Hallöchen
  • Hallo wir haben vor uns ein 2005er Hobby T650 FSC zu kaufen.
    2,0 TDCI 92 kW/125 PS. 107000Km
    worauf sollte man achten? Feuchtigkeit stellen usw. Motor?
  • Hallo Casper
    aus dem Neckar-Odenwald-Kreis ein herzliches Willkommen hier im Hobby Forum.
    Hier sind einige Punkte, auf die man beim Kauf eines Fahrzeugs achten sollte:
    Basisfahrzeug:
    1. Fahrzeughistorie: Überprüfe die Wartungshistorie und eventuelle Unfälle.
    2. Kilometerstand: Da der Kilometerstand bereits bekannt ist, kannst du diesen Punkt überspringen.
    3. Zustand der Reifen: Stelle sicher, dass die Reifen in gutem Zustand sind.
    4. Motor und Getriebe: Achte auf ungewöhnliche Geräusche oder Vibrationen.
    5. Innenraum: Überprüfe den Zustand der Sitze, des Armaturenbretts und anderer Innenausstattungen.
    6. Elektronik: Teste alle elektrischen Funktionen wie Fensterheber, Klimaanlage und Beleuchtung.
    7. Probefahrt: Mache eine Probefahrt, um das Fahrverhalten zu testen.
    8. Preisvergleich: Vergleiche den Preis mit ähnlichen Modellen auf dem Markt.
    Aufbau
    Hier ist eine Liste von Punkten, die du beim Aufbau eines Wohnmobils überprüfen solltest:
    • Dach und Wände: Überprüfe auf Risse, Lecks oder andere Schäden.
    • Fenster und Türen: Stelle sicher, dass sie dicht schließen und keine Feuchtigkeit eindringen kann.
    • Isolierung: Achte darauf, dass die Isolierung intakt ist, um Temperatur und Geräusche zu regulieren.
    • Elektrische Anlagen: Teste alle elektrischen Systeme, einschließlich Beleuchtung, Steckdosen und Batterien.
    • Wassersystem: Überprüfe die Wasserleitungen, den Wassertank und die Pumpe auf Lecks und Funktionalität.
    • Gasversorgung: Stelle sicher, dass die Gasleitungen und Anschlüsse sicher und dicht sind.
    • Küche: Teste alle Geräte wie Herd, Kühlschrank und Spüle.
    • Sanitäreinrichtungen: Überprüfe die Toilette, Dusche und Abwassersysteme auf Funktionalität und Dichtheit.
    • Möbel und Stauraum: Achte auf den Zustand der Möbel und die Stabilität der Stauraumfächer.
    • Heizung und Klimaanlage: Teste die Heiz- und Kühlsysteme, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß funktionieren.
  • hallo Griffon,
    Danke! Werde die Punkte bei der besichtigung mit in die entscheidung nehmen. Habe auch noch einen Feuchtigkeit Messgerät angeschaft.
    Hoffentlich gibt es einen positiven Rückmeldung unserem seite.
    Grüße,
    Frans
