ... Hallo Geddy, was meinst du mit "weißen Kranz"!
    ... hat jemand die genaue Bezeichnung der Pumpe und vielleicht sogar eine Bezugsquelle?
    Besten Dank vorab und allen ein gesunden 2022!
    LG togo
  • Hallo Togo,
    den grauen sicherungsring ziehen und dann am weißen Kranz runter ziehen. Habe gerade noch einmal nach dem Kurzurlaub machen müssen. In 10 Sekunden ist die Pumpe aus dem Tank.
    Grüße Geddy
