Niroschrauben für Anbauteile?
  • Hallo, zusammen,
    An meinem mittlerweile 20 Jahre alten Bob stören mich die vielen verrosteten Schräubchen. Also die in den Blinkergläsern, den Seitenleuchten, Begrenzungslichtern und den verschraubten Anbaugehäusen, wie Landstrom, Frischwasser, Zugangsklappen, etc.
    Hat das schon mal jemand getauscht? Gibt es eine Bezugsquelle für passende Schrauben in der Qualität Nirosta oder Edelstahl oder vollverzinkt?
    Ich danke für Eure Rückmeldungen.
    Steuermann
  • Hallo Steuermann,
    bei deinem Hobby AK 725 FMC ist das mit den Schrauben wirklich kein Hexenwerk. Fangen wir bei den kleinen Leuchten an, also den Seitenmarkierungen und den Begrenzungslichtern. Da brauchst du die feinen Schrauben in 3,5 x16 Millimeter. Wenn das Gehäuse etwas tiefer sitzt, passen auch 3,5 x19 Millimeter. Das sind Linsenkopf Blechschrauben mit Kreuz oder Torx. Edelstahl in der Qualität A2 reicht hier völlig, weil die Schrauben nur das Kunststoffglas halten und die Gehäuse recht dünn sind. Größer sollte man hier nicht gehen, sonst reißt das Plastik gern ein.
    Bei den Außenklappen deines Hobby AK 725 FMC, also Gaskasten, Serviceklappen und Staufächern, dürfen die Schrauben dann schon etwas kräftiger sein. Da liegst du mit 4 x20 oder 4 x 25 Millimeter fast immer richtig. Auch hier nimmst du am besten Linsenkopf Schrauben aus Edelstahl A 2. Wenn ein Loch mal ausgeleiert ist, kannst du entweder eine Nummer größer nehmen oder einen kleinen Kunststoffdübel einsetzen. Das hält erstaunlich gut und ist eine einfache Lösung.
    Und dann gibt es noch die Stutzen an deinem Hobby, also Landstrom, Frischwasser, Abwasser und die Außensteckdosen. Diese Teile hängen draußen voll im Wetter und bekommen alles ab, was die Natur so hergibt. Deshalb lohnt sich Edelstahl hier besonders. Die Schraubengrößen sind im Grunde die gleichen wie bei den Klappen, also 4 x 20 oder 4 x25 Millimeter. Manchmal ist der Kopf ein Linsenkopf, manchmal ein Senkkopf. Wenn du oft am Meer unterwegs bist, kannst du sogar A4 Edelstahl nehmen, aber im Inland reicht A2 locker.
    Diese Schrauben gibt es bei jedem Händler, der DIN‑ und ISO‑Blechschrauben im Sortiment hat, die Frage ist halt die Losgröße.
  • Moin, Erich, super, danke Dir. Mit den Grössenangaben und Bezeichnungen kann ich schon mal losziehen.
    Und die Losgrösse ist genau das Problem: im Baumarkt bekommt man das nur abgepackt zu 10, 20, oder 50 Stück im Plastikkästchen. Das macht die Sache dann unnötig teuer. Deswegen war mein Gedanke, ob es vielleicht ein passend zugeschnittenes Sortiment für unsere Fzg. gibt.
    Werde mal schauen, ob ich in der Umgebung noch einen traditionellen Eisenwarenladen auftun kann.
    Auf jeden Fall schon mal danke für deine gute Unterstützung.
    Gruß und schönes Wochenende
    Steuermann
  • Hallo Steuermann,
    euch auch ein angenehmes Wochenende und möglichst wenig Überraschungen hinter Blinkergläsern, Seitenleuchten, Begrenzungslichtern sowie den Landstrom‑, Frischwasser‑ und Zugangsklappen, man weiß ja, was da manchmal zum Vorschein kommt.
  • Hallo Steuermann,
    bei uns (Hannover) hat der Baumarkt Hornbach ein großes Sortiment an Niro-Schrauben, die man lose kaufen kann.
    Vielleicht gibt es ja Ähnliches bei Dir in der Nähe.
    Viele Grüße aus dem sonnigen Hemmingen bei Hannover
    Stefan
