Beiträge von S.Hammer
    "Kann man eigentlich von einem weiteren PKW in der Familie den weitaus günstigeren SF- Rabatt tauschen? Der PKW ist sicher viel billiger als das Wohnmobil, von daher könnte sich das rechnen. Aber geht das überhaupt?"
    klar kann man, man sollte auch !!!
    mache ich öfter mal, zuletzt habe ich die Prozente vom Vater übernommen,
    also wer nen Rentner kennt, der nicht mehr fährt, ran an die SF 35 :)
    Beim WOMO ist glaube bei SF 20 Schluss.
    Als Tipp für Firmenwagenfahrer,
    beim Auto der Frau jeweils zum 30.6. eines jeden Jahres den Versicherungsnehmer wechseln, dann kommen beide in den Genuss eines höheren SF Rabattes.
    Die Überraschung kommt dann mit Renteneintritt,
    wenn man als Fahranfänger gezählt wird.
    Noch nen Tipp, ein kleines Motorrad (250ger oder so) anmelden, Saisonkennzeichen reicht, muß nur 6 Monate im Jahr versichert sein.
    Da fährt man dann sehr preiswert (50 € jährlich) die SF Klasse hoch, um sich dann später mal mit dem Vertrag ein Spaßauto zu gönnen :)
    Anhänger geht leider nicht, der bleibt bei 100% :(
    Grüße S.Hammer
    Genau so ist es, volle Zustimmung an Tolar :)
    ich habe 16KWP Anlage mit 10 KW Speicher
    plus 4 KW tragbare Powerstation (damit ich über die Nacht komme)
    2 KW Speicher geht ja gerade mal 4 Stunden, von 19-23 Uhr :)
    Auflistung Verbrauch / Erzeugung Kwh
    okt 281/ 314 ,
    Nov 355/ 119,
    Dez 379 / 75,
    Jan 381/ 102
    Feb 262/ 246
    Man könnte meinen es geht im Februar auf,
    aber es war noch 139 kwh Netzbezug für teuer Geld.
    Erzeugung in 2024 11.241 kwh und Verbrauch 3.445 Kwh !! Das geht aber nicht auf, da im Sommer zuviel Strom und im Winter zu wenig erzeugt wird.
    Daher immer noch rund 1.500 kwh Netzbezug für den Winter und in dem Zeitraum soll dann die Wärmepumpe zusätzlich laufen ??
    Aber ich will nicht meckern,
    konnte ja von 6.500 auf 1.500kwh Netzstrom reduzieren.
    Wir hören uns nach der Stromabrechnung und dem Winter :)
    Grüße aus Berlin
    S.Hammer
    ein schwieriges Thema, ich bin ja von der Ölheizungsfraktion 1994 :)
    Momentan ist es ja günstig, aber es passt nix rein in den Tank.
    Gut 5 Jahre reicht es noch, da wir nur 700 Liter pro Jahr verbrauchen.
    (Ersatzteile, bzw. eine identische Heizung sind da, 100 € für ne komplette Ölheizung, kann ja kein Fehler sein)
    Das ganze läuft über einen 500 Liter Pufferspeicher in Verbindung mit einem wassergeführten Kaminofen und einem E-Heizstab der stufenlos genau den Überschuß der PV Anlage verbrutzelt.
    April bis September reicht das völlig für Warmwasser und Heizung aus. Herbst Winter übernimmt das der Ofen, mit Unterstützung der Ölheizung, gehen ja alle arbeiten, so das nicht nachgelegt werden kann.
    Für den Notfall gibt es noch eine Split / Klimaanlage mit Heizfunktion.
    Die ist im Sommer, bei zuviel Strom von der PV sehr geil....
    Ne Wärmepumpe mit COP 3-4 spart ja nicht wirklich,
    wenn die KWH Strom das dreifache kostet.
    In Verbindung mit ner PV erst recht sinnlos, da in der Heizperiode kaum (100 KwH) mtl. zur Verfügung steht. Merken die WP Leute nach dem ersten Winter, vor allem wenn der E Heizstab mit COP 1 zuheizt.
    Grüße aus Berlin
    S.Hammer
    Hallo S. Hammer,
    welche Batterien nutzt du?
    Ich habe NULL Probleme mit der Thitronik.
    Nehme aber auch nur Panasonic Batterien,
    die einzigen, die Thitronik empfiehlt.
    Hallo Kalle,
    keine Ahnung, ich kann ja nochmal alle erneuern, klärt aber nicht die Frage warum es nur manchmal piept beim Türöffnen.
    Halber Tag mal nicht, dann geht es wieder los...
    Zumal es sinnfrei ist, das ne Anlage laufend piept
    obwohl nicht abgeschlossen ist !! Vorne mit Heos mechanisch und die Aufbautür mit Schlüssel. Die Zentralverriegelung und der Fiat Schlüssel werden gar nicht angefasst, soweit ist es schon gekommen *kotz* vor "piepangst"
    Wenn ich im Auto verriegele (Schloß Knopf, Armaturenbrett) Knopf,
    sind alle Sender scharf, außer die Aufbautür, soweit klar.
    Per FB geschaltet sind alle Sender , auch die Tür scharf.
    Ich werde mal wieder alle Batterien wechseln,
    und in der nächsten Woche mal ein paar Nächte im Womo verbringen.
    Grüße aus Berlin
    S.Hammer
    ich habe Thitronik, und würde sie am liebsten in den Orkus hauen.
    1) Laufend Fehlalarme (3-4 je Monat) Gaswarner abgeklemmt, nun noch alle 2 Monate. (Batterien wurden alle erneuert)
    Wir aktivieren schon die Zentralverriegelung nicht mehr und schließen mit Heos an den Vordertüren ab.
    2) ständiges Piepen innen, obwohl das Fahrzeug nicht abgeschossen ist.
    3) das Piepen kommt sporadisch, aber zunehmend. Man öffnet die Aufbau Tür von innen 5 mal, 3 mal piept es, 2 x nicht.
    Sehr doof wenn man nachts mal aus Töpfchen muss, und man macht die Mitfahrende wach, dies erfreut sie immer <X
    Am Fahrzeug wurde nichts gemacht,
    nur ne andere Rückfahrkamera und ne neue Gelenkwelle am Getriebe.
    Falls jemand ne Idee hat, gerne melden.
    Wollte eigentlich nen eigenen Thread aufmachen.
    Grüße aus Berlin
    S.Hammer
    Besten Dank erstmal an alle.
    Eine Bastellösung wollte ich nicht,
    daher nehme ich vermutlich einen von Obelink.
    Nicht wegen des Preises, sie ist etwas (rund 2 Kg) leichter,
    hat Fliegengitter und Verdunkelung usw.
    Grüße S.Hammer
    Werte Foristi,
    Vorgestern war es sehr warm im Wohnmobil und ich kam auf die Idee einen ,
    Dachfenster Lüfter , maxx fan oder Eigenmarke aus dem Womo Versandhandel zu montieren.
    Hat da jemand Erfahrungen, oder so ein Teil im Einsatz ?
    Wirkt es, wie laut ist es ?
    Überm Kühlschrank habe ich 2 lüfter, die muss ich aber Nachts ausmachen, weil es stört 🥲
    Klimaanlage fällt aus Gewichtsgründen aus
    Grüsse aus Berlin
    S.Hammer
    wie es aussieht, ist es die Beifahrertür ?
    Im Beifahrerspiegel ist ja die Antenne, an der Stelle kann man durch. ich habe mal Antennenkabel da durch gelegt, größeres Problem war es oben einen Durchgang von Hobby (Holz) auf Fiat ( Blech) zu finden, ohne zu bohren :)
    Oben mal das Kühlabteil ausbauen, eigentlich sind da genug Ausstanzungen,
    um von der Mitte Richtung Tür zu kommen.
    Mal das Türgummi vorne lösen und an der A Säule hinterschauen.
    Mfg S.Hammer
    Habe mal den Bereich gelb markiert :) ganz grob freihändig :)
