Jungfernfahrt und erste Mängel
    Jungfernfahrt führte uns nach Heidelberg.
    Nach 200 km ging die Motorkontrollampe an mit dem Hinweis Werkstatt aufsuchen
    Nach dem googeln Adresse der Werkstatt eingegeben und wenn man das Navi braucht Totalausfall ! Also Motor aus und wieder an und die Meldung war weg. Navi total resetet und geht auch wieder,steigt aber immer mal wieder aus.
    Heute die Küchenarmatur getauscht weil keine Auslaufmenge auf der warmen Seite war, mit neuer Spülen-Batterie das gleiche. Wird reklamiert. Duschraum mit Handbrause ausgespritzt und siehe da Wasser läuft in den Wohnbereich. Wird reklamiert !!!
    Ich bin ein wenig enttäuscht , mal sehn was wird.
    Grüße aus dem Bergischen
    Jockel
  • Hallo Jockel,
    das mit der undichten Dusche ist ein altbekanntes Hobbyproblem. Wenn Du die Duschwanne betrittst, senkt sich diese um ein paar Millimeter, weil sie keine Verbindung mit der Duschwand hat.( Pfusch)Bei mir schaffte es der Händler leider nicht alles dicht zu bekommen. Ich habe es nun selbst mit Sikaflex neu abgedichtet. Alles dicht.
    Viele Grüße aus der Eifel
    Christine & Gottfried
    wenn ich hier insgesamt die Mängel
    betrachte, von denen, nur bei der Optima Baureihe, berichtet wird,
    wird mir schwindelig. Wir haben u seren Optima Ez. 5/2017 gebraucht gekauft. Das Abdichten der Dusche
    steht mir auch noch bevor und ich habe seit Oktober schon mehrfach überlegt, wieder zu verkaufen. Der vorherige Sunlight war zwar einfach
    ausgestattet, funktionierte aber einwandfrei. Ich hatte gedacht, mit dem Hobby hätten wir ein wertigeres Fahrzeug gekauft. Das ist scheinbar ein Irrtum.
    Gruß Thomas
  • Hallo Jockel,
    hast du den Fehler schon auslesen lassen?
    Die Motorkontrollleuchte wird durch das Ausschalten der Zündung wieder zurückgesetzt. Interessant wäre die Fehlermeldung, die die Werkstatt ausliest. Lass dir den Ausdruck mit dem Fehlercode mitgeben.
    Die gelbe Lampe kommt immer wieder solange der Fehler nicht behoben wurde.
    MfG Schorsch
  • Hallo Thomas,
    das Abdichten der Dusche ist kein Hexenwerk. Bitte schau Dir doch Mal meinen Beitrag vom 1.November 2018 an. Da steht drin wie es gemacht wird und mit welchen Materialien.
  • Hallo Gottfried,
    ich habe gerade mal Deinen Beitrag dazu gelesen. Hast Du das Schiebeelement( Duschabtrennung)
    dazu ausgebaut? Wenn ja,wie?
    Gruß Thomas
  • Hallo Thomas,
    nein, das Schiebeelement mußte nicht raus. Ich habe in der Ecke am Waschbecken angefangen das alte Silikon rauszukratzen. Dann über dem Radkasten, an der Duschsäule vorbei. Für die lange Fuge habe ich das Schiebeelement Richtung Tür gezogen. Anschließend das Element wieder zurück geschoben und an der Tür weitergearbeitet. Das Sikaflex 252 habe ich als Set mit Primer usw. bei Amazon bestellt.
  • Da gibt es auch Bilder dazu Beitrag vom 19 Aug. 2018.Die meiste Arbeit ist es die alten Fugen zu reinigen da darf nicht´s vom " Hobby " Silicon zurück bleiben. Viel Erfolg.
    LG Walter.
  • Sorry, aber das Thema Dusche und Abdichtung ist ganz schön off Topic.
    Kann das nicht woanders weiter diskutiert werden?
    es grüßen aus Wolfsburg
    Michael und Sabine,
    Ich wähnte mich in einem anderen Treat.
    Asche auf mein Haupt
    Michael und Sabine,
    Nein, Du warst schon da im richtigen Thema, ich habe dieses Thema aber vom anderen Thema getrennt und wohl Deinen Einwand übersehen.
    Asche auf mein Haupt :(
