Schlauchbruchsicherung
    ich möchte gerne bei meinem 2021er Optima eine einfache Schlauchbruchsicherung nachrüsten damit ich auch während der Fahrt die Gasflasche aufgedreht lassen kann.
    Habe bei der Bestellung gedacht ich brauche die Truma Control CS nicht unbedingt und habe sie nicht mitbestellt. Ich benötige diese automatische Umschaltung zwischen 2 Gasflaschen nicht und irgendwelche Gasfilter. Ich möchte einfach nur ne einfache Schlauchbruchsicherung nachrüsten.
    Es gibt ja diese einfache GOK Caramatic Connect Drive Schlauchbruchsicherung. Klick
    Kann man diese ohne weiteres selber nachrüsten und muss diese kleine Änderung auch eingetragen werden?
    Dennis
  • Hallo Dennis,
    wenn mich nicht alles täuscht, brauchst du dafür auch einen Crash Sensor.
  • Moin Devoma,
    Der CRASH-SENSOR ermöglicht das heizen/Kühli Betrieb während der Fahrt. Und am crash-sersor (z. B. Mono/Duo-Control) musst du die gasflaschen mit der schlauchbruchsicherung absichern.
    Rot: Duo-Control mit Crash-Sensor
    Lila: Schlauchbruchsicherung
  • Hi
    Gasfilter will truma auch verkaufen, deshalb keine Garantie für die DuoControl meines Wissens nach.
    Thomas
  • Crash Sensor muss sein, insbesondere auch im Ausland zB Frankreich. Es muss aber natürlich kein Duo System sein. Ist aber wesentlich komfortabler
    Hobby Optima Ontour T65 HFL, Citroen Jumper, 140 PS, Truma Combi 6e, Anhängerkupplung, Truma Duo Control, Dometic REF Fan Kit, Votronic Ladebooster 1212-30, 220W Solar, Büttner Powerline 1500, Dometic FreshJet FJX4 1700M, Truma inet-Box/level control
  • Zitat von "Mööf post=82986 userid=5685"
    Natürlich muss die DuoControl sein oder kann hier einer seine Frau überreden nachts bei Regen und Kälte die Flasche umzustellen ?
    Wer das kann braucht keine Duo, dass stimmt.
    Thomas
  • Hallo Dennis,
    wenn du während der Fahrt die Gasflasche aufgedreht lassen willst braucht du folgend Sicherheitseinrichtung:
    Einen Crash-Sensor und einen Hochdruckschlauch mit Schlauchbruchsicherung.
    Ein Tausch der Gasdruckregelanlagen stellt eine sogenannte „wesentliche Änderung“ dar. Das heißt für dich, du musst die Flüssiggasanlage durch einen Sachkundigen (G 607) abnehmen lassen.
  • Ok danke für die Antworten. Also ist es mal wieder doch nicht so einfach wie ich gedacht habe...
    Hat jemand schonmal diesen crashsensor nachrüsten lassen und kann mir sagen was das ganze inkl. Abnahme kostet?
    Oder kann man den auch selber nachrüsten und dann nur noch abnehmen lassen?
    Dennis
