Dometic RML 10.4 im Optima Deluxe - kein 12V Betrieb ???
    Auf 12V kann der Kühli die Themperatur HALTEN, aber nicht groß weiter runter kühlen
    wirklich schon mal ausprobiert? Also länger als ne halbe Stunde?
    Mein Kühlschrank, ein Exemplar, was eher schlecht kühlt, tut dieses allerdings bei 12 V am besten. Ich gehe davon aus, dass die Endergiequelle allenfalls einen kleinen Einfluss auf die Geschwindigkeit der Abkühlung hat, wenn überhaupt. Das habe ich aber noch nicht genau gemessen. Ich sehe immer nur, dass er bei längeren Fahrten (> 3h) bis auf 0 Grad runter geht (wenn es nicht zu warm ist). Das schaffe ich mit Gas und 230V in der Regel nicht.
    also unser kühlt bei längeren Fahrten auf 12V definitiv. Nicht nur Temperatur Haltung.
    Abgesehen davon hat der 12V Betrieb ja noch den einen oder anderen Vorteil.
    Gasflamme kann nicht ausgehen während der Fahrt. Schon erlebt.
    Crashsensor Auslösung hat keinen Einfluss auf die Kühlleistung. Auch schon erlebt.
    Und man spart Gas. Denn nicht jeder hat eine Tankflasche ;)
    Gruß Oliver
  • Wir sind um 10:00 losgefahren. Man sieht die Umschaltung auf 12 Volt, Ankunft 15:00, Gas ist erst einmal 15 Minuten auf Zwangspause und senkt dann wieder ab. Fazit: Kühlleistung bei 12 Volt ist durchaus ausreichend vorhanden.
