Gasaussensteckdose einbau
  • Hallo in die Gemeinde,
    möchte in meinen Hobby Optima Deluxe eine Gasaussensteckdose einbauen.
    Hat vielleicht jemand Bilder wie die an der Kühlschrankleitung angeschlossen ist, und wo die außen am besten hin gemacht wird?
    Gruß Michael
  • Hallo Michael,
    nach meiner Info brauchst Du dafür eine weitere Leitung mit Absperrhahn (war jedenfalls in einem unserer früheren Mobile so).
    Wenn Du aber den Kühlschrank vom Gas trennst (oder z.B. Kompressor-Umbau) reicht wohl ein anderes Symbol am Absperrhahn; der Montageort ergibt sich aus der Länge der ehemaligen Kühlschrankleitung.
    Sollte mein Wissen überholt sein, bitte ich um Korrektur.
    Grüßle
  • Hallo Miki,
    habe im Frühjahr in meinem Hobby v65ge eine Gasaußensteckdose verbaut. Der zweite Absperrhahn für die Steckdose im Innenraum ist nach Aussage des Prüfers jetzt Vorschrift. Beim Anzapfen der Kühlschrankleitung wäre ich skeptisch ob das durch die Gasprüfung geht.
    VG Roland
  • Das war auch mein Kenntnisstand.
    Grüßle
  • Da hilft nur den 3-Wege- gegen einen 4-Wege-Absperrblock zu tauschen.
    Aber halt uns gerne auf dem laufenden.
    Grüßle
  • Bei mir ist die Gas Aussensteckdose werkseitig verbaut. Die Absperrung sitz dabei direkt an dem Anschuss.
    Gruß Ralf
    Hobby Optima V65 GE OnTour Edition. 2019, Citroen 2,0,
    96Kw, Autosat, Solar 120W, Büttner Wechselrichter,Fahrradliftträger, LM Felgen
  • Hallo Ralf,
    so weit richtig. Aber ist die Dose auch von einer anderen Leitung abgezweigt?
    Meine Anmerkungen bezog sich darauf, daß jedes Gerät m.W. eine eigene Leitung haben muss. Insofern macht es dann nur Sinn, an der Abnahmestelle nach der Quelle einen weiteren Hahn zu setzen und von dort aus weiter zu verrohren (hab mich an der Stelle nicht präzise ausgedrückt, sorry X/ ).
    Mehr Absperrhähne in einem Strang sind bestimmt nicht schädlich (höchstens eine weitere Fehlerquelle).
    Grüßle
  • Es ist bei mir im Prinzip genau so selbst verbaut worden wie bei Miki.
    Und was soll ich sagen - die Gasprüfung wurde immer anstandslos bestanden.
    Erst gestern noch die Prüfung gehabt.
    Conny und Werner
  • Technisch spricht ja auch nix dagegen, ich dachte bloß G607 wäre da wesentlich strenger. Solang es im gelben Heftle steht ist ja auch alles o.k.
    Grüßle
  • Bei unserem Fahrzeug wurde von der Truma mittels T-Stück direkt zur Außensteckdose abgezweigt. Kein zweiter Absperrhahn vorhanden!
    Eingetragen in dem gelben Heft und seit 5 Jahren auch durch den Gasprüfer ohne Beanstandung.
    Ich spare mir wieder mal meine Meinung zu diesem Verband, der seinen Umsatz und seine Existenzberechtigung mittels sinnloser Regelungen sichert, die es in keinem anderen EU-Land gibt!
