Vorglühkerzen kontrollieren
    habe heute nach dem Starten die Meldung Vorglühkerzen im Display gehabt.
    Motor war warm, hatte nur getankt.
    Nach dem Starten, Motor ausgemacht und gleich wieder gestartet, kam die Meldung nicht mehr. Anderes Mal gestartet, Motor laufen gelassen, Meldung kommt einige Male, die gelbe Glühwendel blinkt eine Zeit lang. Dann geht alles aus und das war es.
    Jemand einen Tipp was das sein kann?
    Gruß Oliver
  • Hallo Oliver.
    In der Regel bedeutet das Blinken, dass eine Fehlfunktion im OBD hinterlegt wurde.
    Da es verschiedene Gründe gibt, dass die Kontrollleuchte für die Vorglühkerzen im Auto angeht, würde ich zunächst mal den Fehlerspeicher auslesen.
    Dem Fiat Ducato sagt man nach, dass er gelegentlich Probleme mit dem Glühkerzensystem hat.
    Ausgefallene Glühkerzen? Defektes Relais? Verkabelungsprobleme? Defektes Steuermodul?
  • Hallo Erich,
    danke für die Antwort. Mal schauen was daraus wird. Heute hatte ich die Meldung überhaupt nicht. Mal wieder ein sehr suspekter Fehler.
    Gruß Oliver
