Liebe Gemeinde,
heute hat es bei uns in Köln ja derbe geregnet, so um die 100l/m2.
Schon öfter habe ich bei unseren Optima Premium T65 GQ (Bj. 2018), bei stärkeren Regenfällen, etwas Wasser von oben tropfen sehen. Nicht viel.
Es kommt nicht aus/durch der Verklebung des Dachfensters, es kommt aus/durch die Dichtung. Die 4 Klemmungen sitzen stramm, Dichtung wurde gereinigt und mit Silikonspray eingerieben.
Das Wasser sammelt sich dann auf der, in Fahrtrichtung gesehen, hinteren langen Seite, welche auch hochgestellt werden kann. Zwischen den beiden Verschlüssen sammeln sich dann die Tropfen und fallen, bei entsprechenden Volumen, runter.
Komplett zu kleben wäre zu schade, dann fehlt eine Lüftungsmöglichkeit. Gibt es Dichtungen, die noch auf die originale aufgelegt werden kann, am besten rundum??
Lieben Gruß aus der abtrocknenden Stadt mit K
Jürgen ![]()
