Guten Morgen,
bei mir war ebenso.
Nach der Installation war sie dann glatt.
Grüße aus dem Allgäu
Christian
Guten Morgen,
bei mir war ebenso.
Christian
der Tipp mit dem Klettband ist super.
Hält bisher perfekt.
Danke und Grüße aus dem Allgäu
Christian
Wir hatten das Problem auch. Bei uns waren jedoch noch keine Magnete verbaut. Habe das Problem mit zwei kleinen Stücken Klettband gelöst. Hält bombastisch fest.
Hal
Hallo Marcel,
was hast Du für Kleber verwendet?
Christian
Danke für die Infos.
Christian
ich habe jetzt die Magneten geliefert bekommen.
Am Deckel halten diese sehr gut - aber an den Schrauben ist keine Wirkung zu spüren. Dort hält der Magnet nicht. Sind die Schrauben dann aus nicht magnetischem Metall?
Christian
Genau den meine ich.
Von vorne ist eine halbrunde Leiste vor der Badtüre angebracht.
Dies wäre auf der hinteren Seite auch sinnvoll.
Christian
Foto folgt - WoMo ist gerade mit meinen Eltern im Urlaub ![]()
Christian
Danke, ich habe die Magneten bestellt.
Durch den Spalt kann man sehen wenn jemand auf der Toilette sitzt.
Kann man mögen - muss man aber nicht ![]()
stört Euch eigentlich auch der Spalt an der Scharnierseite der Badtüre im OE V65 GE?
Ich ziehe zwar immer die Duschabdeckung etwa zu - aber diese Lösung scheint mir etwas zu provisorisch.
Hat jemand eine bessere Idee?
Ich denke ein kleine Leist auf der Bettseite der Badtüre würde dieses Problem beheben.
Christian
Danke für die Info.
Ich habe die Magnete mal bestellt.
Christian
ich habe bereist den Deckel bei diversen Anbietern bestellt.
Bei allen kam der Deckel ohne diese Haltenasen.
Darum bin ich ja ratlos wie oder wo ich den Deckel neu mit Haltenasen bekomme???
Christian
bei der letzten Autobahnfahrt habe ich gesehen dass der Klappdeckel der CEE Einspeisung nicht mehr hält.
Die kleinen Haltenasen auf der Innenseite sind abgebrochen. Die Magnete alleine halten den Deckel nicht zu.
Nun habe ich versucht bei diversen Anbietern den Deckel zu bestellen - leider erfolgte die Lieferung immer ohne
diese kleinen Plastikhalterungen.
Hat jemand eine Idee wo ich die passenden kaufen könnte?
Christian
Es ist eine Duo Control von Truma verbaut.
Christian
ich bin jetzt im Urlaub ca. 1.500 km mit den neuen Federbeinen gefahren und bin weiterhin vollauf zufrieden. Das Fahrgefühl in den Kurven ist viel direkter und weniger schwammig als vorher. Auch die Geräusche aus dem Aufbau sind deutlich weniger geworden. Zudem springt der Crash-Sensor der Duo-Control nur noch sehr selten raus. Dies war vorher bei jeder Fahrt der Fall.
Fazit: Teurer Umbau - aber hat sich (für mich) gelohnt.
Christian
es wurde aufgrund des Alters (EZ 04/2021) von Hobby abgelehnt.
Christian
danke für die Info.
Was kann ich dagegen tun?
Muss ich handeln?
Christian
an meinem HO OE V65 GE, Bj.04/2021 sind an zwei Stellen Blasen unter der Lackierung der Seitenblenden aufgetaucht.
Ist dies Rost? Ich dachte die Blenden sind aus Alu?
Hobby lehnt eine Kostenübernahme ab.
Muss ich aktuell handeln oder warte ich jetzt mal ab?
Ich würde mich über Tipps freuen.
Christian
ich habe das Wohnmobil nach dem Einbau abgeholt und bin auf der Landstrasse und der Autobahn ca. 50km gefahren. Das Fahrwerk fühlt sich nun viel straffer und souveräner (nicht härter) an. Bis jetzt bin ich sehr zufrieden.
Kosten: Federbeine ca. 1500 EUR + Einbau (mit Achsvermessung) ca. 1000 EUR.
Christian
