Thule Trittstufe fährt nur noch rein.
  • Hallo liebe Leute, ich habe ein Hobby Siesta a65gm Baujahr 2017.
    Seit einigen Tagen haben wir das Problem, dass die Trittstufe nur noch reinfährt.
    Ich habe schon einiges ausprobiert: Motor ausgebaut und extern bestromt, der Motor läuft und dreht in beide Richtungen. Am Motor kommen 12V an, wenn ich die Kabel am Motor umstecke, fährt er mit dem Reintaster raus.
    Schalterpanel habe ich erneuert, trotzdem keine Funktion. Die Trittstufe ist sauber und leichtgängig. Bei Motorstart fährt sie rein.
    Ich vermute fast, dass die Steuerplatine spinnt.
    Hat schon mal jemand ein ähnliches Problem gehabt?
    hab ja nun nicht einen solch aktuellen Hobby ...
    Mir scheint, der 'Raustaster' tut nicht.
    Vorschlag: Versuch das mal zu 'simulieren'/überbrücken/manipulieren'.
    Zumindest bei unserem Siesta aus 2009 gab es keine Steuerplatine für die Trittstufe.
    Grüße,
  • Danke für die Antwort, das tasterfeld habe ich neu gemacht und es gab keine Veränderung.
    Das war auch meine Vermutung das der Schalter defekt ist.
    das Problem hatte ich auch, gibt mal in der Suchfunktion:
    "Trittstufe fährt nicht aus" ein, da habe ich alles beschrieben.
    Der Fehler war das Relais für die Trittstufe auf dem Toptron.
    VG
    Hardy
  • Das war auch schon meine Vermutung.
    Wo bekommt man so ein Relai ?
    Kann man die austauschen auf dem Toptron?
    Vielen Dank 🙏
    wenn Du meinen Bericht liest findest du eine komplette Beschreibung.
    VG Hardy
  • Grüße aus München
    Evi und Michi
