Wo wird das Massekabel(?) unterm rechten Sitz angeklemmt (T70GE, Ducato, Mj. 2019)?
    heute hab ich die (nicht mehr unterstützte) connect-Box ausgebaut, um Platz für Neues zu schaffen.
    Bei der Demontage der Drehkonsole ist mir ein schwarzes loses (offenbar) Masse-Kabel mit Ringöse aufgefallen. Es führt von der rechten Sitzschiene durch die mittlere Öffnung der Drehkonsole und scheint mir die Masseverbindung für den Gurtstraffer zu sein: von der linken Seite (dort sitzt der Gurtstraffer am Gurtschloß) führt ein weiteres schwarzes Kabel zu einem gelben Mehrfachstecker, der rechts vor dem Toptron baumelt.
    Kann jemand meine Vermutung bestätigen oder bin ich ganz auf dem Holzweg? Und: wo gehört das lose Kabel hin?
    Grüßle
  • wo gehört das lose Kabel hin?
    Hallo Charly,
    das schwarze Kabel mit der Ringöse ist in der Tat ein Massekabel für den Gurtstraffer und kommt unter eine der kleinen (M6, M5 ?) Schrauben an der Drehkonsole.
    Falls du mit gezogenem gelben Stecker die Zündung eingeschaltet hast, hast du jetzt eine Fehlermeldung am Hals. Also besser vorher alles wieder ordnungsgemäß zusammen schalten.
    Falls du noch eine bebilderte Info haben möchtest, wo das Massekabel angeschlossen war, würde ich ein Sitz-Ausbau-Video auf Youtube suchen. Da gibt es einige, wo das u.a. auch mit dem Kabel erklärt wird.
  • Hallo Peter,
    vielen Dank! Hab´s gefunden: ist der rechte der beiden M8-Gewindstifte (ist bei meinem etwas anders als in den Videos; Torx statt Inbus; alles auch etwas grösser, aber der prinzipielle Aufbau ist identisch). Heißt also: ich hab das Massekabel selber unbemerkt gelöst.
    Fehlermeldung hätte ich notfalls gelöscht; da ich aber nur rund 3 m vor und wieder zurück muss, hab ich geschoben; also keine Gefahr.
    Grüßle
    noch ein Hinweis von mir, bei mir gehörte noch ein Federring da zwischen ! Die Ringöse war sonst nicht richtig fest!!!! ( Wackelkontakt ?? )
    Rüdiger
  • ... Federring ...
    Ich hab´ heute noch mal alles abgesucht: ich bin sicher, daß bei uns kein Federring fehlt; es liegt keiner unnötig herum, die Ringöse ist bombenfest :rolleyes:
    Grüßle
  • Fest ist dann ja auch gut, war bei mir nach einer Demontage vom Sitz nicht so !! War Zufall das ich auf das fehlen von diesem Federring gestoßen bin !
    Grüßle
    Rüdiger
    wo ich das erste Mal den Sitz ausgebaut habe, war das Kabel sage und schreibe nur unter die Konsolen Platte gesteckt. Nicht festgeschraubt. Super Montage bei Hobby.
    VG Oliver
  • Also zwischen Konsole und Drehplatte?
    Grüßle
  • O.k.: dann hab ich das richtig interpretiert und die Öse zwischen Ori- und Drehkonsolen gesteckt und die rechte Schraube von unten durch alles durchgesteckt. Deswegen sitzt die Öse auch Bombenfest. Danke!
    Grüßle
