Hallo an alle,
zunächst schöne sonnige Grüße aus Spanien.
Gibt es Erfahrungen wie lange der Schlauch für eine Außensteckdose am Womo sein sollte so das es keinen Druckabfall gibt?
Wir haben subjektiv das Gefühl das bei der Nutzung des Gaskocher im Freien es länger dauert.
Habe einen Gasschlauch GOK Clas 2 6,3 mm 10 Bar.
Danke für Infos.
Rosi und Helmut
Länge Gasschlauch für Ausensteckdose
Hallo Ihr beiden,
zum Einen gibt´s da mal die Vorgabe, dass ein Schlauch max. 1,5 m lang sein darf. Auf der anderen Seite gibt´s aber Verbindungsstücke mit denen man Schläuche miteinander verbinden kann.
Vor Jahren hatte ich mal so eine Konstruktion an Bord (3 m); einen nennenswerten Druckabfall habe ich nicht feststellen können; war aber eher suboptimal was den herumlegenden Schlauch betrifft. Falls ich nochmal so etwas brauche, würde ich auf alle Fälle eine Schlauchbruchsicherung vorsehen.
Inzwischen stelle ich eine Gasflasche (aus dem Flaschenkasten) neben den (gut windgeschützten) Kocher. Für dieses Jahr habe ich mir aber auch noch eine Campinggaz-Flasche dafür gegönnt (bessere Erhältlichkeit im Ausland). Erfahrungen habe ich aber noch keine damit.
Hallo Charly,
danke für die schnelle Antwort.
Der Gasschlauch hat eine Schlauchbruchsicherung und nach Aussage beim Kauf sollte es bei 3 m kein Druckabfall geben, aber wie bereits geschrieben ist es von uns Subjektiv? aber es dauert einfach Länger trotz Windschutz.
Na mal sehen was sich da noch so ergibt.
Rosi und Helmut -
Hallo an alle,
Gibt es Erfahrungen wie lange der Schlauch für eine Außensteckdose am Womo sein sollte so das es keinen Druckabfall gibt?Auf jeden Fall solange du kochst oder grillst.
Hallo Katrin, Ulf und Wuff Bodo,
Danke für die Antwort ??????
Hallo Helmut,
sind auch in Spanien, haben eine Aussensteckdose für Gas und grillen auch des Öfteren.
Benutze den Originalschlauch vom Grill und eine 3m Verlängerung.
ALLES FUNZT wie es soll
Hallo Helmut, hallo Ulf,
wo steht ihr in Spanien ? Wir sind in Murcia. -
Hallo Kalle,
wir stehen bei Villajoyosa auf dem CP El Torres . -
Hallo Ulf,
da sind wir leider schon vorbei......... -
von unserer unserer Außensteckdose führt ein 150 cm Schlauch zu unserem Enders-Gasgrill.
Funktioniert gut und einen Leistungsabfall haben wir nicht gemerkt. -
Hallo Kalle,
fast um die Ecke von dir sind bei Anibal in Aquilas.
Rosi & Helmut -
Hallo Angelika & Thomas,
danke für die Antwort.
Habt ihr den Enders Urban?
den habe ich auch uns Auge gefasst, wie zufrieden seit ihr damit?
Rosi & Helmut -
Moin Helmut,
wir haben auch einen 3m Gasschlauch (ist eigentlich in Deutschland nicht zugelassen) und betreiben daran unseren Cadac Carry Chief 50 Grill.
Schlauch und Grill haben wir beim günstigen Holländer gekauft.
Wichtig ist, dass der Grill auf 30 mBar ausgelegt ist.
Als wir unseren gekauft haben, gab es den so nur bei den holländischen Nachbarn.Liebe Grüße (natürlich auch an Rosi),
Sabine + Uli -
Rosi & Helmut
Hi Rosi und Helmut,wir haben den Enders Explorer Next Pro in der 30 mBar Version, damit der direkt an der Außensteckdose des Wohnmobils anzuschließen war.
Explorer und Urban sind ja fast identisch
Vorteil des Explorers sind die Beine, man muss den nicht wie den Urban auf einen Tisch stellen.
Nachteil ist, dass die Grillfläche aus Edelstahl ist. Das Grillergebnis ist damit nicht so doll, wir haben daher die Gusseisengrillplatten nachgekauft. Damit ist das Ergebnis klasse, so wie man sich das vorstellt.Wenn Ihr Euch den Urban kauft, ist die Gussplatte ja schon serienmäßg dabei.
Praktisch ist auch, das Urban bzw. Explorer auch gleichzeitig normale Gasherde sind, wenn man die Grillplatte (oder nur eine) rausnimmt. Man kann damit auch schon außerhalb kochen und braten, ohne dass es im Wohnmobil anschließend nach Essen riechtWir haben uns noch den Pizzastein dazu gekauft, bislang aber nur einmal ausprobiert. Das Ergebnis war auch gut
Alles in allem würden wir den Grill wohl wieder kaufen.
Bedenken müsst Ihr allerdings: dank der Gussplatten ist das Teil kein Leichtgewicht
Hallo Helmut,
sollte der zweite Buchstabe nicht ein G sein ??
Ist es der Platz ? Camper Area Aníbal ?
Oder hast genaue Info ? Ist das noch etwas frei ?? -
Wir haben seit Jahren einen 4,5 mtr. Schlauch an einem Cadac Carry Chef 30 mbar und noch nie Probleme gehabt.
Hallo Helmut,
vielleicht können wir euren Platz ab dem 10.02 übernehmen ??
Hättest mal genauere Info ? Ggf. auch über PN mit Tel. Nr. -
Hallo und guten Morgen, wird hier täglich etwas, allerdings die Frage mit oder ohne Strom. Wir fahren am 10.2. Richtung Heimat.
Hallo Helmut,
kannst du mir mal bitte genau den Platz schreiben.
Kosten ? Vll. auch per PN.? 10.02. wäre gut -
Ich habe den Enders urban und bin zufrieden.
Das mit den Standbein ist kein Problem da kann man unten einfach Alurohre in die Aufnahme für den Grillwagen stecken.
Eine guspfanne oder Platte ist nicht dabei sonder das grillrost ist aus Guss sie gesplittet und Pfanne gibt es als Zubehör und ist auch super.
