Hallo, da habe ich auch schon die erste Frage.
Was kann es sein wenn sich das Display nicht mehr einschalten lässt ?
Ich bekomme kein Licht und die Wasserpumpe nicht mehr an. Das Ladegerät macht Geräusche und Landstrom ist auch dran. 🤔
Gibt es für das Display eine Sicherung ?
Vg.
Display lässt sich nicht mehr einschalten?
Auch Hallo kiteschnitte,
Hast du lange genug gedrückt auf mittleren Knopf?
Ist der Batterie Hauptschalter an?VG
Thomas -
Hallo kiteschnitte,
hat das Display evtl. eine Speicherbatterie? Knopfzelle 2032 hinten am Display.
Oliver -
Moin Kiteschnitte,
nächste Eskalationsstufe Kontrolle EBL unter dem Beifahrersitz, dort sitzen die Sicherungen für diverse Verbraucher Aufbau und das Relais, das geschaltet wird, wenn du das Display einschaltest. Die Frage bleibt aber, wenn Sicherung defekt Ursache????VG
Thomas -
Guten Morgen Kiteschnitte,
versuch mal den Motor zu starten (vorher Landstrom abnehmen). Wenn das Display dann funktioniert stimmt etwas mit deiner Bordbatterie nicht. Dann würde ich mal die 50A Sicherung nachsehen.
Da ich aber nicht weiß welches Fahrzeug du fährst und es bei Hobby hin und wieder mal Änderungen gab ist das nur eine von vielen Möglichkeiten.Gruß aus Dorsten
Kurt
Moin Kurt,
der Kollege fährt einen Siesta A65 GF gebraucht
VF
Thomas -
Guten Morgen Thomas,
Zitatder Kollege fährt einen Siesta A65 GF gebraucht
...dann müsste das ja passen, lt. Handbuch von Hobby.
Gruß Kurt
