Beiträge von NagelsHobby
    Hallo Dieter,
    Schau Dir mal alle Steckverbinder an. Vielleicht sind die Kontakte nicht mehr so optimal ... Insbesondere am Gasfeuerungsautomat (das Kästchen mit der Aufschrift "HeaTec") der längliche Stecker.
    Ich hatte das auch mal eine Zeit lang immer wieder. Lösen und wieder aufstecken hilft, ggf. auch vorsichtig die Kontakte etwas säubern...
    Tim
    Hallo Gunnar,
    Wir haben zwar keinen 700er sondern einen Alkoven mit Tandemachse aus der Zeit. Bei uns ist der Einfüllstutzen links (Fahrerseite) hinter der 3. Achse und der Tank steht mittig im Bereich der 3. Achse. Der Deckel im Boden ist zwischen Bad und Küche im Gang.
    Wenn ich mir deine Bilder anschaue, dann scheint die Befüllöffnung auch bei euch links hinten zu sein. Wenn ich deinen Grundriss auf unsere Situation übertrage, dann würde ich am Fußende des Betts bzw. der Ecke ggü. der Küche schauen und zwar unterm Bett / im Bettkasten.
    Tim
    Hallo Stefan,
    Prüfen mit Multimeter hinten am Kühlschrank, ob was ankommt wäre auch mein Vorschlag gewesen (natürlich nur mit entsprechender Fachkenntnis ;) )
    Vielleicht findet sich ja ein kundiger Mitcamper mit Multimeter oder besser Duspol o.ä.
    Wir haben noch einen komplett "analogen" Kühlschrank - aber bei den neueren Modellen hilft ab und an wohl auch ein "Reset". Vielleicht kannst du das auch noch versuchen ...
    Eine schöne Zeit auf Sardinien :)
    Grüße,
    Tim
    Hallo Stefan,
    Ich kenne Dein Fahrzeug nicht genau, würde aber erwarten dass unter dem Beifahrersitz nur 12V-Versorgung ist.
    Wo sind denn der FI und die 230V-Sicherungen bei euch? Ggf. In der Heckgarage oder im Kleiderschrank ...
    Frage: funktionieren die Steckdosen bei Landstrom (also konkret kommen 230V im Fahrzeug an)? Leuchtet bei 230V die entsprechende Kontrolleuchte am Kühlschrank und er kühlt nicht oder funktioniert gar nichts?
    Viele Grüße,
    Tim
    hmm ... also für mich hört es sich so an, als ob das Problem beim Schalter zu suchen wäre. Wenn die Warnlampe kurz aufleuchtet und dann aus ist beim Starten dann scheint das System ok zu sein. (Selbsttest bestanden :thumbup: )
    Der Schalter im Armaturenbrett wird vermutlich einen PIN am Steuergerät auf Masse oder 12V legen und dann wird das System deaktiviert ==> vermutlich ist der Fehler da zu suchen. (Dein Kupferwurm :S )
    Ich würde sagen, bei Dir ist das System dann immer aktiv ... vielleicht kannst Du mal mit einem "Kavalierstart bei nasser Straße" versuchen das System zum Arbeiten zu bewegen ... ;)
    Ich kann es mir aber nicht vorstellen, da die Höchstgeschwindigkeit für LKW ja generell 80 km/h sind.
    Hallo Wilfried,
    unser Wohnmobil wiegt 5t und wir dürfen auf der Autobahn bis zu 100 km/h schnell sein. Da gibt es zw. 3,5 und 7,5t nochmal eine Unterscheidung zum LKW (wenn das Fahrzeug als Wohnmobil eingetragen ist).
    Tim
    Hallo Ralf,
    Welches Fahrzeuggewicht (Routing & Navigation ==> Fahrzeugprofil) hast du eingestellt?
    Das Navi zeigt die zulässigen Geschwindigkeiten abhängig vom zulässigen Gesamtgewicht. Bei > 3,5t wären 100 km/h auf der Autobahn plausibel. Evtl. musst Du 3,49t einstellen, wenn Dein Fahrzeug zur 3,5t-Klasse gehört.
    Tim
    ... aber es schließt Str. mit Gewichtsbeschränkung nicht aus wenn ich es richtig verstanden habe.
    Nee, das hast Du falsch verstanden. Du kannst ein Fahrzeugprofil anlegen und die Daten Deines Fahrzeuges eingeben. Dann werden diese bei der Routenführung berücksichtigt. Ist ein wesentlicher Anwendungsfall für uns (5t ;-)).
    Tim
    Schau mal hier
    Benutzen wir seit ca. 4 Jahren und sind sehr zufrieden. Es gibt grad auch einen taufrischen Erfahrungsbericht am Ende des Threads.
    Tim
    Hallo Andi,
    Wir hatten ebenfalls mal das Problem einer defekten "DS300 HB". Ich hatte mit damals, da es kurz vorm Urlaub war, eine neues Set samt Bedienpanel gekauft (weil ich wegen Kompatibilität auch unsicher war). Es kam eine DS300 ohne den Zusatz "HB". Damit hat auf Anhieb alles funktioniert - tauschen musste ich sonst nix.
    Bei der Originalen stand auf dem Aufkleber unter "DS300 HB" noch die Zahl "209009" - auf der neuen steht "DS 300", darunter "209000".
    Ich würde es an deiner Stelle mal versuchen - kannst es ja wieder zurückschicken, wenn es nicht funktioniert.
    Zu deinem eigentlichen Problem: hast du mal geprüft ob in der DS bei Motorlauf das D+ von der Lichtmaschine ankommt?
    Stecker 18, Pin 1
    Tim
    die unterschiedlichen Motorisierungen haben hier aus meiner Sicht keinen Einfluss.
    Es handelt sich bei dem fotografierten Teil nicht um einen Blindstecker (das dachte ich damals zunächst auch). Es werden hier wirklich verschiedene Leitungen gebrückt/verbunden. Das lässt sich auch in den Stromlaufplänen nachvollziehen. Ist also 100% Fiat ...
    Oben auf den bunten Einsätzen stehen Zahlen:
    Diese geben an ob alle 9 Pins verbunden werden (blau) oder je 5 und 4 Pins (rot) oder je 6 und 3 (Gelb).
    Hier ein Beispiel für einen mit roter Kurzschlussbrücke:
    5x Gelb wird verbunden 3x lila-grün (der 4. Pin ist nicht bestückt) wird verbunden. Dass die Kabelfarben gleich sind, heißt sie haben das gleiche Potenzial. Die Leitungsdicken sind auch jeweils identisch bei gleichen Farben.
    Ich habe Bilder von allen Steckern gemacht (leider nicht von den Brücken) - es ist immer ein vergleichbares Bild mit maximal 2 unterschiedlichen Kabelfarben. Passt wie gesagt auch zu Stromlaufplänen - die habe ich leider grade nicht greifbar um es im Detail zu zeigen.
    Tim
    Hallo Klaus,
    bei meiner Tempomatnachrüstung bin ich an diesem Steckerbündel auch vorbeigekommen.
    Der Stecker gehört zu Fiat und es sind "Brücken" die mehrere Leitungen zusammenführen. Z.B. die Schalterbeleuchtung, die dann wiederum in verschiedene Ecken geht ..
    Du kannst mal so ein farbiges Teil raushelbeln nach oben, dann siehst du es. Unten kommen auch normalerweise mehrere Kabel mit gleicher Farbgebung raus die dann im Stecker verbunden werden... die Zahlen auf den bunten Brücken geben an, wieviele Kabel jeweils gebrückt werden. Die kannst die schwarzen Stecker auch gegeneinander verschieben und damit trennen ..
    Tim
