Hallo an Alle,
weiß jemand wie ich die Ölwechsel Anzeige und den Service Intervall beim Ducato x290 Bj. 2017 EZ 2018 zurücksetzen kann?
Abgesehen von dem Besuch beim Fiat Händler.
Schon mal Danke an Alle
MfG
Oliver
Hallo an Alle,
MfG
Oliver
Manuell klappt es leider nicht. Es wird die entsprechende Software benötigt.
Hallo Oliver,
schau mal bei " http://www.mal-electronics.com " nach launch creader cr 701.
Es geht nur über die OBD 2 Schnittstelle. Es gibt bestimmt noch andere
Hersteller.
Michael
Hallo Oliver,
bei Youtube gibt es mehrere Videos dazu. Danach Zündung einschalten,
Gaspedal durchtreten und halten und parallell dazu das Bremspedal 7 x treten und beim 7.ten Tritt für 60 s halten. Dann soll es ein Signal geben. Dann Zündung erneut einschalten und starten, im Video ist die Rückstellung dann erfolgt. Wenn du Öl wieder aufgefüllt hast, kann du das versuchen.
Gruß Schorsch
