Hi "altes Nordlicht ",
Alles Gute und Gesundheit.
Mechthild u. Michael
Hey Bertha und Hartmut,
willkommen bei den Kellerkindern ( Fremdgänger !! ). Immer eine handbreit Teer unter den Reifen. Viel Spaß und unfallfreie Fahrten.
Michael
Hi zu zweit,
bei Truck-Waschanlagen immer auf Wäsche per Hand achten. Die Bürsten zerkratzen sonst die Kunststoffscheiben. Vor der Handwäsche am Besten mit den Leuten reden. Preise liegen so bei 65,00 € für 7,5m
Länge des Womos.
Michael
Hallo Manni,
bei deinem Womo müsste eine Reich-Tauchpumpe Typ Twin verbaut sein.
Wassermenge : 19 l/min und 1,4bar Wasserdruck. Wenn das nicht reicht nehme von Reich eine Power Jet Plus. 25 L/min und 2,1 bar Druck.
Viel Spaß
Michael
Hallo Oliver,
hast Du schon einmal die Knopfzelle ( Battarie ) am Display gewechselt ?
Müsste eine CR 2023 sein.
Michael
Hallo Cookie,
Du brauchst einen FH mit eingebauten Receiver. Dann kannst Du einfach einen F-Verteiler 2-fach an dein Satkabel anschließen. Es kann nur jeweils ein Fernseher zur zeit betrieben werden. Der F-Verteiler hat bei Fritz Berger die Best. Nr. 281410 und kostet 9,99€. Vielleicht hilft es.
Michael
Hallo Chris,
nimm erst rostlösendes Spray ( z.B. WD 40 ) und nach mehrmaligem Ein-und Ausfahren Fettspray. Nun sollte dein Problem gelöst sein.
Michael
Hallo Schorsch,
schaue mal bei Fritz Berger. Typ : Touring Easy - XL Deluxe.
Haben wir uns schon 2019 angeschafft und sind sehr zu frieden.
Michael
Hallo Kirsten und Harry,
herzlichen Glückwunsch zum " Neuen ". Viel Spaß damit und allzeit gute Fahrt. Es gibt wohl immer mehr Umsteiger !
Mechthild und Michael
Hallo Katrin und Ulf,
dann willkommen bei den " Fremdfahrern ". Super Teil und viel Spaß
damit.
Michael
Hallo Andreas,
dann herzlich Willkommen bei den " Fremdfahrern ".
Michael
setze den Faltenbalg einmal unter max. Druck und besprühe ihn mit Seifenwasser. Du kannst auch Lecksuchspray nehmen. Eine Blasenbildung sollte nicht auftreten. Oben und Unten ist meist der Faltenbalg verschraubt. Schaue da einmal genau hin.
Michael
neue Gashochdruckschläuche gasen auf Grund der Außengummierung
noch leicht aus. Kaufe Dir eine Dose Lecksuchspray und sprühe die gesamte neue Anlage bei geöffneten Gasflaschen einmal ab. Es darf keine Blasenbildung entstehen.
Michael
Hallo Hobby-Fan-Gemeinde,
ab dem 18.Mai sind die Campingplätze und Stellplätze in Schleswig- Holstein für den Tourismus geöffnet. Mecklenburg-Vorpommern ab dem
25.Mai. Ich hoffe es hilft !
Michael
Hallo Oliver,
schau mal unter : http://www.augustin-group.de. Die helfen sofort weiter als spezialisierter Händler Italia-Mobile.
Michael
Hi Mario,
Alles was mit AGR-Ventil zu tun hat ist getauscht und repariert. ( O.K. )
Turbolader, Lufteinlasskreis, Kupplungsunterdruck deuten auf einen abgerutschten Hochdruckschlauch vom Turbolader hin. Bitte besorge Dir vor dem Kauf die Fahrgestellnummer und gehe ins Internet unter :
1. http://www.telerep.de / Hobby, 2. http://www.fiatcamper.com / Fahrgestell-Kontrolle.
Für einen Händler würde der Einkaufspreis ca. 5000 bis 7000 € unter dem Verkaufspreis liegen.
Michael
Hallo Adi,
meist stehen die Reisemobile beim Händler als Kommisionsware.
Der Hersteller behält den Kfz-Brief bei sich oder hinterlegt in bei seiner Hausbank. Der Händler muss diesen dann auslösen. Solvente Händler
gehen in Vorleistung und bezahlen. Der Kunde muss keine Anzahlung leisten. Kann der Händler Dir den Kfz-Brief nicht zeigen, wäre ich vorsichtig was das Bezahlen anbelangt.
Michael
Hallo Werner,
fahre einmal die Markise aus und schaue von innen in die Markisenabdeckung ( Richtung Austellfüße ). Dort müssen sich 2 bis 3 Plastikgleitstücke befinden. Diese lösen sich ab und zu. Deshalb schließt sich die Markisenkasette nicht richtig ( Spalt ! ). Viel Glück.
P.S. Denke an die Entleerung des Kondensatbehälters für den Kühlschrank !
Michael
Hallo Lothar,
erst Aktivkohle und dann Keramikfilter. Sie auch Beitrag von Olaf.
Michael
ich danke euch für die ausgesuchten Tipps. Wir werden es wohl umsetzen.
Michael
